OFF: Электроплита. Почему-то горят провода
0 jsmith82
16.06.13
4 конфорки. К каждой из них идут три провода в изоляции. На двух конфорках всё норм. А на двух прочих почему-то горит изоляция. При этом в прошлый раз изоляцию поменял (думал, от КЗ сгорела), некоторое время продержалось. А щас открываю, изоляция сгорела. Поставил новую, но она сразу начала плавиться. С чем это может быть связано?
1 zak555
16.06.13
к нам приходят раз 2-3 в месяц жековский электрик по плиткам
2 v4442
16.06.13
На них наверно мощность больше, толще провода поставь.
3 MaxS
16.06.13
Нужно не изоляцию менять, а провода  контакты. Вместе с изоляцией ;)
4 jsmith82
16.06.13
тут даже такой прикол, что на проблемной конфорке два провода чистые (аж медь блестит), а вот третья и плавится как раз
5 Нуф-Нуф
16.06.13
купи жене нормальную плиту. будь мужиком, блеать!
6 jsmith82
16.06.13
может, я фазы перепутал, когда провода ставил, и зависит ли что-нибудь от этого
7 jsmith82
16.06.13
(2)(3) ну так частично же плавится, остальные без проблем ток проводят
8 jsmith82
16.06.13
щас заметил, что на каждой тройке проводов стоит маркировка, причём не заводская, а просто кто-то будто бы покрасил: красный мазок, чёрный мазок и нет мазка
9 jsmith82
16.06.13
так-то все конфорки включаются, накаляются
по ходу с фазами чего-то напутал
10 jsmith82
16.06.13
(5) пора уже, пора..
11 Славен
16.06.13
(9)какая х разница что слева, что справа
12 jsmith82
16.06.13
(11) вот и я не могу понять
щас поставил греться другую конфу, хочу проверить провод на жар
13 v4442
16.06.13
Что за плита? мануал на плитку почитай, там наверняка написано какой провод куда ставить Пригласи электрика пока дом не спалил.
14 рокот
16.06.13
Какие фазы? У тебя квартира фаза всегда одна!!! И особой разницы между подключением фазы и нуля нет!
15 КапЛей
16.06.13
конфорки разные на электроплитах по мощности. провода скорее всего стоят на всех одного сечения, вот и не выдерживает на самой мощной.
16 MaxS
16.06.13
(12) амперметр ;)
Ну или тепловизор. Стоимостью более десятка плиток.
17 jsmith82
16.06.13
короче, провода на на других конфорках холодные
18 jsmith82
16.06.13
и только во на этой блеять и именно этот провод нагревается так, что изоляция сразу плавится
придётся читать маны
19 Кокос
16.06.13
в (15) правильно написано. ставь толще провод
20 Славен
16.06.13
(18)поме5няй комфорку, скорее всего тэн внутри перемыкает где то
21 jsmith82
16.06.13
(19) так провода-то одинаковые везде...
22 jsmith82
16.06.13
(20) мб... мб...
23 Кокос
16.06.13
(21) поменяй тот который нагревается
24 jsmith82
16.06.13
(23) думаешь, от того, что поменяю, сопротивление резко возрастёт?
25 jsmith82
16.06.13
там где-то максимум 200 Ом на конфу подаётся, провода холодные
от того, что поменяю провода, разве что-то особо изменится
26 КапЛей
16.06.13
(24) может и уменьшиться... смотря в какую сторону будешь сечение менять :)
П.С. даже мне, недалекому, который из физики только третий закон Ньютона помнит Волшебник недавно тут сумел закон Ома растолковать на примере с трубой и водой.
27 Ковычки
16.06.13
28 Shandor777
16.06.13
Если провода одинакового сечения на данной конфорке, а второй провод не греется, то либо металл разный, либо ток протекает каким-то другим путем частично, а не через холодный провод. Например через нулевой и земляной провод, т.е. через параллельное соединение.
29 Гость из Мариуполя
европейские электропечи могут быть сделаны под использование и на 380 и на 220.
На вводе у электропечи может быть распределительная коробочка, где схема подключения(220/380) коммутируется перемычками. Если такое у тебя есть, может, с перемычками чего.. напутал?
30 sttt
16.06.13
возможно где то контакт плохой и замыкает
31 mikecool
16.06.13
если голова не варит - пригласи электрика
32 Эмбеддер
16.06.13
возможно где то контакт плохой и нагревается из-за этого. надо зачистить или поменять контакы (если они заменяемые)
33 mikecool
16.06.13
мне это напоминает первый мой ремонт машины - тоже искал окислившиеся контакты или плохой контакт, а оказалось реле - повозившись неделю, отогнал электрику, который за 15 минут нашел битое реле и заменил его
34 Фрэнки
16.06.13
ну вообще-то, если знать мариковку самой печи, модель, производителя, то скорей всего, в инете схему и инструкцию можно найти.
а по сути... перепутал не землю и ноль, а фазу с чем-то еще.
Но есть ли в доме тестер? если есть, то можно замерив все напряжения на всех нормальных подключениях и ненормальных, можно выяснить как нужно правильно включить. В принципе, стоимость подходящего тестера примерно совпадает со стоимостью вызова электрика
35 Фрэнки
16.06.13
Но тестером можно сжечь то, что еще не успело сгореть :)
36 Umka2008
16.06.13
20:06
Сечение провода озвучь
37 KRV
16.06.13
(8)  мазок.. это что-то из области венерологии?
38 Jump
16.06.13
(0)Вероятных причин три :
а)Тонкие провода, банально не выдерживают протекающего тока, и сильно нагреваются.
Решение- замени на более толстые провода.
б)Плохой контакт, в месте плохого контакта увеличивается сопротивление, поэтому нагрев возрастает в разы. Часто сопровождается звуковыми эффектами вроде потрескивания в месте плохого контакта. Плавиться не весь провод равномерно, а по большей части около контакта. Сам контакт имеет нагар.
Решение - почистить или заменить места соединений, обеспечив нормальный контакт.
в)Перегрев проводов от самой конфорки.
Провода проходят рядом с горячими частями конфорки, и при нагреве конфорки изоляция банально плавиться.
Решение - нормально проложить провода, использовать провода с термостойкой изоляцией.
39 jsmith82
16.06.13
спасибо, комрады. попробую поменять провод/контакт с целью увеличения сопротивления
40 D3O
16.06.13
(39) уменьшения. от повысившегося сопротивления (например из-за плохого контакта) они и греются.
41 v4442
16.06.13
(39) Может ей уже место на свалке?
Как модель называется?
Вот продается исправная и ничего не греется
http://www.ukrboard.com.ua/ru/board/m-1115950/plitka-ehlektricheskaya-prodamm/
42 v4442
16.06.13
43 Эмбеддер
17.06.13
05:59
(42) ISO 9001-2008
44 Гефест
17.06.13
06:07
(0) Каким образом ты поменял изоляцию на проводах? Синей изолентой замотал? И она внезапно оплавилась? Там должны стоять провода с термостойкой изоляцией
