Ошибка при загрузке данных: Индекс находится за границами массива
0 Klesk
17.06.13
модифицировал стандартные правила обмена УТ 11 -> БП 2.0 типовая, чтобы работало через универсальный обмен данными xml
при загрузке такая ошибка
Загрузка объекта № 2
   ИмяПКО                 =  Организации
   ТипОбъекта             =  Организации
   КодСообщения           =
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4800)}: Индекс находится за границами массива
Вот код:
// Ищет объект по номеру в списке уже загруженных объектов.
// Параметры:
//  Нпп          - номер искомого объекта в файле обмена
// Возвращаемое значение:
//  Ссылка на найденный объект. Если объект не найден, возвращается Неопределено.
Функция НайтиОбъектПоНомеру(Нпп, РежимПоискаОсновногоОбъекта = Ложь)
   Если Нпп = 0 Тогда
       Возврат Неопределено;
   СтруктураРезультата = ЗагруженныеОбъекты[Нпп];
   Если СтруктураРезультата = Неопределено Тогда
   Если РежимПоискаОсновногоОбъекта И СтруктураРезультата.СсылкаФиктивная Тогда
   Иначе
       Возврат СтруктураРезультата.СсылкаНаОбъект;
КонецФункции // НайтиОбъектПоНомеру()
может кто то подскажет?
1 Шапокляк
17.06.13
Возможно, при НПП=1 загружено всего 1 объект и обращаться надо к нему не как к [1], а как к [0].
2 Klesk
17.06.13
таблица ЗагруженныеОбъекты пустая в этот момент
3 Шапокляк
17.06.13
Тем более. В таблице нет ни одной строчки, а вы ко 2-й строке обращаетесь.
4 Gantosha
17.06.13
надо виндоус переустановить)
5 acsent
17.06.13
УниверсальныйОбменДаннымиXML ????
Вообще то не под эту обработку правила
6 Klesk
17.06.13
может кто глянуть?
http://yadi.sk/d/RB9j9Usg5ty7K
7 acsent
17.06.13
5круб
8 Никулин Леонид
17.06.13
Где ты описываешь условие из (0)? Не могу найти. В ПКО Организация его нет. Да и на сколько я понимаю в обработчиках событий не объявляются функции
9 hhhh
17.06.13
(6) ну ведь подсказали уже.
СтруктураРезультата = ЗагруженныеОбъекты[Нпп - 1];
Чего еще глядть?
10 Klesk
17.06.13
   <Правило>
           <Код>Организации</Код>
           <ПослеЗагрузки>Выполнить(Алгоритмы.ОбновлениеОтветственныхЛицОрганизации);</ПослеЗагрузки>
           <СинхронизироватьПоИдентификатору>true</СинхронизироватьПоИдентификатору>
           <ГенерироватьНовыйНомерИлиКодЕслиНеУказан>true</ГенерироватьНовыйНомерИлиКодЕслиНеУказан>
           <Источник>СправочникСсылка.Организации</Источник>
           <Приемник>СправочникСсылка.Организации</Приемник>
       </Правило>
11 Никулин Леонид
17.06.13
В Алгоритме ОбновлениеОтветственныхЛицОрганизации все закомментарино.
12 Klesk
17.06.13
(11) ну это у 1с так, а есть какой то способ отладить алгоритм?
13 Никулин Леонид
17.06.13
Вы какие конкретно объекты выгружаете? Наверное какие-то документы, где встречается организация как реквизит. Только по этому документу отлаживайте. Остальные пока выключите. Так проще будет. Найдите где происходит вызов
14 Klesk
17.06.13
попробывал выгрузить "Виды цен", та же ошибка
15 sttt
17.06.13
другую обработку возьми
16 Никулин Леонид
17.06.13
(15) как вариант. Какая редакция обработки? Сейчас самая свежая 2.1.7
17 Klesk
17.06.13
(15) стандартная предназначена для двухстороннего обмена, я её хочу переделать для одностороннего
18 sttt
17.06.13
(16) она же
19 sttt
17.06.13
(17) в шаблонах конфигураций, в папке с конвертацией данных, лежит типовая обработка
20 Klesk
17.06.13
(19) её и взял
21 sttt
17.06.13
(20) также не работает?
