Права доступа к делам (тома) в 1с документооборот
0 Dots_1c
17.06.13
Всем привет! Есть программа 1с Документооборот 8 ПРОФ, редакция 1.2 (1.2.7.3). Так вот не могу никак разобраться как и где менять права доступа к делам (тома). Если открыть дело и перейти по навигационной ссылки "Права доступа", то можно увидеть список пользователей с определенными флажками - Вопрос: как и где они меняются? Заранее спасибо всем за помощь!
1 Dots_1c
17.06.13
Я так понял создаются дескрипторы для каждого пользователя под данный объект с определёнными правами - я уже и отладчиком лазил и перекопал весь интерфейс - но так пока что разобраться не смог.
2 UserMista
17.06.13
Тут все вроде бы просто - Есть справочник группы доступа - в нем 2 таблицы - Пользователи и группы пользователей - на кого распространяется правило и ограничения доступа - по видам, по грифам.  Дескрипторы создаются по этим правилам для каждого пользователя для каждого объекта.
И есть обработка обновление прав доступа - которая пересчитает дескрипторы. (может выполняться несколько суток в зависимости от базы)
3 Dots_1c
17.06.13
Я так понимаю основное значение в данном справочнике у элемента имеет поле "Профиль"? - потому что добавить участников и снять ограничения на закладке "Ограничение доступа" не сложно (но все равно не работает!). Обработка у меня со всеми флажками проходит быстро - база недавно тока вестись началась.
4 UserMista
17.06.13
у профиля тоже роли проставляются с правами, и там есть ограничения.
5 Dots_1c
17.06.13
Создал профиль со всеми флажками. При его выборе в элементе справочника "группы доступа" - закладка "ограничение доступа" стало серой - значит вроде все должно быть отлично! Права перечитал - эффект все равно тот же. Флажки не меняются! - видимо где-то не там рою - должно быть все просто!
6 UserMista
17.06.13
Нет возможности посмотреть как на полной рабочей базе. открыл демку.
1. Завел группу пользователей, поместил в них пользователей.
2. завел профиль групп доступа. с ролями.
3. создал группу доступа с профилем, с группой пользователей, добавил ограничение по грифу доступа.
4. пересчитал права.
Посмотрел на доках по разным грифам - права верно просчитались.
Может они у тебя пересекаются?. Вечером посмотрю как правильно на боевой базе настроено)
7 Dots_1c
17.06.13
Слушай, я сейчас конечно еще раз попробую! Если не сложно по тимвиверу не сможешь глянуть? Конечно наверное нагло немного - но если не влом)))
8 UserMista
17.06.13
Вот конкретно сейчас нет) только вечером. часов через 5. там если надо будет еще - мыло оставь.
9 Dots_1c
17.06.13
ок, спасибо! 1cdenis@mail.ru  - сейчас еще покопаю. Кстати похожие настройки по проставлению флажков нашел в справочнике "Внутренние документы" / Кнопка на командной панели - "Настроить права" - очень похоже на то что надо. Но явно не то!
10 Dots_1c
17.06.13
Не понять видно мне самому как это работает(
11 Dots_1c
18.06.13
Все перекопал - не пойму как сделать привязку к определенным томам (ну хотя бы через номенклатуру дел)!!!
12 Dots_1c
18.06.13
Ведь в томах (делах) такие же права наследуются как и в номенклатуре дел - а вот где это задается?  я уже не могу копать - нужна помощь!
