Проблема с 8.1
↓ (Волшебник 18.06.2013 08:16)
0 andrey125
17.06.13
Всем привет.
Вообщем есть база на 8.1.
На днях один умный бух. решил кое что поменять в конфигурации, говорит что менял только автонумерацию в справочнике "Физические лица". Короче после его дел такая вот беда случилась.
На одной из бухгалтерских машин, база работает так же как и раньше, на остальных 4-х, например при открытии документа Накладная, программа просто вылетает, только мелькает окошко "выполняется сохранение информации об ошибке ..."
1 andrey125
17.06.13
проверка средствами chdbfl - не выявило никаких ошибок, при тестировании базы в конфигураторе - тоже вылетает.
2 DarKySiK
17.06.13
3 DarKySiK
17.06.13
(2) так не пробовал?
4 andrey125
17.06.13
(3) не помогло.
Выгрузил базу в .dt файл, попробовать загрузить на своем ноутбуке - такая же проблема.
Причем на той машине, где база работает сделал такую вещь:
Выгрузил базу, создал новую папку, загрузил в нее базу из dt файла, и с этой базой случилась такая же проблема. причем исходная база - до выгрузки работала. Ничего не понимаю
5 jsmith82
17.06.13
попробуй загрузить в скуль
на крайняк загрузить конфигурацию поставщика
на крайняк может памяти мало
6 Мимохожий Однако
17.06.13
Есть смешная штука, которая иногда срабатывает: Удалить из списка баз и снова добавить )). А еще неплохо бы вернуть конфигурацию в исходное состояние до изменений кривыми ручками. Есть еще технологический журнал. Можно его посмотреть после падения базы.
7 shuhard
17.06.13
(4) [Ничего не понимаю]
платка графическая часом не Интел ?
8 andrey125
17.06.13
(7) а при чем здесь плата, до пятницы же все работало.
(6) Совершенно на другой машине подключаю эту базу - нет эффекта. Кстати такая байда выявилась - меняю что нибудь в конфигураторе, и при нажатии "Обновить конфигурацию" опять все вылетает
9 ДенисЧ
17.06.13
(8) ответь про видео.
Ответь за видео, будб мужиком, блеатЪ!!! :-)
10 andrey125
17.06.13
(9) на ноутбуке интегрированная Intel, у них на рабочих машинах не знаю
11 Мимохожий Однако
17.06.13
20:58
(0)"На одной из бухгалтерских машин, база работает так же как и раньше, на остальных 4-х".
Например, На этой машине база, а для других папка с базой только для чтения ))
12 shuhard
17.06.13
21:01
(8) [а при чем здесь плата,]
форум знает при чём здесь плата
13 mistеr
17.06.13
(8) >до пятницы же все работало (8)
Вооот! Жди следующей пятницы - есть шанс что вернется.
14 ДенисЧ
17.06.13
(10) у интела есть глюк с 1с. Убери апппартное ускорение винды.
15 ДенисЧ
17.06.13
*видео
16 andrey125
18.06.13
07:35
(14) Возможно, но не в этом случае.
Другие базы открываются и все нормально работает. Причем есть копия недельной давности именно этой базы, с ней тоже все в порядке. Так что проблема именно с базой.
Какие еще могут быть варианты?
17 Vovan_Magadan
18.06.13
5 пользователей бухов? У каждого своя учетка?
18 DarKySiK
18.06.13
(16) восстанавливай копию базы и пусть остальные 4 буха покарают самого "умного".
19 d_Fyodor
18.06.13
(16)Востанови копию, выгрузи с нее конфигурацию, загрузи конфигурацию в рабочую и будет счастье.. Буха карать однозначно, во избежание будущих проблем запоролить конфигурацию...
20 andrey125
18.06.13
(19) не поверишь, уже все перепробовал.........
