Видимость колонки измерения регистра сведений в форме элемента справочника
0 bahtik
17.06.13
Добрый день!
Такая ситуация. Есть справочник Клиенты. Есть регистр сведений с двумя измерениями: Клиент (Справочники.Клиенты), ТипКонтакта (Перечисления.ТипыКонтактов) и ресурсом КонтактнаяИнформация (Строка).
Сейчас если в форме элемента справочника Клиенты перейти по ссылке к записям регистра Контактная информация, отображаются все три поля (оба измерения и ресурс). Т.к. в данном случае записи фильтруются по полю Клиент, я хотел бы, чтобы это поле вообще не отображалось. Как это сделать?
1 bahtik
17.06.13
22:20
Мда... Лес рук... Неужели все так сложно? ((
2 YHVVH
17.06.13
всему свое время
3 bahtik
17.06.13
Я попал на форум философов? ))
4 bahtik
18.06.13
02:23
Как-то очень уж долго время подходит...
5 Vovan_Magadan
18.06.13
02:24
Изменить форму регистра, Форма списка
6 Vovan_Magadan
18.06.13
02:26
Ещё вариант:
В справочнике, на форму в "действия" кидаем кнопку, там выбираем действие "Связанные сведения ****" и там можно выбрать форму. Делаем в регистре новую форму списка, типа "Специальная" и потом туда ставим
7 Vovan_Magadan
18.06.13
02:29
Ну удже ответ дан, ещё раз.
Нужно изменить форму списка регистра, там можно убрать колонку. НО тогда если перейдет "операции.. регистр" то и там не увидем этой колонки.
Поэтому лучший вариант создать отдельную форму списка, именно под эту задачу, как написано (6) 15000 рублей на телефон жду
8 bahtik
18.06.13
(7) Ух ты! А я уже просто перестал ждать ответа )) Спасибо. С кнопкой то все понятно, но меня как раз интересовала возможность убрать колонку из, так сказать, родной формы. И чтобы при этом, как ты правильно заметил, в случае открытия записей регистра из других мест она была видна. Но, как я понял из твоего ответа, это невозможно. Т.е. либо она есть везде, либо ее нет нигде. И надо присобачивать кнопку...
9 bahtik
18.06.13
Вот если бы можно было без кнопки "объяснить" форме элемента справочника, что она должна использовать ту самую "специальную" форму списка регистра... Вот это было бы то, что мне надо.
10 bahtik
18.06.13
(7) 15000 рублей на телефон выслал. ))
11 banco
18.06.13
при открытии формы проверяешь, если есть отбор по клиенту то колонку скрываешь, нет, показываешь
12 bahtik
18.06.13
(11) Понял. Сейчас попробую. Спасибо.
