Где хранятся параметры страницы печатной формы? ☑
0 akhmadey
18.06.13
07:35
Проблема в следующем: при настройке параметров страницы печатной формы юзверь установил размер страницы А3, хотя принтер А4 формата. Теперь при попытке сформировать печатную форму (не отправить на печать, а именно сформировать для просмотра) 1с вылетает без объявления войны. Другие формы формируются без проблем. Для верности профиль пользователя был снесен полностью, но проблему это не решило. Где еще можно поискать? Заранее благодарен.
1 shuhard
18.06.13
07:40
(0)[Для верности профиль пользователя был снесен полностью]
кроме кешей есть ещё и очистка настройки платформой
2 akhmadey
18.06.13
07:42
Временные файлы очисткой диска тоже чистил.
3 shuhard
18.06.13
07:43
(2) не а
есть команда глобального интерфейса у платформы
4 Vovan_Magadan
18.06.13
07:45
(0) создаем внешнею обработку.
там по нажатию на одну кнопку:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   ОчиститьНастройкиПользователя(ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь());
запускаем под нужным юзером.
профит(для начала можно глянуть на тестовой базе)
5 akhmadey
18.06.13
07:52
(4) Спасибо, добрый человек! Помогло )))
6 Vovan_Magadan
18.06.13
08:11
(4) + забыл добавить, по идеи после выполнения обработки надо перезапустить 1С
