Отключение регламентных заданий на резервном сервере 8.2 ☑
0 sereban
18.06.13
Есть 2 физических сервера с установленными на них кластерами 1с: основной и резервный. Основной является более мощным, поэтому все пользователи работают на нем. На основном кластере настроено резервирование на резервный. И вроде как все нормально работает. Сеансы синхронизируются и при падении основного кластера пользователи переключаются на резервный и после перезапуска основного постепенно переползают назад на основной. Вот только проблема с регламентными заданиями: если задание сегодня по расписанию уже отработало на основном кластере, то при переключении на резервный (полной остановке основного) происходит повторный запуск этих. Возможно как-то так настроить резервный кластер, чтобы регламентные задания не запускались совсем или синхронизировались с основным?
1 sereban
20.06.13
23:58
В руководстве администратора написано:
Пользователей обслуживает только один кластер из группы. Он считается активным.
Остальные кластеры группы считаются резервными и обеспечивают синхронизацию наиболее важных данных в актуальном
состоянии:
· список зарегистрированных информационных баз,
· список резервирования,
· сеансовые данные,
· оперативную отметку времени.
Т.е. информация о заданиях на резервный сервер не передается. А что же сделать тогда, чтобы регламентные задания не запускались никогда на резервном сервере?
2 SanGvin
21.06.13
07:22
отключить их там?
3 SanGvin
21.06.13
07:23
есть же пунктик в консоли серверов
4 sereban
21.06.13
07:47
(3) если вы про галочку в свойствах ИБ, то не получится. При резервировании список баз синхронизируется с основным сервером и менять свойства нужно на основном. Но тогда задания совсем перестанут работать.
