1c 8.3.3.641 на Ubuntu ☑
0 medeup
18.06.13
приветствую, кто ставил 8.3.3 обязательно надо устанавливать Сервер 1С и  пакет или Клиента хватит??
1 Флудер
18.06.13
(0) Один из пакетов серверной части необходим для работы клиентской части
2 medeup
18.06.13
Это 1c-enterprise83-common и 1c-enterprise83-common-nls они только нужны? а Сервер сам не обязателен?
3 Флудер
18.06.13
(2) Первый. Второй нужен если какие то специфические языки собираешься использовать в работе.
4 medeup
18.06.13
Благодарю) сейчас попробуем)
5 Necessitudo
18.06.13
А первый для установки требует все остальные пакеты))
6 Флудер
18.06.13
(5) Это серверная часть требует все остальные) Не?)
7 medeup
18.06.13
вообщем поставил захожу в конфигуратор, он сворачивается не понят куда( в панеле не видно), по новой захожу пишет конф. уже запущен, а 1 с предприятие когда разворачиваешь окошко тож куда то девается. Кажется из за драйверов видеокарты, да?
8 vineda
18.06.13
кажется, убунта и 8.3 не совместимы.
у меня там столько чудес "повылазило", шо аж страшно конфигуратор открывать
9 Флудер
18.06.13
(8) Проблема в драйвере hands.sys
(7) Какая видяха, откуда дрова ставил? Какая графоболочка?
10 vineda
18.06.13
ну естественно, отсутствие курсора в модулях, вставка двух-трех пустых строк после выбора чего-либо из подсказки, слияние всех сойств объектов в одну непонятную кашу - это все из-за проблем именно с этим драйверов
11 Флудер
18.06.13
(10) Полюбому) Ибо не замечал таких проблем
12 medeup
18.06.13
видюхи нет, ничего не ставил, ubuntu 13.04
13 arsik
"видюхи нет" - все на ощупь.
14 Фрэнки
18.06.13
я похожий глюк вчера наблюдал.
так какая убунта, что с драйвером видеокарты, какой фреймворк или десктоп установлен?
15 Фрэнки
18.06.13
можно после запуска со сворачиванием убить процесс в диспетчере, почистить кэш и может получится запустить.
16 phaz
18.06.13
Приветствую, тут обсуждалась проблема установки клиента на линукс: v8: Клиент 83 ошибка при установке. CentOS 5
17 Фрэнки
18.06.13
короче говоря, нормального пакета для инсталляции пока нет. В процессе можно словить разнообразные глюки с отсутствием нужных записей в текстовых файлах конфигурации пакетов. Информационных писем с перечнем необходимых настроек для корректной работы нет. У некоторых устанавливается почему-то влет. Какое при этом установлено окружение - не ясно. У каждого все по своему. Ждем нормального установочного пакета :) через пару-тройку билдов.
18 Asmody
18.06.13
имхо, пока 8.3 на ubuntu слабо юзабельна. конфигуратор в 8.3.3 так тормозит, что даже виндовая версия, пущенная под wine, работает лучше.
бета 8.3 у меня вообще вылетала в coredump на экране запуска. работало только при отключенном cups.
19 phaz
18.06.13
В режиме предприятия работает нормально
20 Фрэнки
18.06.13
и виндовая версия под вайн какой версии - 8.3 и вайн из "родных реп" или етерсофта?
21 Фрэнки
18.06.13
(19) я уже отписывался про режим предприятия, что скрывает окно и не отображает в панели задач.
... а вот интересно, если не будет найдет ключ защиты, т.е. если ключ будет периодически пропадать в момент запуска, то оно стабильно будет выдавать ошибку или может просто вылетать в этот "спецэффект" ?
22 aleksey666
19.06.13
Всем привет!Кто нибудь пробывал подключаться к базе 1С с Linuxа тоесть база находиться на Win7
23 phaz
19.06.13
(21) Дело в том, что на сколько я понял вы используете ubuntu 13.04 а среди заявленных указана 12.04 LTS. У меня установлена 12.04 и проблем которые вы описывали нет.
24 phaz
19.06.13
(22)А на Win 7 база файловая или SQL?
25 medeup
20.06.13
(23) Поставил все пакеты, вроде работает и конфигуратор и предприятие. Ubuntu 13.04, а Вы советуете ставить на 12.04? Попробовал расшарить файл. базу на Убунту норм все с win 7 видно и работает, а если на Win 7 база, когда добавляю сущ. базу в убунту в каталогах нет сети и обратится не могу, прописываю вручную пишет не правильный путь к базе..вот
26 medeup
20.06.13
(25) да и еще пытался установить конфигурацию через wine, при доб. базы не было шаблонов! мож кто знает как установить?
27 Фрэнки
20.06.13
(25) а самбу не забыл установить? сетевые шары из виндовз убунта видит при использовании дополнительно устанавливаемых пакетов для сетевых протоколов.
28 Фрэнки
20.06.13
(25) соответственно, все сетевые шары монтировать нужно ДО запуска клиента.
29 medeup
20.06.13
самбу установил, сеть получается из nautilius видно, а когда добавляю базу, в каталоге сети нет и не понятно как ее добавить
30 phaz
24.06.13
Вы в ответе (7) писали, что у вас проблема с окнами я в ответе(23) написал, что у меня в 12.04 такой проблемы не было.
31 phaz
24.06.13
(26) Шаблоны нужно скопировать в папку окружения wine, и указать путь к папке в настройках 1с
32 phaz
28.06.13
Установил 8.3 на продуктив и все вроде бы работает, но распечатать ничего не получается. Т.е тупо заходишь меню Файл-> Печать и ничего не происходит, то же самое с предварительным просмотром. При этом печать из линуксовых редакторов работает без проблем. Никто с такой фигней не сталкивался случайно?
33 Asmody
28.06.13
(32) я сталкивался на бете. но там я сам руками cups останавливал, поскольку с ним даже стартер в дамп вылетал.
34 phaz
28.06.13
А можете поподробнее рассказать о ситуации , что дает остановка Cups? Ведь тогда принтеры вообще будут недоступны.
35 Biker
28.06.13
(34) cups это севервер печати с дровами
без него ничего печатать и не будет
зы у тебя буква "д" набирается в любом поле ввода 1с ?
36 Фрэнки
28.06.13
(34) я видел в перечне ошибок, что проблема была зарегистрирована и указан там же временный рецепт/костыль: перед стартом клиента cups останавливать и после старта запускать. Где-то упоминали скрипт, чтоб не делать этого вручную.
37 phaz
28.06.13
(35) зы у тебя буква "д" набирается в любом поле ввода 1с ?
Всмысле?
38 Biker
28.06.13
(37) в любом поле ввода  1с русскую "д" набрать не могу
а "l" прекрасно печатает .
39 phaz
28.06.13
(36) А можно ссылку на перечень ошибок где этот костыль описан, просто получается cups надо будет тормозить перед заходом КАЖДОГО пользователя в 1С
40 YF
28.06.13
(17) А что, в Линуксе возможды какие-то другие варианты установки ПО?
41 Biker
28.06.13
(36) проверил на 658 все норм печатает
ничего не дергал
42 phaz
28.06.13
(35)Буква д набирается без проблем
43 phaz
28.06.13
(41) У меня на тестовом тоже норм печатает, а на продуктиве такая фигня, хотя перечень пакетов один и тот-же
44 ansh15
28.06.13
45 Фрэнки
28.06.13
(41) а это смотреть надо на много разных конфигов, чтоб определить: какие-то виснут, а какие-то нет. Поведение cups и от драйверов на принтер зависит.
46 phaz
28.06.13
(44) Прочитал ветку, но должен отметить, что у меня то ничего не зависает, а просто не выводится окно с выбором принтера и не открывается окно с предварительным просмотром.
Сегодня вечером видимо буду ставить платформу 8.3.3.641 на продуктив и там смотреть.
47 Фрэнки
28.06.13
на 658 пометку, что это тестовый релиз убрали, так что можно и его ставить.
48 phaz
28.06.13
(47) Я вчера и ставил уже не тестовую сборку. Поэтому то что раньше писал по печати относится к ней.
Еще косяк выявил, при заполнении кадровых документов в случайном месте клиент просто самопроизвольно закрывается без вывода каких либо ошибок. Наблюдал в 8.3.3.658, а в 8.3.3.641 такого нет.
Если не сложно проверьте кто-нибудь у себя наблюдается ли такое. Я пробывал документ "Кадровое перемещение" и "Прием на работу"
49 phaz
01.07.13
Приветствую!
Кто-нибудь включал технологический журнал 1С под линукс.
Я погуглил нашел про 8.2 и 32бит, но для 8.3 я не смог найти папку куда логи пишутся, если по аналогии с 8.2, то ее просто нет.
Может кто-нибудь настраивал технологический журнал в 8.3, если он там вообще есть...
50 phaz
01.07.13
(49) Вопрос снят
