Ограничение доступа на уровне записей
0 akhmadey
18.06.13
При попытке сформировать ТОРГ-12 выдается следующее сообщение:
{ОбщийМодуль.УправлениеКонтактнойИнформацией.Модуль(2876)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ЮрФизЛицо)
   Если ЮрФизЛицо.ЮрФизЛицо = Перечисления.ЮрФизЛицо.ЮрЛицо Тогда
по причине:
У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
У пользователя установлены наборы прав и менеджера по закупкам, и менеджера по продажам. Также разрулено ограничение доступа на уровне записей, то есть пользователь видит только "своих" контрагентов. В чем может быть проблема? Заранее благодарен.
1 НаборДанных
18.06.13
(0)Не свой контрагент?
2 mikecool
18.06.13
это не разрешенный контрагент
3 mikecool
18.06.13
смотреть ЖР, думать
4 Deon
18.06.13
контрагентов поди видит, а физлиц не видит
5 akhmadey
18.06.13
Контрагент юрлицо
6 akhmadey
18.06.13
(2) Он не может быть неразрешенным раз есть в списке
7 akhmadey
18.06.13
ап!
8 Ненавижу 1С
возможно это головной контрагент, на которого нет доступа?
9 Deon
18.06.13
что пишет ЖР?
10 DarKySiK
18.06.13
А может перечисление?
11 Deon
18.06.13
(10) К перечислению, вроде, нельзя доступ давать
12 DarKySiK
18.06.13
(11) аа... ну да
13 akhmadey
18.06.13
(8) головной контрагент не используется. Реквизит справочника ЮрФизЛицо используется в запросе для организации ограничения доступа к данным, только с каого он там боку никак не могу разобраться.
14 akhmadey
27.06.13
Up!
15 Cyberhawk
27.06.13
(13) ограничение такое?
"ИЛИ ТекущаяТаблица.#Параметр(1) = Значение(Перечисление.Контрагент.ПустаяСсылка)".
Или: "ИЛИ ТекущаяТаблица.#Параметр(1).ЮрФизЛицо ЕСТЬ NULL"
16 Cyberhawk
27.06.13
(6) доступ на чтение в "Прочие поля" смотри. Склоянюсь к ответу в (2)
17 akhmadey
27.06.13
Не своих контрагентов они просто не видят, а к своим доступ полный... А такая хрень происходит, когда выводится печатная форма, в которой существует обращение к реквизиту ЮрФизЛицо.
18 akhmadey
27.06.13
Есть еще мысли какие?
19 Cyberhawk
27.06.13
(17) "а к своим доступ полный" на глаз определил?
20 alextom81
27.06.13
(19) Конечно. Там же грузополучатель может быть не доступным для менеджера - а он заполняется в том числе. =)
21 alextom81
27.06.13
(20) + Ещё грузоотправитель.
22 akhmadey
27.06.13
(19) Нет в настройках так. Ну и возможность своих контрагентов создавать, удалять, редактировать и т.д.
23 Cyberhawk
27.06.13
(22) что за настройки?
24 alextom81
27.06.13
Та блин. Модуль печати торг 12 лезет в управление к.и. для вывода представления грузополучателя и ломается - если поле печати "ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ" у документа не заполнено. (ИЛИ "Грузоотправитель") - более точно без кода, который перед эксепшном возникает сказать сложно. Дайте доступ к пустому контрагенту данной группе пользователей.
25 akhmadey
27.06.13
(21) Там далеко не во все доках грузополучатель прописан, а не формируются ВСЕ печатные формы у ВСЕХ юзеров, у которых доступ на уровне контрагентов ограничен. Тем более, что с проблемой грузополучателя уже сталкивались, вместо него <Объект не найден пишется>
26 akhmadey
27.06.13
(24) Есть такой доступ.
27 alextom81
27.06.13
(26) - посмотри в точке останова под пользователем кто вызывает функцию "СведенияОЮрФизЛице" и какие параметры пытается передать в "ЮрФизЛицо"
28 Serg_1960
27.06.13
(18) "Есть еще мысли какие?" - есть. Есть несколько тем, где фигурирует это перечисление.
Сам лично в базе наблюдал глюк с этим перечислением у некоторых контрагентов.
При показе карточки контрагента указано что он юр.лицо, но КПП в документах не печатается (словно контрагент физ.лицо). После перезаполнения реквизита в карточке всё возвращается в норму.
В этом перечислении что-то не то сидит. Вероятно поэтому и права свистеть начинают что-то неповадно.
29 Serg_1960
27.06.13
(28) + Глюк случился после очередного обновления, где было изменение по этому перечислению.
30 akhmadey
27.06.13
(29) Это больше всего похоже на правду. Всем большое спасибо.
