Выгрузка-загрузка XML
0 ДенисЧ
18.06.13
Надо подготовить тестовую базу...
Беру cf из рабочей. Загружаю его (не объединяю, а загружаю) в пустую.
Беру ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82 из КД 2,1,6,5
Выгружаю из рабочей базы документ, пытаюсь загрузить в тестовую - получаю ошибку преобразования.
Такая ошибка бывает, если метаданные различаются. Но тут то конфигурации одинаковые...
Куда копать, подскажите... Работа стоит...
1 palpetrovich
18.06.13
" Выгружаю из рабочей базы документ" - может для начала более "простые" элементы перекинуть?  ...справочнкик там всякие
2 ДенисЧ
18.06.13
(1) константы перекидываются без проблем.
3 ДенисЧ
18.06.13
Тем более - это не перенос по правилам...
4 ICWiner
18.06.13
Та я вообще на КД правила подправил, нужно здоровый документ поступления из КА в УТ перенести. Открываю универсальный обмен xml, правила загрузил, поставил условия. Смотрю сколько документов должно выгрузиться - говорит один. Ок, выгружаю. Пишет - выгружено 0 объектов оО Гребанный шайтан. Ну ок, засовываю в стандартный обмен, ставлю для обмена нужный док, регистрирую на обмен - профит... Что-то эта выгрузка-загрузка xml странная.
5 palpetrovich
18.06.13
(4) она "остро заточена"  под перенос данных между идентичными конфигурациями ...типа как в (0) :)
а для разных - нужны пляски с бубном разной степени сложности
6 palpetrovich
18.06.13
(0) там-же ошибка с номером строки идет - глянуть что там - не?
7 ДенисЧ
18.06.13
(6) ЗагрузитьXML() там :-)
а в строке файла
                   <ВидНалогообложения>УСН</ВидНалогообложения>
8 vicof
18.06.13
(7) мож там символы, которые не может распознать парсер xml?
9 vicof
18.06.13
всякие & " и подобные
10 ДенисЧ
18.06.13
(8) они бы вывалились на этапе сохранения. Кстати, такое было в прошлый раз, вычищал.
11 vicof
18.06.13
(10) Попробуй документ на части разделить. Типа половинное деление.
12 ДенисЧ
18.06.13
(11) В документе 1 строка :-)
13 vicof
18.06.13
(12) Прав на файл нет? %)
14 ДенисЧ
18.06.13
(13) с какого перепою? :-))
Всё локально, на диске Дэ. Я как минимум локальный админ :-)
15 Смешной 1С
18.06.13
(0) А в копию пробовал загрузить? Попробуй, загрузится ли, только чтоб в копии документа этого не было сделай
16 vicof
18.06.13
и выгрузку/загрузку попробуй от 2.5.7.1 можно попробовать
17 Смешной 1С
18.06.13
+(15) Может настройки учетной политики какие нибудь пытается читать, а у тебя в пустой они не заполнены?
18 ДенисЧ
18.06.13
(16) пробовал
(15) В копию и гружу
(17) кто пытается? Если оно не может файл прочитать?
19 Смешной 1С
18.06.13
(18) Ты в пустую грузишь, баз данных, конфу сделал загрузкой.
А попробуй прям текущую скопировать с данными, удалить один документ этот и загрузить
20 ДенисЧ
18.06.13
(19) Если бы я мог сделать копию базы, я бы не заморачивался :-)
Но она, зараза, 500Г весит. Тестовую тупо развернуть негде.
21 Смешной 1С
18.06.13
(20) Ясно.
А конфу сравнивать пробовал? Загруженную и ту, которую выгрузил. Понятно, что они должны быть идентичны, но все таки. Может платформы разные, преобразования всякие, мало ли чего.
22 Лефмихалыч
18.06.13
(0) кэш продуй
23 Лефмихалыч
18.06.13
еще можно добавить пробел, стереть и обновить БД
24 ДенисЧ
18.06.13
(23) В новосозданной базе? Кеш? О_о
25 Лефмихалыч
18.06.13
(24) как хочешь
26 Смешной 1С
18.06.13
Еще файл по другому обозвать можно без всяких спец символов чтобы был
27 ДенисЧ
18.06.13
(25) всё равно не помогло...
28 ДенисЧ
18.06.13
(26) аналогично
29 vicof
18.06.13
а точно тот файл загрузил? =)
30 ДенисЧ
18.06.13
(29) точно :-)
