Можно ли оптимизировать запрос
0 a2a4
18.06.13
Сделал запрос, данные выдает, но есть подозрения что можно сделать чуть проще и оптимальнее. Если так - покажите.
Исходные упрощенно.
Периодический регистр сведений. Измерение - "Шина", ресурс - "Состояние" (принимает значения - УстановленоНаАвто, УстановленоВЗапас, Снято). Необходимо получить последние даты установки (любой) и снятия. Если самое последнее значение это установка (любая), то дата снятия = NULL.
Сделал следующее
ВЫБРАТЬ
   ПоследниеДаты.Шина,
   МАКСИМУМ(ПоследниеДаты.ДатаПоследнегоСнятия) КАК ДатаСнятия,
   МАКСИМУМ(ВЫБОР
        КОГДА ЕСТЬNULL(ПоследниеДаты.ДатаПоследнейУстановки, ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)) > ЕСТЬNULL(ПоследниеДаты.ДатаПоследнегоСнятия, ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1))
       ТОГДА ПоследниеДаты.ДатаПоследнейУстановки
            ИНАЧЕ NULL
       КОНЕЦ) КАК ДатаУстановки
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       уатАгрегатыТССрезПоследних.Шина КАК Шина,
   уатАгрегатыТССрезПоследних.Период КАК ДатаПоследнейУстановки,
       NULL КАК ДатаПоследнегоСнятия
   ИЗ
       РегистрСведений.уатАгрегатыТС.СрезПоследних(СостояниеАгрегата <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.уатСостоянияАгрегатов.Снято)) КАК уатАгрегатыТССрезПоследних
   ОБЪЕДИНИТЬ
   ВЫБРАТЬ
       уатАгрегатыТССрезПоследних.Шина,
       NULL,
   ИЗ
       РегистрСведений.уатАгрегатыТС.СрезПоследних(СостояниеАгрегата = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.уатСостоянияАгрегатов.Снято)) КАК уатАгрегатыТССрезПоследних) КАК ПоследниеДаты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ПоследниеДаты.Шина
1 DEVIce
18.06.13
Вместо ОБЪЕДИНИТЬ используй ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
2 a2a4
18.06.13
(1) насколько помню, это не принципиально. Или есть грабли?
3 kosts
18.06.13
Виртуальная таблица срез предоставляет реквизит период.
По этому думаю МАКС уже не нужен.
Тогда может быть так?...
ВЫБРАТЬ
   ВЫБОР
       КОГДА СостояниеРаботниковОрганизацийСрезПоследних.Состояние = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияРаботникаОрганизации.НеРаботает)
           ТОГДА СостояниеРаботниковОрганизацийСрезПоследних.Период
       ИНАЧЕ ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
   КОНЕЦ КАК Период,
   СостояниеРаботниковОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник,
ИЗ
   РегистрСведений.СостояниеРаботниковОрганизаций.СрезПоследних КАК СостояниеРаботниковОрганизацийСрезПоследних
4 Hmster
18.06.13
забавный период
5 kosts
18.06.13
(3) Хотя, может не допонял, если нужно в одной строке иметь дату установки и снятия, то другому конечно нужно...
6 thargon
18.06.13
(2) Использование простого union вместо union all в этом запросе ошибкой не является (результат этого запроса не изменится), но на большой выборке использование union all в этом случае даст некоторый прирост производительности. Впрочем, скорее всего абсолютно незаметный глазу :)
7 kosts
18.06.13
Оптимизировать внешний вид (за ускорение не знаю).
Вместо внутреннего объединения, можно сделать левое соединение, с условием ДатаУстановик < ДатаСнятия.
Внешний запрос вообще не нужен будет.
К тому же ДатаСнятия автоматически станет NULL, если шина еще не снята.
Хотя я предпочитаю экранировать все NULL, что бы из запроса никогда не возвращалось NULL.
Лучше пустое значение соответствующего типа...
8 kosts
18.06.13
Вместо условия СостояниеАгрегата <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.уатСостоянияАгрегатов.Снято)
лучше конкретно перечислить нужные значения
СостояниеАгрегата в (ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.уатСостоянияАгрегатов.Установлено), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.уатСостоянияАгрегатов.УстановленоВЗапас))
9 a2a4
18.06.13
упс, надо еще надстраивать.
Группировкой загоняем даты в одну строку, затем из получившегося выбираем с выбором того, какие даты выводить/не выводить. Да и конструкция ВЫБОР не корректна.
10 a2a4
18.06.13
(8) тоже связано с скоростью обработки?
11 kosts
18.06.13
(10) Что будет если будет добавлено еще одно состояние, например "списан", то что станет с запросом...
12 kosts
18.06.13
(7) Вот примерно такой запрос имел ввиду.
ВЫБРАТЬ
   уатАгрегатыТСУстановка.Шина КАК Шина,
   уатАгрегатыТСУстановка.Период КАК ДатаПоследнейУстановки,
   уатАгрегатыТСУстановка.Состояние,
   уатАгрегатыТССнятие.Период КАК ДатаСнятия
ИЗ
   РегистрСведений.уатАгрегатыТС.СрезПоследних(&ДатаАктуальности, Состояние В (ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.уатСостоянияАгрегатов.УстановленоВЗапас), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.уатСостоянияАгрегатов.УстановленоНаАвто))) КАК уатАгрегатыТСУстановка
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.уатАгрегатыТС.СрезПоследних(&ДатаАктуальности, Состояние = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.уатСостоянияАгрегатов.Снято)) КАК уатАгрегатыТССнятие
       ПО уатАгрегатыТСУстановка.Шина = уатАгрегатыТССнятие.Шина
           И уатАгрегатыТСУстановка.Период < уатАгрегатыТССнятие.Период
13 Jaap Vduul
18.06.13
18:53
ВЫБРАТЬ
   МАКСИМУМ(ВЫБОР КОГДА Состояние = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.уатСостоянияАгрегатов.Снято)
   ТОГДА NULL
   ИНАЧЕ уатАгрегатыТСУстановка.Период
   КОНЕЦ) КАК ДатаПоследнейУстановки,
   ТОГДА уатАгрегатыТСУстановка.Период
   ИНАЧЕ NULL
   КОНЕЦ) КАК ДатаПоследнегоСнятия
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
14 a2a4
19.06.13
(12) я в 1С сталкивался с такими несуразностями, что волосы вставали дыбом. Поэтому при возможности предусматриваю "невероятное". По Вашему варианту не будет выведено данных если "вдруг" есть информация о снятии, а вот информация об установке отсутствует.
15 a2a4
19.06.13
(13) не сработает. СрезПоследних даст единственную запись по шине, так как Состояние это ресурс
16 zak555
19.06.13
ВЫБРАТЬ
ИЗ РегистрСведений.уатАгрегатыТС.СрезПоследних() КАК уатАгрегатыТССрезПоследних
ГДЕ (уатАгрегатыТССрезПоследних.Состояние <> = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.уатСостоянияАгрегатов.Снято))
17 zak555
19.06.13
ВЫБРАТЬ
ГДЕ (уатАгрегатыТССрезПоследних.Состояние <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.уатСостоянияАгрегатов.Снято))
18 kosts
19.06.13
(14) > если "вдруг" есть информация о снятии, а вот информация об установке отсутствует.
Ну замени левое на полное. Ну, к сожалению, не телепаты мы, что бы телепатировать все ограничения...
ВЫБРАТЬ
ЕстьNull(уатАгрегатыТСУстановка.Шина, уатАгрегатыТССнятие.Шина) КАК Шина,
19 kosts
19.06.13
(14) > > если "вдруг" есть информация о снятии, а вот информация об установке отсутствует.
Да и с другой стороны, отчеты не должны бороться с косяками целостности и непротиворечивости данных. Всё равно всех корявых случаев не предусмотреть... Это отдельная песня...
20 a2a4
19.06.13
(18) спасибо, то что нужно
21 a2a4
19.06.13
(18) только без
ПО ...  И уатАгрегатыТСУстановка.Период < уатАгрегатыТССнятие.Период
так как некорректно при ситуации установили-сняли-установили.
вынес на более верхний уровень. а так вроде все.
22 Ненавижу 1С
не надо тут подзапросов и объединений вообще, все решаемо через ВЫБОР
