Повреждения в базе ☑
0 Renat11111
19.06.13
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные таблицы '_AccRg510'>
Повреждены данные таблицы '_AccRg510'. Восстановлено 355 из 359 записей.
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные таблицы '_AccumRg8325'>
Повреждены данные таблицы '_AccumRg8325'. Восстановлено 350 из 351 записей.
Народ есть свои идеи  по поводу ошибок, все же хотелось послушать других. Можно считать базу работоспособной после таких ошибок?
1 Godofsin
19.06.13
выкладывай свои идеи
2 Coldboy
19.06.13
(0) а почему нет? если все почти восстановлено?
3 Renat11111
19.06.13
(1) мои идеи в том, что удаляли без контроля ссылочной целостности это раз. Проблемы с электричеством тоже актуальны для предприятия.
4 Renat11111
19.06.13
ТИИ вот что дает
Проверка логической целостности. Документ.РасходныйКассовыйОрдер Расходный кассовый ордер 00000000004 от 31.01.2013 0:00:02
   Неверное значение поля Проведен в журнале ДокументыПоставщиков. Значение исправлено
   Неверное значение поля Проведен в журнале ЖурналОпераций. Значение исправлено
   Неверное значение поля Проведен в журнале КассовыеДокументы. Значение исправлено
Проверка логической целостности. РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный Расходный кассовый ордер 00000000005 от 31.01.2013 0:00:04:5
   Нарушен порядковый номер строки Порядковый номер восстановлен.
Проверка логической целостности. РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный Расходный кассовый ордер 00000000005 от 31.01.2013 0:00:04:6
Субконто регистров бухгалтерии. Хозрасчетный.
   Запись хранит значение субконто несуществующего движения. Запись удалена.
Обработка структуры базы данных...
5 Renat11111
19.06.13
базе дней 15 я щас думаю легче открывать новую базу, или же пусть работатют как и раньше. Данных почти нет.
6 vicof
19.06.13
купи лучше ибпшник и права убери на удаление
7 Renat11111
19.06.13
(6) ну как минимум без контроля ссылочной целостности точно уберу, сами себе поставили любознательный один тут есть. ИБПШНИК что за хрень?
8 vicof
19.06.13
источник бесперебойного питания
9 Renat11111
19.06.13
Повреждены данные таблицы '_AccRg510' Как я понимаю это таблица регистра накопления, как оттуда могли пропасть записи?
10 Renat11111
19.06.13
(9) база на ноутбуке. Наверно сеть летит когда с электричеством проблемы.
11 Coldboy
19.06.13
ты сделал же ТИИ и chfdbfl проверил верно? в чем проблема. записи проопали на не существующие объекты. или бывает что документ поменяли, перепровели, а записи в РН или РБ, хранились и на актуальный, и до изменения, но до изменения как таково ты не видишь, а он есть.
12 Renat11111
19.06.13
(11) как сказать... работают 15 дней, данных мало, чтоб так изгадить базу за короткий срок... в первый раз такое вижу. Поэтому пытаюсь выяснить для себя причину. Электричество, сеть или что то еще, чтобы в будущем избежать таких проблем.
13 vde69
19.06.13
это значит - убили процесс который что то писал
14 Serg_1960
19.06.13
(0) AccumRg и т.д., насколько мне память не изменяет, это регистр накопления. ТиИ структуру исправило. Перепроведение документов - "восстановит" потерянное.
15 Renat11111
19.06.13
ок, всем спасибо.
