Устроить стресс тест компьютеру. ☑
0 bizon2008
19.06.13
Привет народ. Надо устроить стресс тест компьютеру. Такое впечатление  что-то перегревается. Но что конкретно понять не могу. Проработает час и отрубается. Порекомендуйте программку тест.
1 PR
19.06.13
Winrar
2 PR
19.06.13
Кросс-таблица в 1С
3 PR
19.06.13
Свежая игрушка
4 ДенисЧ
19.06.13
дум в деморежиме.
5 ice777
19.06.13
(0) мало стандартных тестов , которые все системы сами проходят? что ли?
6 ice777
19.06.13
7 aka AMIGO
19.06.13
не надо стрессов.. если комп плохой, то лучше всё равно не станет.
вычитал в инете фразу: ""на столе у меня стоят два монитора Dell 1907FP. Оба монитора откалиброваны встроенным в Win 7 калибровщиком.""
вопрос - что за калибровка, и где её найти в вин7?
8 Smallrat
19.06.13
9 bizon2008
19.06.13
(5)Стандартные тесты проходятся на ура. Мне бы тест с мониторингом температуры.
10 NikVars
19.06.13
http://sonikelf.ru/zhara-ili-vsyo-o-temperaturax/
http://sonikelf.ru/test-stabilnosti-sistemy/
Это подойдет?
А как нагружать придумай сам. Архивирование с максимальным сжатием при одновременном конвертации видео с просмотром фильма Фулл ХД да до кучи еще копирование + проверка антивирусом в фоновом режиме...
11 NikVars
19.06.13
12 Smallrat
19.06.13
(7) калибровать надо только людям, которые с цветом работают - дизайнеры и тп. для этого и моник должен быть соответствующий, не за 8 тыщ.
13 NikVars
19.06.13
14 z01
19.06.13
(0)кроме вполне очевидных вариантов возможно следующее, если явно ничего не перегрето:
при возрастании нагрузки диапазон допустимого рабочего входного напряжения бп автоматически сужается, и он то и отрубает комп при колебаниях сети. короче нужен стабилизатор с числом в маркировке модели 2000. ну или если не жалко денег возится с заменой батарей то смарт упс
15 ahachack2
19.06.13
cpu, hdd, fan, power
http://yadi.sk/d/6mCn3SGD5yPTn
16 z01
19.06.13
(0)имхо проц сильнее греет иногда то с чем реально будешь работать чем все эти синтетичекие тесты от произоводителей железа или кого-то ещё, накрути по максимуму игру или запусти несколько сессий приложения/приложений желательно принципиально разных
17 z01
19.06.13
(15)мониторит хорошо, греет "ни о чем"
18 bizon2008
19.06.13
(16)А температура мне чем смотреть?
19 Grobik
19.06.13
EVEREST Ultimate Edition 5.5
Им и грузить, им же и смотреть
20 KRV
19.06.13
(0) Накричи на него...
21 Grobik
19.06.13
22 Lama12
19.06.13
(0)Sisoft Sandra
23 palpetrovich
19.06.13
а как-же незабвенная S&M.exe?
24 mozzga
19.06.13
(0) OCCTPT - http://www.ocbase.com/
или Furmark
25 palpetrovich
19.06.13
26 Asmody
19.06.13
запускаешь антивирус на полную проверку в параноидальном режиме и параллельно жмешь папку windows винраром на максимальном сжатии
27 Asmody
19.06.13
(26)+ если при этом запустится 1Ска, то ТиИ на какой-нибудь базе в пяток гигабайт
28 Grobik
19.06.13
(22) Чета думал, что сандра издохла уже.
29 bizon2008
19.06.13
(26)...и комп вырубается, а вот почему? Вот это и хотелось бы и узнать.
30 Grobik
19.06.13
(29) Начать нужно с модели материнской платы.
31 bizon2008
19.06.13
Начинаю  - ASUS M2A-MX
32 floody
19.06.13
как отрубается? ребутится или просто выключается? обратно включается? что-то пишет при этом? не понятно ничего.
33 bizon2008
19.06.13
(31)Тупо выключается. Может проработать час, два. Потом включается. Видео встроенное, что греется хрен поймешь. Но процессор из горячих, двухядерный. Радиатор ощутимо так нагревается.
34 Grobik
19.06.13
(31) Вроде микруха мониторинга наблюдается. Можно поставить ASUS PC ProbeII V1.04.23 I глянуть чего она мониторит. Особое внимание уделить температуре проца и мамы и чтобы 12 вольт не вылазило за диапазон 11,5-12,4
35 Grobik
19.06.13
36 Grobik
19.06.13
это хорошо, наверно родной термоинтерфейс еще не сцементировался
37 floody
19.06.13
я бы в первую очередь подумал о кондерах на мамке, ну или в БП
38 bizon2008
19.06.13
(37)БП заменен. Кондеры из хороших.
39 vip67
19.06.13
запусти тот-же эверест - и контролируй датчик температуры - особенно процессор - если температура растет на проце - и комп вырубается - тогда смотри на забитость радиатора пылью, термопасту. Смотря какая температура. может - там пыли уже с сантиметр толщиной.
40 bizon2008
19.06.13
Сейчас заменю еще кулер и корпус на более просторный.
41 Grobik
19.06.13
сначала (34) нужно померять, чтоб зря работу не делать
42 mozzga
19.06.13
(38) Вы кондеры на вздутость посмотрите
43 bizon2008
19.06.13
(41)Напруги все норме. Проверено приборами.
44 bizon2008
19.06.13
(42)Нечему вздуватся, кондеры из крутых.
45 Starhan
19.06.13
(0) Кувалдой пробовал епнуть, во время работы?
46 Starhan
19.06.13
(0) Ставишь закачку в осле, конвертацию видео и запускаешь крайзис 3
47 Starhan
19.06.13
(0) поменяй куллеры на проце и блоке питания. Если не поможет, поменяй жесткий.
48 Grobik
19.06.13
(43) Нужно в динамике мониторить, в т.ч. как изменяется в течении 15-30 минут под нагрузкой типа пары окон рара. Или современного конвертера видео, который нагрузку не только на целочисленные блоки дает.
49 mozzga
19.06.13
(44) На вашей материнской плате только половина "крутых" кондеров, поэтому внимательно посмотрите "некрутые" кондеры. Достаточно небольшого вздутия чтобы приговор подписывать.
50 bizon2008
19.06.13
(49)Все кондеры уже приборами проверены. Утечек нет.
51 mozzga
19.06.13
(50) Под нагрузкой проверяли?
52 bizon2008
19.06.13
(50)Угуй
53 mozzga
19.06.13
грей вот этим и смотри виновата ли у тебя температура
или Furmark
54 Адинэснег
19.06.13
Пока Истина Цикл
КонецЦикла
55 Адимр
19.06.13
(0) В винде нилец или триальной есть рег задание отрубать комп каждые два часа может оно тебе глушит систему?
56 Адимр
19.06.13
в вин 7
57 Ковычки
19.06.13
Сбросить с колеса обозрения
