v8: Конвертация. Свойство объекта ОбменДанными
0 Chelentana
19.06.13
Вопрос на засыпку: всегда ли при конвертации данных у загружаемого в приемник объекта свойство ОбменДанными.Загрузка должно быть Истина? Или это зависит от каких-то настроек, параметров?
1 vicof
19.06.13
(0) Если хочешь, чтобы платформенные проверки делались - тогда можешь отключить его
2 Chelentana
19.06.13
А как отключается? Проблема как раз в том что у одного из переносимых объектов это свойство равно Ложь, я не пойму почему, прописал в обработчике ПередЗаписью() Возврат если ОбменДанными.Загрузка, но Возврат не срабатывает.
3 vicof
19.06.13
В конвертации надо писать перед записью объекта.
Объект.ОбменДанными.Загрузка = Ложь;
4 Chelentana
19.06.13
Имеется в виду в ПКО объекта в обработчике ПриЗагрузке?
5 vicof
19.06.13
можно и ПослеЗагрузки
6 Chelentana
19.06.13
Ок я понял, но вопрос в другом - у меня ни ПриЗагрузке, ни После ничего подобного не прописано, однако когда отладчиком останавливаюсь на событии модуля объекта ПередЗаписью данное свойство равно Ложь, хотя по-идее должно быть Истина же? В чем может быть причина?
7 vicof
19.06.13
оно должно быть Ложь, чтобы проходить проверки. Но если ты проверки хочешь отключить, нужно рукаим его поставить в истину
8 Chelentana
19.06.13
Понятно, спасибо!
