Бух 3.0 и регламентные задания ☑
0 rinaty17
19.06.13
Столкнулся с такой проблемой в Бух 3.0.
как в файловом варианте настроить запуск регламентных задний под пользователем?
в 2.0 можно было через сервис => настройка программы => обмен данными такое задать
а в 3.0 такой возможности нету
1 vde69
19.06.13
администрирование ---- Регламентые и фоновые задания
2 rinaty17
19.06.13
(1) а дальше то что?
3 vde69
19.06.13
(2) кликаешь по заданию и в нем выбираешь пользователя
4 rinaty17
19.06.13
(3) прикол в том что пользователя выбрать нельзя, поле недоступен
5 vde69
19.06.13
(4) а у меня все работает :)
копайте глубже :)
6 rinaty17
19.06.13
(5) может где то еще нужно дополнительно настраивать?
7 rinaty17
19.06.13
Элементы.ИмяПользователя.Доступность = НЕ ОбщегоНазначения.ИнформационнаяБазаФайловая();
нашел вот такой кусок кода, как это понять?
8 rinaty17
19.06.13
чушь какая то
9 rinaty17
19.06.13
(4)понял что за чушь.
Пользователь выбирается Только для серверной информационной базы. Имя пользователя информационной базы, который будет использован для выполнения регламентного задания. Для файловой информационной базы используется один пользователь для выполнения всех регламентных заданий, причём задания выполняются в привилегированном режиме.
10 rinaty17
19.06.13
(5) у тебя серверный вариант чтоли тогда, если все работает?
11 vladko
19.06.13
видимо да
12 rinaty17
20.06.13
разобрался с ним наконец то.
может кому нибудь пригодится в дальнейшем.
В файловом варианте нельзя задавать пользователя от которого регламентные задания будут запускаться. можно в настройке только указать "Автоматически запускать отдельный сеанс для выполнения регл заданий".
Если это галочка стоит, то при запуске 1с запускается еще параллельно еще одна оболочка, где выполняется регл задания.
хотя в описании и написано что при таком запуске устанавливается для этого режима вид привилегированный, у меня программа у пользователя с ограниченными правами не хотел работать, ругался на нарушении прав доступа.
Пришлось ему эти права дать.
PS единственное я не понял почему ввели для клиент - серверного варианта выбор пользователя. и я дальше не стал разбираться ибо стояла задача только для файлового варианта
