Меняют роутер 1С сервер уже недоступен как так?
0 Coldboy
19.06.13
Здравствуйте. Есть сервер 1С, щас работает нормально, в связи с плохим wifi роутером, который раздает сеть, и дает доступ к 1С серверу, его меняют, ставят новый и все почему 1С сервер не видно, а все остальное вроде бы видно. в чем может быть проблема? мб из-за того, что порт 1540, который использует 1С сервер, тем роутером занимается или выделяется, под что-то другое. Или есть какая нить иная причина?
1 ДенисЧ
19.06.13
"Здравствуйте, у нас странная проблема... Как только выключаю роутер, сразу пропадает интернет по wi-fi. Что делать?" (с)
2 vde69
19.06.13
(0) по тому что толстый клиент использует сеансовые ключи шифрования.
3 Csar
19.06.13
(2) т.е. надо почистить КЕШ?
4 Coldboy
19.06.13
(2) и как быть?
5 Csar
19.06.13
(4) попробуй удалить файлы кеша. (кеш в двух местах лежит - почитай как его чистить в интернете)
6 Coldboy
19.06.13
(5)я знаю как чистить кэш, почему к серверу не коннектися с одним роутером, а с другим все ок. и че мне на всех локальных машинах его чистить?
7 MaxS
19.06.13
DHCP где? Сервер мог какие-нибудь настройки недополучить или получить другой адрес.
8 vde69
19.06.13
почисти кеш ДНС на сервере, дело в том что сервер 1с устанавливает обратное соединение (для клиента "входящее"), и он при этом определяет IP клиента через службу ДНС по имени.
9 Coldboy
20.06.13
спасибо за это. попробую. вопрос такой а откуда вы узнали, что 1С устанавливает обратное соедениние, разве сессия не динамически появляется исчезает, т.е по факту без всяких запоминаний и тд и тп.?
10 Mitriy
20.06.13
(9) ага, пусть докажет... а то, понимаете...
11 vde69
20.06.13
(9) я долго не мог настроить безопасные маршруты для серверов с множественым соеденением друг с другом, пока не поставил снифер.
12 vde69
20.06.13
(9) вообще алгоритм работы такой (не претендую на истину, это так как я его понимаю)
первым пакетом отсылается открытый ключ сессии на порт кластера сервера, обратно приходит ключ сесии сервера.
далее идет обмен с кластером (список баз, авторизация прав и т.д.), в каждом пакете есть служебная информация о вин пользователе, и имени клиентской машины.
когда дело доходит до запуска конкретной базы, процесс кластера сервера передает ключики в рабочий процесс (рхост) и именно рхост далее работает с клиентом, но рхост получает не сокет а имя клиента и ему требуется разрешить его IP. вот тут и проблеммы возникают.
13 Coldboy
20.06.13
(12) хорошо вопрос такой. почему замена роутера дает такую проблему, если другим все нормально, настройки как уверяют 1 в 1.
14 Coldboy
20.06.13
Могу ли я пингануть именно 1С сервер с компьюетра-клиента, где хочу открыть 1С.
15 vde69
20.06.13
(13) по тому что маршрут поменялся, чего не понятно?
(14) сделай пинг
1. по имени комп-сервер,
2. по имени сервер-комп
3. по IP комп-сервер,
4. по IP сервер-комп
если я прав п. 2  не будет работать а все остальные будут нормально проходить
16 Coldboy
20.06.13
маршрутизация, что там, что там же по дефолу должна быть. пример пинга ? или вы имеет виду с маршрутизацией сделать пинг?
