Как определить что текущая строка только-что введена? ☑
0 Молодой 1Снег
19.06.13
8.2 обычные формы.
На форме документа есть табличное поле, привязанное к табличной части.
Как программно определить, что текущая редактируемая строка в которой находится курсор только-что введена по кнопке Ins или нажатием зеленого плюса?
1 Молодой 1Снег
19.06.13
Если я зайду в редактирование существующей строки и нажму Esc, то завершится её редактирование без сохранение изменений. А если я нажму Esc в только-что введенной строке, то она полностью удалится. Значит с точки зрения платформы разница между такими строками есть.
Как это отследить программно?
2 mikecool
19.06.13
передначаломдобавления
3 Lama12
19.06.13
В момент когда ее только что ввели.
4 Молодой 1Снег
19.06.13
(2) Создал переменную модуля, назвал её НоваяСтрока. В процедуре ПередНачаломДобавления пишу в неё Истина, а в ПриОкончанииРедактирования Ложь. И в процессе прыгания по ячейкам смотрю на её.
Вроде всё работает. Спасибо за пинок в нужном направлении!
5 drcrasher
19.06.13
продам СП дорого!
ПередОкончаниемРедактирования (BeforeEditEnd)
Синтаксис:
ПередОкончаниемРедактирования(<НоваяСтрока>, <ОтменаРедактирования>, <Отказ>)
Параметры:
<НоваяСтрока>
Тип: Булево.
Установлен в Истина, если строка была добавлена или скопирована.
Тип: Булево.
Истина, если произошла отмена редактирования.
Значение по умолчанию: Ложь
<Отказ>
Тип: Булево.
Признак отказа от выполнения действия.
Описание:
Вызывается перед окончанием редактирования строки.
6 Молодой 1Снег
19.06.13
(5) Мне нужно в процедуре ПриАктивизацииЯчейки узнать - я нахожусь в редактировании новой строки или уже во введенной ранее. Так что ПередОкончаниемРедактирования мне не подойдет.
7 Infsams654
19.06.13
(6) ЗАЧЕМ "нужно в процедуре ПриАктивизацииЯчейки" ? . Сказали же уже в (2)
8 Infsams654
19.06.13
(6) а, понял, что хочешь - ПриНачал
еРедактирования
9 Молодой 1Снег
19.06.13
(7) В процедуре ПриАктивизацииЯчейки у меня обрабатывается некоторый код. Он должен выполнять разные действия в зависимости от того новая это строка или уже введенная.
Поэтому я применил механизм (4) с подсказки (2). Других вариантов я не вижу.
10 Infsams654
19.06.13
(7) не надо при активизации ячейки. Надо смотреть
ПриНачалеРедактирования
Если НоваяСтрока Тогда
11 Молодой 1Снег
19.06.13
(10) Я просто недостаточно подробно сформулировал задачу. Мне нужно ИМЕННО В процедуре ПриАктивизацииЯчейки узнать нахожусь ли я в новой строке.
12 Sj
19.06.13
можно попробовать добавить вычисляемый столбец ЭтоНоваяСтрока. При начале редактирования писать туда истина. при окончании ложь.
13 Infsams654
19.06.13
(11) так по ПриНачалеРедактирования по Если НоваяСтрока и устанавливай  флажок новой строки. Событие активизации ячейки (строки) возникает позже, если не ошибаюсь
14 Фокусник
19.06.13
(11) "Я просто недостаточно подробно сформулировал задачу."
"Мне нужно ИМЕННО В процедуре ПриАктивизацииЯчейки узнать нахожусь ли я в новой строке."
Это не формулировка задачи, это формулировка хода РЕШЕНИЯ. Задачу исходную озвучь... :)
15 Молодой 1Снег
19.06.13
(14) Ну если хотите саму исходную задачу то вот.
Заказчик требует, чтобы определенные сотрудники в определенном документе не могли редактировать введенные ими же строки.
То есть принцип такой: сотрудник добавляет строку заполняет в ней все необходимые колонки и как только он закончил редактирование этой строки он больше не может в ней ничего изменить и не может удалить эту строку. Несохраненный документ нельзя распечатывать.
Дело осложняется тем, что одну из колонок этого документа сотрудники должны иметь право редактировать.
Я реализовал так: в процедуре ПередНачаломИзменения проверяю роль сотрудника и название текущей редактируемой колонки. Если это не та колонка которую можно редактировать и сотр этот тот кому нельзя редактировать строки, то даю отказ.
Но всплыл косяк: сотрудник может зайти в редактирование строки через колонку которую можно редактировать, и внести изменения в колонки которые нельзя редактировать.
Тогда я в процедуре ПриАктивизацииЯчейки добавил проверку, что перешли в запрещенную колонку, проверку прав и проверку того, что это не новая строка. Если все условия срабатывают, то я вызываю Элемент.ЗакончитьРедактированиеСтроки(Ложь).
Требования заказчика выполнены.
Если отбросить вопрос о том, вменяема ли сама задача, то есть ли иные варианты её решения?
16 Infsams654
19.06.13
Это дурдом или как?
"То есть принцип такой: сотрудник добавляет строку заполняет в ней все необходимые колонки и как только он закончил редактирование этой строки он больше не может в ней ничего изменить и не может удалить эту строку."
17 Infsams654
19.06.13
(15) я серьезно спрашиваю, это тестирование сотрудника на правильность с 1-го раза ввода информации ?
18 Молодой 1Снег
19.06.13
(17) Заказчик таким образом пытается добиться точного соответствия документов в печатном и электронном виде.
Глупо конечно, но таковы его требования.
19 Молодой 1Снег
19.06.13
(15) Так что по поводу моего решения из (15)? Есть более оптимальные варианты?
20 kosts
19.06.13
(15) Если не ошибаюсь, то в обычных формах в процедуре при выводе строки можно установить ТолькоПросмотр для отдельных ячеек.
21 PR
19.06.13
20:06
В пятницу такие ветки надо заводить.
22 kosts
19.06.13
20:08
(18) >пытается добиться точного соответствия документов в печатном и электронном виде.
Жесткий способ. Может можно более гуманный способ сделать...
Например разрешит печать только проведенного, но запретить самому сотруднику перепроводить и делать отмену проведения. Т.е. пока не провели можно всяко его редактировать...
23 kosts
19.06.13
ОформлениеСтроки.Ячейки.НапомнитьПоЗавершении.ТолькоПросмотр = Истина;
24 Infsams654
19.06.13
(22) повторяю - дурдом. "Заказчик таким образом пытается добиться точного соответствия документов в печатном и электронном виде" - заказчик сможет, если захочет ...
Кстати, это вы такие уникальные? Отнюдь.
25 Зойч
19.06.13
(15) 1с правильно пошла в этом направлении. Запрет печати непроведенных. а провел, все поезд ушел
26 kosts
19.06.13
(24) Это к ТС, я тут ни при чем.
Кто платит тот и заказывают музыку. Но из-за драконовских мер может страдать бизнес. Когда из-за косяка в строке придется перенабирать документ, при этом возможно потеряв другого клиента. Думаю заказчик передумает.
27 Infsams654
19.06.13
(26) - согласен. Но только после проведения документа - поезд ушел.
Но при чем тут изменение (0) в поле проведенного документа ?
28 Молодой 1Снег
19.06.13
Документ никаких проводок и движений не делает. Следовательно не проводится.
Мы предлагали заказчику более адекватные пути решения. Но у него на все свой сугубо специфический
29 Молодой 1Снег
19.06.13
(23) Наверно проще было пойти этим путем. Но я не додумался.
30 Мимохожий Однако
19.06.13
Вероятно, заказчик бывший программист, т.к. формулирует не только задачу, но и варианты решения. Не дай Бог такого заказчика.
