Админ
стабилизатор или ибп? ☑
0 z01
20.06.13
для средней мощности компьютера на котором изредка играют
пиковое потребление теоретическое 450 - 500 ватт. не больше.
причина: редкие отключения, частые перепады, почти всегда пониженное напряжение в сети, не меряли но по некоторым признакам работы электроприборов и так понятно. кроме того соседи варят от бытовой сети иногда и непонятно какие ещё приборы но дают кратковременные просадки сильнее чем любая стиралка тоже где-то в районе или в доме.
ибп интереснее но сомнение есть в том что при описанной ситуации быстро сдохнет батарея или вообще будет трещать постоянно сам ИБП пытаясь её зарядить и сохранность данных не нужна.
что выбрать?
http://old.ulmart.ru/goods/18854/
ИБП Back-UPS BK500-RS
http://old.ulmart.ru/goods/421726/
стабилизатор напряжения PowerMan AVS 2000D
1 shuhard
20.06.13
(0) купи ноут
2 IVT_2009
20.06.13
Когда подобная проблема была ставил и то и другое. Проседания скачками были от 250 ... до 150 в. Ксерокс помирал часто, поставил Ресанту 1500 - проблема ушла.
3 z01
20.06.13
(1)играть скажем так будем всё больше и больше ноут это ни о чем
4 Godofsin
20.06.13
(2) +1. Тоже ставили и то и другое
5 BigHarry
20.06.13
Странно, но комповый блок питания, если он не совсем китайский, в принципе хорошо держит перепады, по крайней мере у мну в деревне от 180В работал и не умирал.
Лучше всего, конечно, разобраться почему в сети постоянно пониженное напряжение, а то стабилизатор дает повышенную нагрузку на сеть и может так случится что отгорит в итоге старая проводка или на ТП сработает защита.
6 Противный
20.06.13
APС Smart-UPS еще не советовали? И первое и второе в одном комплекте...
ЗЫ: (0) у ИБП мошность пишут в В/А, а у БП в Вт, и они довольно сильно могут различаться, поэтому запас у ИБП надо иметь не менее 25%... А потребление монитора учтено?
7 z01
21.06.13
пошел вчера по пути домой в Олди на электрозаводской
сайт у них в интрасети показывает тоже самое что и с улицы- наличие ассортимента стабилизаторов.
на практике оказывается что всё кроме одного странного стабилизатора который стабилизирует 220+-15% в резерве тем или иным образом оказывается. и ещё сотрудник говорит что мне удобнее будет с терминала в зале самому порыться а не у него спрашивать и нужно смотреть когда на корзину курсор наводишь чтобы было две полоски наличия, терминалы без клавы и мыши, тачскрины.
короче Олди ноу коммент.
8 z01
21.06.13
