Как сохранить путь диалогового окна?
0 worker-good
20.06.13
В 1С делаю под собой:
1)Файл-открыть и выбираю определенный путь
2) Закрываю 1С
3) Открываю 1С
4) Делаю Файл-открыть - открывается ранее открытый путь (так и нужно)
Под другим пользователем делаю то же самое но всегда открывается путь к папке "Мои документы" (так не нужно)
Как сделать чтобы под другим пользователем открывался ранее открытий путь при повторном открытии 1С?
1 drcrasher
20.06.13
сохранять не предлагать?
2 Нуф-Нуф
20.06.13
СтандартноеХранилищеНастроекМенеджер.Сохранить (StandardSettingsStorageManager.Save)
СтандартноеХранилищеНастроекМенеджер (StandardSettingsStorageManager)
Сохранить (Save)
Синтаксис:
Сохранить(<КлючОбъекта>, <КлючНастроек>, <Настройки>, <ОписаниеНастроек>, <ИмяПользователя>)
Параметры:
<КлючОбъекта> (обязательный)
Тип: Строка.
Ключ объекта настройки.
Подробнее см. в Настройки, автоматически сохраняемые в системном хранилище.
<КлючНастроек> (необязательный)
Тип: Строка.
Ключ сохраняемых настроек.
Значение по умолчанию: Пустая строка
<Настройки> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Содержит настройки, которые нужно сохранить в хранилище.
<ОписаниеНастроек> (необязательный)
Тип: ОписаниеНастроек.
Описание настроек.
Для стандартного хранилища настроек из данного параметра используется только свойство Представление.
Если не указан, то описание не устанавливается.
<ИмяПользователя> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя пользователя, настройки которого сохраняются.
Если не указан, то сохраняются настройки текущего пользователя.
В случае переименования пользователя прежние настройки не заменяются. Если будет создан пользователь, имя которого совпадает с именем прежнего пользователя, для него будут использованы существующие настройки.
Если указан пользователь, не являющийся текущим пользователем, т.е. делается попытка обратиться к настройкам, не принадлежащим текущему пользователю, то требуется наличие у текущего пользователя права АдминистрированиеДанных.
Значение по умолчанию: Неопределено
Описание:
Сохраняет настройку в хранилище.
Доступность:
3 Нуф-Нуф
20.06.13
СтандартноеХранилищеНастроекМенеджер.Загрузить (StandardSettingsStorageManager.Load)
Загрузить (Load)
Синтаксис:
Загрузить(<КлючОбъекта>, <КлючНастроек>, <ОписаниеНастроек>, <ИмяПользователя>)
Параметры:
Тип: Строка.
Тип: Строка.
Ключ загружаемых настроек.
Описание настроек.
Если не указан, то описание настройки не загружается.
Тип: Строка.
Имя пользователя, настройки которого загружаются.
Если не указан, то загружаются настройки текущего пользователя.
В случае переименования пользователя прежние настройки не загружаются.
Если указан пользователь, не являющийся текущим пользователем, т.е. делается попытка обратиться к настройкам, не принадлежащим текущему пользователю, то требуется наличие у текущего пользователя права АдминистрированиеДанных .
Возвращаемое значение:
Тип: Произвольный.
Неопределено, если настройки не найдены.
Описание:
Загружает настройку из хранилища.
Результатом работы являются настройки, загруженные из хранилища.
Доступность:
4 worker-good
20.06.13
(1) в смысле "сохранять не предлагать"
5 worker-good
20.06.13
(3) - (4) Так на той же базе под другим пользователем все нормально сохраняется, зачем кодировать?
6 drcrasher
20.06.13
(4) в прямом.
откуда второй сеанс должен знать, что наворотили в первом?
7 worker-good
20.06.13
1)"Сервис-дополнительные внешние отчеты и обработки - дополнительные внешние печатные формы - редактировать некую печатную форму" и сохраняю по определенному пути
2) Закрываю 1С
3) Открываю 1С
4) Делаю (1) - открывается ранее открытый путь (так и нужно)
