v7: Прошу консультации по обновлению БУ 7.7
0 wad_str
20.06.13
Доброго всем времени суток! Возникла следующая проблема.
Платформа 7.70.027 конфигурация БУ обновлена до 7.70.559 (переписанная)
При обновлении с 557 релиза в списке обновляемых компонентов не появляется справочник "Виды вычетов(предоставялются налогоплательщикам НДФЛ), а обновить его ой как надо, вычеты старые и вид подозрительный ( нет ни одного значения в графе "Наименование с 2010 года"). За этот справочник отвечает таблица SC 45032, это я в dd файле увидел. Так вот самое непонятное. Открываю эдитором эту таблицу и вижу что в старом релизе поля были другие (это полбеды, просто тупо копированием не заменишь файл) но что самое непонятное - это в 559 релизе если посмотреть значения полей эдитором  - там одна информация, а если открыть справочник непосредственно из 1С - другая.... ссылок на еще одну какую-нибудь таблицу не нашел ( да и не знаю как их искать). Бухи в трансе, НДФЛ считается неправильно ( отстутствуют 104/108 и 115 вычеты). Бьюсь второй день, все шаманские методы перепробовал, даже посредством убиения dd файла и подсовывания dbfника и перегенрации словарей, всё равно данные справочника не меняются.  Помогите кто чем может, мозг выкипел уже.
1 ДенисЧ
20.06.13
НЯП, эти элементы обновляются/заполняются уже после объединения, кодом.
2 ДенисЧ
20.06.13
в 77 нет предопределённых элементов
3 shadowfiend10
20.06.13
руками добавь недостающие, если на столько переписана что типовые обработки заполнения по обновлению не запускаются
4 wad_str
20.06.13
Вопрос ДенисуЧ:
я так понимаю что за это отвечает обработка "Обновление ИБ",
я ее при обновлении включил в состав обновляемых компонентов, но не помогло. А ручками как добавлять, справочник -то в 1С не редактируется, там так и написано что изменяется при обновлении. замкнутый круг какой-то...
5 Базис
Ты базу-то забекапь, а то совсем убьёшь.
Если с начала года не суетились, то может и не надо уже?
У вас программист есть? С этой задачей даже абелов справится, наверное.
6 bizon2008
20.06.13
(4)А она может не отрабатывать, если в константах релиз не тот.
7 ДенисЧ
20.06.13
(4) код смотри. Там от константы и версии конфигурации действия выполняются
8 wad_str
21.06.13
Код посмотрел, релиз  в константах проверил - совпадает, из бекапа восстановил старую копию, при обновлении как-то появился справочник виды вычетов, делаю замещение приоритет - загружаемая, захожу в базу - НИЧЧЕГО! Никаких изменений.... Или я идиот или не знаю уже с каким бубном вокруг нее танцевать.... Причем в других базах (у меня их вагон) всё обновилось и изменилось нормально.... Помогите!!!!
9 Хряк
21.06.13
закрой программу
удали нах SC 45032
запусти монопольно
в константах откати релиз на 505
выйди из проги, зайди снова - отработает обновление ИБ и фсё заполнит
10 wad_str
21.06.13
непонятно. Константа релиз служебная и не раедакитруется же...
11 Хряк
21.06.13
хммм, позовите программиста
12 Pahomich
21.06.13
Если будешь сам обновлять, да еще обработкой ОбновлениеИБ, то вероятность угробления базы - процентов 50. Это процесс простой, но творческий и для программиста
13 Злой Бобр
21.06.13
(12) Кто базы не ронял, тот не программист. Убить все бекапы, убить все базы, послать со всеми вопросами к админу ... ПРОФИТ.
