Отбор по владельцу на форме выбора
0 Flawless
20.06.13
Всегда делал отбор с помощью добавления условия в произвольный динамический список, но тут наткнулся на такой момент. Когда отбор стоит  в настройках, а не в тексте запроса при создании нового элемента значение отбора передается в поле владелец на новой форме, а это для меня важно.
Вручную делать передачу параметра и заполнения владельца долго, потому как в конфе очень много таких моментов. Отсюда вопрос: как возможно реализовать отбор, что бы в дальнейшем при создании нового объекта из формы отобранного списка справочника автоматически заполнялось поле владелец?
1 aki_rezak
20.06.13
Параметры. ?
2 YF
20.06.13
(0) Параметры в реквизите формв или объекта источника выбора
3 Поросенок Петр
20.06.13
Обычно, всё отлично работает через связи параметров выбора. Даже не помню ситуацию, когда приходилось вручную отбор посылать в форму выбора.
4 Flawless
20.06.13
в общем у меня есть справочник, являющийся владельцем двух других справочников, эти два другие справочника могут являться реквизитами друг друга, получается эдакая рекурсия. Так вот нужно сделать так, что бы на каждом уровне этой рекурсии владельцем всегда подставлялся один и тот же элемент справочника-владельца.
Параметры передавать я умею и так в общем - то всю жизнь и делал, вот только заметил, что 1с сам по себе это делает как-то проще(возможно я не прав), вот и хотел спросить, как это можно сделать проще, если и можно вообще? Повторюсь, таких структур много и лезть в код каждой не хочется.
5 YF
20.06.13
(4) Там не код, а свойства реквизита
6 Flawless
20.06.13
о, кажется начинаю въезжать, спасибо вам
7 Flawless
25.06.13
какая-то все равно у меня проблема, сделал сначала в документе свойства реквизита СвязиПараметровВыбора, все заработало так как надо, обрадовался, пошел всюду это пихать, но в другом справочнике такая штука не заработала. Форма выбора и из документа и из справочника открывается одна и та же. От чего может быть такая проблема?
8 YF
25.06.13
(7) Посмотри, может в форме переопределяешь параметры выбора
9 Flawless
26.06.13
Проблему решил, отпишусь, что было, может быть кому-то пригодится.
В модуле формы процедуры открытия форм выбора были написаны вручную, после того как убрал это, все заработало.
Всем кто подсказывал спасибо.
