СКД, не правильно срабатывает отбор
0 unreg11
21.06.13
с помощью СКД делаю отчет. запрос по выборке данных:
ВЫБРАТЬ
   ПартииТоваровНаСкладахОбороты.Организация,
   ПартииТоваровНаСкладахОбороты.Регистратор.Контрагент КАК Контрагент,
ПОМЕСТИТЬ врДокументы
ИЗ
   РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.Обороты(&началоПериода, &конецПериода, Авто, ) КАК ПартииТоваровНаСкладахОбороты
ГДЕ
   ПартииТоваровНаСкладахОбороты.Регистратор.ВидОперации = &ВидОперации
ВЫБРАТЬ
   врДокументы.Организация,
   врДокументы.Контрагент КАК Контрагент,
   врДокументы.Регистратор КАК Регистратор,
   ВозвратТоваровОтПокупателяТовары.Склад КАК Склад,
   ВозвратТоваровОтПокупателяТовары.Номенклатура Как Номенклатура,
   ВозвратТоваровОтПокупателяТовары.Количество,
   ВозвратТоваровОтПокупателяТовары.Сумма
ИЗ
   врДокументы КАК врДокументы
       Внутреннее СОЕДИНЕНИЕ Документ.ВозвратТоваровОтПокупателя.Товары КАК ВозвратТоваровОтПокупателяТовары
       ПО врДокументы.Регистратор = ВозвратТоваровОтПокупателяТовары.Ссылка
При установке в настройках отбора по номенклатуре в отчет выводится и другая номенклатура, которая содержится в тех же документах.
В консоле запросов все работает так как надо. В чем может быть причина?
1 х86
21.06.13
автозаполнение снять, явно прописать поля
2 1Cv8_accepted
21.06.13
(0) Номенклатуру в параметры засунь.
3 unreg11
21.06.13
(1) где снимается автозаполнение
(2) так то оно работает, но почему стандартный механизм не правильно показывает
4 kittystark
21.06.13
тебе точно ВНУТРЕННЕЕ соединение нужно ?
а не проще из партий отобрать только возвраты ?
типа
ГДЕ
ПартииТоваровНаСкладахОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ВозвратТоваровОтПокупателя
и работать с нужной номенклатурой
5 unreg11
21.06.13
(4) Возврат отбираются условием
ГДЕ
соединение либо ВНУТРЕННЕЕ либо Левое
а нужно это все для того чтобы знать на какой склад и на какую сумму вернули товар
6 zladenuw
21.06.13
(5) ну а чего отбор ВидОперации так же не засунуть в виртуальную таблицу регистра и добавить по номенклатуре с проверкой если массивотбора заполнен
7 unreg11
21.06.13
(6) не совсем понял мысль
8 zladenuw
21.06.13
           &началоПериода,
           &конецПериода,
           Авто,
           ВЫБОР
               КОГДА &ФильтрНомен
                   ТОГДА Номенклатура В (&СпЗнНомен)
               ИНАЧЕ ИСТИНА
           КОНЕЦ) КАК ПартииТоваровНаСкладахОбороты
9 Кир Пластелинин
21.06.13
(6) как вытягивать вид операции будем из регистратора в вирт.таблице?)
