Геометрия. Угол треугольника. ☑
0 Garfild
21.06.13
Скинул задачку один друг.
Треугольник АВС равнобедренный, АВ=АС.
Угол kВС = 50.
Угол nСB = 60.
Найти угол Cnk.
Вот картинка:
http://www.imageup.ru/img255/1377354/treugolnik.bmp.html
Вроде в геометрии понимал неплохо, но эту задачку так и не смог побороть. Кто-нибудь сможет решить?
1 Deon
21.06.13
кажется, что просто. Всё дело в точке m, она там не спроста )
2 Garfild
21.06.13
(1) тоже поначалу думал, что легко. залип на час, так и не смог решить.
3 mikecool
21.06.13
а треугольники mBC и mnk подобны?
4 Garfild
21.06.13
(3) нет конечно
5 patapum
21.06.13
(0) нет однозначного ответа
6 dervishsy
21.06.13
(0)По моему тут чего то не хватает. По таким углам можно любой треугольник АВС построить у которого углы основания >60.
7 Classic
21.06.13
ОТвета нет. Геометрически легко показывается
8 Classic
21.06.13
Не, сори, на картинку не посмотрел
9 shadowfiend10
21.06.13
овтет есть 100%, угол при построении любых равнобедренных прямых будет одинаков, надо искать решение
10 lamesnake
21.06.13
(9) Сомнительно, что одинаков. При равностороннем треугольнике угол, похоже, будет 0.
11 Garfild
21.06.13
(0) чорд. забыл еще одно условие угол ВАС = 20
извиняйте
12 patapum
21.06.13
(11) ипить...
13 vde69
21.06.13
(11) это не сложно посчитать, это не обязательное условие
14 vde69
21.06.13
я пока посчитал
mka - 120
nmk - 70
15 patapum
21.06.13
(9), (13) блин, ну постройте треугольник с углом при основании чуть больше 60 и чуть меньше 90. невооруженным глазом видно, что углы CNK будут разные
16 shadowfiend10
21.06.13
(15) опусти верщину А на 3 см ниже, проведи от нее стороны к основанию - получишь пересечение nC  с А1B пусть будет n1, аналогично k1 будет, проведи прямую, и nk будет параллельна n1k1
17 patapum
21.06.13
(16) докажешь?
18 lamesnake
21.06.13
(16) опусти верщину А на nC, k совпадёт с m, и паралельного точно ничего не будет
19 MaxisUssr
21.06.13
Почему 120?
20 patapum
21.06.13
(18) да погодь, он щас докажет )))
21 shadowfiend10
21.06.13
22 Classic
21.06.13
Опусти вершину на пересечение Cn. Искомый угол будет 0
23 shadowfiend10
21.06.13
не, так не подойдет?
24 shadowfiend10
21.06.13
я еще не считал, тут принцип
25 patapum
21.06.13
(21), (23) твои познания математики безграничны! А1 еще на столько же вниз опусти
26 Бледно Золотистый
21.06.13
(0)Ответ 20 градусов?
27 mikecool
21.06.13
(26) не может
28 mikecool
21.06.13
+27 тогда nk = kC
29 Lama12
21.06.13
Можно решить через теорему косинусов. И алгебраическим способом путем перенесения задачи в декартову систему координат. Но это не оптимальные и длинные способы.
В лоб выходит 2 переменных, а систему уравнений составить не получается.
30 shadowfiend10
21.06.13
(25) и чего изменится если опустить то, тут даже можно сделать без АБ и АС, просто перпендикуляры вверх от основания проведи и получи пересечения
31 patapum
21.06.13
(30) изменится - уменьшится желание делать безосновательные утверждения. если аккуратно нарисуешь.
32 mikecool
21.06.13
Ответ Cnk = 10 градусов
33 shadowfiend10
21.06.13
(31) ладно сдамся, пятница давит уже со всех сторон
34 Галахад
(32) Ага, а nkm тупой...
35 Lama12
21.06.13
Угол 30 градусов.
36 Lama12
21.06.13
Я его построил и измерил :-)
37 Галахад
(35) Это по нашему, по одинэсовски! :-)
38 MKZM
21.06.13
У равнобедренных треугольников, что там при пересечении делится пополам.
39 Lama12
21.06.13
(37) Не... ну можно сложными путями :)
Но достало думать.
40 Галахад
(39) Выложи хоть рисунок, а то у ТС там явно больше 30
41 mikecool
21.06.13
(34) а пля... где то не доклал
42 gvozdoderov
21.06.13
(11) после такой подсказки задача решается на раз два три... фиии
43 Галахад
(42) Давай уже. Выкладывай.
44 mikecool
21.06.13
+41 блин, не доклал, а отнял
согласен с (35) ответ 30 градусов
45 mikecool
21.06.13
(42) я целый лист изрисовал )))
46 acsent
21.06.13
(42) так сразу понятно что при разных значениях угла А - разные ответы
47 DarKySiK
21.06.13
напишите кто-нить решение
48 acsent
21.06.13
(47) если угол а известен - то там элементарно
49 RomanYS
21.06.13
(48) ответ давай
50 RomanYS
21.06.13
(48) угол указан в (11)
51 РыжийОвощ
21.06.13
(11) ну все, весь кайф испортил)
52 acsent
21.06.13
(49) влом решать. ибо там последовательно все углы узнаются исходя из суммы углов треугольника = 180 градусов
53 RomanYS
21.06.13
(52) для MNK и ANK известны только углы при А и М
54 RomanYS
21.06.13
(51) ну найди тогда зависимость искомого угла от А
55 Бледно Золотистый
21.06.13
56 РыжийОвощ
21.06.13
(54) да вот я было начала, а тут такая подсказка)
57 acsent
21.06.13
сумма углов 4х угольника = 360
58 acsent
21.06.13
хотя возможно тут нужно теорему синусов и косинусов применить
59 Cyberhawk
21.06.13
Застрял: осталось 4 неизвестных угла: Cnk, knA, nkA и nkB
60 vinogradъ
21.06.13
(59) вроде 4 уравнения с 4 неизвестными
61 Cyberhawk
21.06.13
(60) да у меня уравнений гораздо больше с этими неизвестными, целий лист А4, а сократить все равно не получается))
62 vova1122
21.06.13
Углы те что на рисунке (55)считаются обычным сложением/ вычетанием (исходя из теорем/аксиом: О сумме углов треугольника, о векторных и смежных углах)
Дальше нужно применить теорему Синусов (приняв основание треугольника равным "а").  И вычислять длину сторон. там все елементарно...
63 mikecool
21.06.13
(58) я последовательно нашел, без теорем
64 vova1122
21.06.13
Последовательно вычисляем длинны сторон (изходя из того что длина основания треугольника равна "а")
1. Bn
2. Ck
3. Cn (из треугольника CBn)
4. nr (из треугольника Cnk  -теорема косинусов
5. Сам угол Cnk (уже не важно по какой теореме Косинусов или синусов)
6. Наслаждаемся результатом.........
65 vova1122
21.06.13
но есть и другой вариант: через систему уравнений....
66 vova1122
21.06.13
(63) последовательно неверю что возможно
67 Fluke
21.06.13
40 градусов получается.
68 mikecool
21.06.13
(66) щас вспомнить не могу как )
69 vova1122
21.06.13
для прроверки результатов (не прибегая к построению) можно воспользоватся программой "Самое полное решение треугольников"
70 dervishsy
21.06.13
+(55) Там еще естественно nmk 70,kmC 110. А дальше я тоже сел. и из всех уравнений у меня получатся только knm+nkm=110 и усе.
71 dervishsy
21.06.13
+(70) ну и еще разве что An=nC и BC=kC. Но это как то не помогает.
72 mikecool
21.06.13
knC = Ank - 30
73 mikecool
21.06.13
вспомнил
74 mikecool
21.06.13
не, не вспомнил и запутался )))
75 Cyberhawk
21.06.13
Ну продолжу приоткрывать завесу: nBm = 30, mCk = 20, Bnm = 40, Ckm = 50. Остаются углы из (59)...
76 dervishsy
21.06.13
(75) Это все в (55) есть
77 dervishsy
21.06.13
(59) Они все связаны. Если хоть один найти то там все понятно
78 Neg
21.06.13
kmn=70
79 vova1122
21.06.13
(72) откуда такое утверждение?
80 dervishsy
21.06.13
Дополню немного рисунок из (55)
http://www.imageup.ru/img225/1377878/treugolnik.jpg.html
81 qeos
21.06.13
да хер вы посчитаете..
мысленно сдвинте точку А вверх или низ -- указанные углы останутся теме же, а искомый будет любым.
82 dervishsy
21.06.13
(81) Да не там можно всякими арктангенсами посчитать тока неинтересно.
83 qeos
21.06.13
(82) не ..
84 dervishsy
21.06.13
(83)там же в (11) дополнение
85 YHVVH
21.06.13
(0) чтоб решить эту задачку надо знать только одно правило что сумма всех углов = 180.
86 qeos
21.06.13
а точно нас = 20
87 Cyberhawk
21.06.13
(85) ты решил исходя из этого правила?
88 vova1122
21.06.13
(82) один из возможных вариантов я уже предложил в (64)
89 РыжийОвощ
21.06.13
(0) у меня получилось, что решением является решение уравнения 2x"2 -85x +170 = 0. Только я уже забыла как квадратные уравнения решать) Надо срочно заводить детей и отправлять их в школу)
90 Classic
21.06.13
Ща решу
91 Шапокляк
21.06.13
20 градусов
92 vova1122
21.06.13
(89) Садись. Два!!!
93 Шапокляк
21.06.13
если ВАС=20 то АВС=ВСА=70.
кВС=50 по условию, тогда ВКС=60.
ВпС=50. Имеем 2 подобных треугольника, у каждого из них 3 угла равны 3 углам другого: 50,60 и 70 градусов.
счас продолжу, (91) сторно, погорячилась :)
94 Cyberhawk
21.06.13
(93) вообще-то АВС=ВСА=80
95 Шапокляк
21.06.13
да, пардон, так и есть
96 Cyberhawk
21.06.13
И рушится теория подобных треугольников)))
97 Cyberhawk
21.06.13
Вообще у нас тут в (80) рисунок, полученный из одного знания того, что сумма углов треугольника и сумма углов на прямой = 180 градусов. А дальше - затык...
98 Шапокляк
21.06.13
счас новую придумаем, долго ли
99 Classic
21.06.13
19:15
В общем виде решать влом. По теореме чинусов находим nC. kC равно основанию. По теореме синусов достаем исходный угол из Треугольника nCk
100 Гобсек
21.06.13
101 georgebgk
21.06.13
Применив теорему синусов к треугольникам nmk, kmC, CmB, Bmn, после небольших преобразований получаем соотношение:
sin(70)/sin(30) = (sin(20)+sin(60))/sin(20)*sin(a)/sin(140-a), где a - искомый угол.
Повозившись еще немного, получаем ctg(a) = sqrt(3).
Отсюда угол Cnk = 30.
102 vova1122
21.06.13
мое решение
103 vova1122
21.06.13
