СКД ☑
0 Gatalik
21.06.13
Добрый день, я сделал отчет на СКД получил вот такой вид:
http://www.ximage.ru/index.php?id=1371815477 а пользователю надо так
http://www.ximage.ru/index.php?id=1371815528. Можно ли оформить вывод таким образом на СКД, или придется создавать обычный макет и заполнять програмно?
1 Zombi
21.06.13
Не знаю как остальные, но я не против.
2 Gatalik
21.06.13
Вопрос в том можно ли технически так сделать. И как
3 Gatalik
21.06.13
Все мои эксперименты с настройками вывода ни к чему похожему на конечный результат не приводят
4 Лефмихалыч
21.06.13
Добавить группировку по автомобилям, в нее добавить группировку. Внутрь добавить таблицу, в которой в строках или детальные записи, или в одной группировке два поля Клиент и адрес
5 Gatalik
21.06.13
Не срабатывает
http://www.ximage.ru/index.php?id=1371817770
http://www.ximage.ru/index.php?id=1371817785 вот что получается, один из вариантов настроек
http://www.ximage.ru/index.php?id=1371817889
6 Xatori
21.06.13
Что бесит в СКД, получить нужные данные довольно часто легко, а вот настроить что бы всё как надо отображалось(особенно если структура таблицы должна получится не стандартная) приходится повозится. в Топку СКД, выводи через макет :).
7 Gatalik
21.06.13
Через макет то конечно проще, но хотелось бы попытаться на СКД, а кто нибудь знает как запретить пользователю менять настройки отчета? Чтобы он не смог сбить группировки.
8 Trainee
21.06.13
(8) Слушай, я, не пробовал именно такой(мне всегда проще макет сделать), но мне думается, если не делать группировок, то все должно взлететь.
в свое время нашел только 1 решение "запретить" (кроме оторвать руки) - отчет не на СКД.
9 tata2010
21.06.13
(5) Попробуй:
Группировка "автомобиль", внутри нее группировка "ФИО", внутри ФИО группировка "клиент, адрес, сумма".
у меня что-то подобное было, я в строку именно так собирала - составной группировкой и тоже на СКД.
10 Gatalik
24.06.13
Спасибо стало похоже, но совсем как надо клиенту видимо на скд не получится.
11 Джинн
24.06.13
(10) Получится. Рисуйте свои секции и выводите их.
