На сервере 1с8 не работает сервис sms4b ☑
0 Glenas
21.06.13
Привет!
Объединил рабочую конфу с модулем для 1С 8.2 https://www.sms4b.ru/programs/sms1c.php
Доработал под свои запросы, для автоотправки из доков и прочие потребности. Всё нормально работало, пока всё это хозяйство было в файловом варианте. Как только тоже самое реализовал в рабочей базе на серваке, функция перестала отрабатывать подключение к интернету.
Ошибка соединения (нет доступа к интернету или не указаны настройки прокси-сервера)!
На Сервере интернет есть, прокси нет. Пока не знаю, куда копать. Грешу на сертифиакт SSL, который требует sms4b и который не установился автоматом в Linux сервере. Какие ещё будут варианты, кто реализовывал подобное решение
На клиентах 8.2.18.96
На сервере Ubuntu 11.04 без GUI
1 Лефмихалыч
21.06.13
(0) потому что нет доступа к интернету или не указаны настройки прокси-сервера
2 Glenas
21.06.13
(1) Есть доступ. Даже для штатной обработки ИТС и прочих обновлений
3 acsent
21.06.13
юзай механизм из бсп
4 Glenas
21.06.13
(3) Слышал, но не пробовал. Все перерабатывать нет времени.. Тем более, дело явно не в механизме
5 Glenas
21.06.13
Даже отдельный модуль sms4b, не объединенный не отрабатывает на подключение к сервису. Значит дело в его настройках.
Вот из руководства:
Установка сертификат безопасности SSL происходит в автоматическом режиме при первом подключении программы sms4b к адресу https://sms4b.ru/WebServices/sms.asmx .
В случае возникновения ошибки автоподключения по адресу https://sms4b.ru/WebServices/sms.asmx рекомендуем открыть эту ссылку в любом Интернет - браузере, и, по необходимости, установить сертификат безопасности SSL в локальный кэш сертификатов вручную, так как, возможно, не доступно ни одно бюро, подтверждающее сертификат сервере sms4b.ru. Принудительная установка в данном случае сертификата безопасности SSL происходит через диалоговые окна Интернет браузера.
6 pavelul73
21.06.13
проверь есть ли интернет у пользователя, под которым запускается служба сервера 1с предприятия
7 Dmitry1c
21.06.13
Файл настроек необходим, если прокси-сервер требует авторизацию по логину и паролю. Описание файла inetcfg.xml приведено в книге «1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование», раздел «Приложение В. Формат файла настройки прокси по умолчанию inetcfg.xml». В Linux, если есть необходимость работать через прокси, файл inetcfg.xml должен присутствовать обязательно.
Пример содержания  файла:
<InternetProxy protocols="10.1.0.9:8080" user="proxyUser" password="proxyPassword" bypassOnLocal="true"/>
Создать файл настроек можно автоматически из формы настроек параметров, для служит специальная кнопка.
8 Dmitry1c
21.06.13
Поможет, инфа 100%
9 Diversus
21.06.13
http://sms4b.ru дорогой сервис.
Искал для себя нормальный аналог в результате сделал обработку по рассылке смс по справочнику контрагенты и физ лица.
использую sms.ru
22 копейки за смс, если более 5000 руб в месяц тратите смс стоит 7 копеек.
Ссылка на готовые обработки для УТ 10.3, УТ 11, ТиС 7.7
http://sys1c.ru/other/95-sms-sender77.html
Если нужно переделайте для себя.
10 Glenas
21.06.13
(7) Пробовал с админом этот файл сгенерировать и вручную создавал. Пока безрезультатно
11 Glenas
25.06.13
20:06
Попробовал на win 2003, все работает без проблем, соединение есть, прокси не применяется. Думаю, надо на линух поставить GUI и в этом случае браузер сам установит сертификат? Другого объяснения работы на винде и не работы в линухе найти не могу
12 GrafFromTomsk
25.06.13
Можно обращаться проще
http://infostart.ru/public/187886/
13 Glenas
25.06.13
23:02
(12) Не получится проще. У меня этот сервис вызывается разными событиями и плотно интегрирован. К тому же, мне нравится сама реализация Раруса, типа работы с регламентными задачами на серваке, резервными каналами передачи, системой подтверждения доставок и прочими плюшками. Нужна 99% надежность доставки и все работает именно так
