Нагрузочный тест TPC-1C Гилева
0 Shved_72
21.06.13
чото многие на него ссылаются.
чото както неадекватно.
старый мохнатый сервер выдает 35,
новый в серверной варианте 15, в файловом 35
у другого клиента тоже в сервером 15, но запросы, отчеты в разы быстрее...
в чом сссуть?
как найти узкое место и чем расширить его?
1 Shved_72
21.06.13
новый в серверной варианте 15, в файловом 20
2 Shved_72
21.06.13
в реале в работе что старый что новый тормозят одинаково.
подбор открывается 5-7 сек, хотя по отладчику 0.00000000067 сек. где собака порыта?
конфа типова БП 3.0, ядро последнее 8.2.18.102.
3 Shved_72
21.06.13
от людей не удобно...
новые технологии = современные тормоза
7 ка меньше 1 сек открывает подбор с остатками.
тут писец... можно кофе попить...
4 ДенисЧ
21.06.13
это 1с...
5 Hmster
21.06.13
кеш или руки кривые
6 shuhard
21.06.13
(0) суть в том, что херовые DBA не смогли настроить сервер и тест г-на Гилева это прокачивает
7 Shved_72
21.06.13
если сервер типа средний, и скл и 1c типа типовые, то как минимум показатели должны быть средними, чтобы тонкой настройкой (sql и прочим) поднять на 10-20%... но не так чтоб сразу и в ацтой...
читал гдето что и ssd не больно спасают...
8 Shved_72
21.06.13
server 2012, sql 2008r2
все настройки по рекомендованным в инете...
не думаю что какие то нюансы опускают производительность на 50-80%
9 Shved_72
21.06.13
чешутся руки поднять виртульный линукс и поставить на нем 8.3. чтоб исключить MS
10 Shved_72
21.06.13
ну как минимум при равной цифре теста на разных серверах производительность разная
11 Armando
21.06.13
Я понял только что есть старый сервер и новый сервер. Характеристики железа не озвучены. Что с дисковой подсистемой тоже не ясно. Тебе так никто не поможет.
12 Лефмихалыч
21.06.13
(6) +100500 тест говорит: "Кому-то надо готовить два конверта"
13 zmaximka
21.06.13
чото както вопорос из (0) неадекватно
14 Demiurg
21.06.13
(0) включите "шаред мемори" http://www.gilev.ru/sqland1c/
включите "правильный" режим энергопотребления http://www.gilev.ru/systemperfomance/
повторите тест
15 Demiurg
21.06.13
(2) чтобы проанализировать долгое открытие подбора, используйте бесплатный http://www.gilev.ru/querytj/
16 Demiurg
21.06.13
22:36
1с 8 постепенно усложняется, и не стоит надеяться, что в будущем она будет проста как 7
17 IamAlexy
21.06.13
22:59
(0) так и есть..
на куче разных серверов этот тест гонял так и не понял от чего зависит результативность..
похер что двойные ксеоны десятки гиговв оперативы и ССД  или каканяить виртуалка на САТА - всегда показывает дохлые 5-15 пунктов..
как то веры мало этому тесту
18 йети
21.06.13
(17) тест очень полезен для нейтрализации одминов в "сервера замечательные, а ваша программа Г..."
19 Fynjy
21.06.13
23:27
(18) +100500 )))
20 IamAlexy
21.06.13
23:45
(18) ну если бы он еще показывал хотя бы иногда разные циферки..
то да..
а так на коре2дуо с САТА дисками в истории лежат тесты с производительностью в два раза выше чем дохренаядерные двупроцессорные ксеоны с ССД
ага..
21 Demiurg
22.06.13
01:28
(20) тест показывает "конечный" результат, а он складывается не только из железа, но и от рук админа многое зависит )
22 IamAlexy
22.06.13
01:42
(21) ну фиг знает
тестирую обычно новые нулевые голые машины
пример:
ставится оперционка
ставится скуль
ставится база теста
получается результат.
все.
без каких либо настроек и телодвижений админа (дабы исключить)
23 Demiurg
22.06.13
02:01
(22) режим энергосбережения по умолчанию не позволяет делать выводов о потенциале железа, только о компетентности админа )
24 hogik
22.06.13
02:32
25 IamAlexy
22.06.13
03:26
(22)
ms server 2012 (план электропитания - высокая производительность - специально поставил)
ms sql server 2012
amd fx 8320 ( частота 3500, 8 ядер)
объем памяти 24 576
все это на ссд
показатели теста 6.5 балла.
26 Shved_72
22.06.13
04:19
(14) шаред стояло по умолчанию.
электроэнергию поменял
подключил (15)
(16) не надо простоты, надо скорости и легкости
(22) жесть... а в работе как? запросы отчеты подборы?
27 Shved_72
22.06.13
04:21
(24) если "итак на скорость 1С влияет: частота шины CPU + частота RAM памяти", то почему память и проц используются на 10-20%...
28 Shved_72
22.06.13
04:57
старый сервер - рабочая станция на коре2дуо = 48 (частота память 800)
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130622/53B72j5o.jpg
новый сервер - на ксенонах = 29 (память 1333)
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130622/cbXO9za5.jpg
29 Shved_72
22.06.13
05:00
а вот были какие то проги в дестве... из памяти делали виртуальные диски... щас память 24г. до половины никогда не доходило... может гигов 10 пустить под диск для базы...
хотя не факт что узкое место чтение/запись
кстати а тест Вячеслава только пишет и удаляет справочники или запросы тоже как-то анализирует?
30 Shved_72
22.06.13
05:05
меняю HP на Ленова = 75,76!!!
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130622/vY3gTOdA.jpg
короче ксеноны прошлый век, а коре i7 рулез
31 Shved_72
22.06.13
05:11
(30) + неужели это ноутбук за 40 000 рублей
http://www.notebooki.ru/cat/products/533
Процессор     Intel Core i7-2640M процессор с технологией Intel Turbo Boost от 2.8 GHz до 3.5 GHz
Кол-во ядер     2
Кэш     4096 Kb
Чипсет     Mobile Intel QM67 Express Chipset, Processor Bus 5000 MHz
Оперативная память     4096 Мб DDR3 SDRAM PC3 10600 (2x2048 Мб)
Максимальная память     8192 Мб
Жесткий диск     160 Гб Solid State Drive (SSD) накопитель на основе флэш-памяти
Система защиты от вибрации
32 Shved_72
22.06.13
05:13
попробую в городе найти подобный и поставить рабочую 1с, хотяб файловую... чо покажет
33 100kg
22.06.13
На 2х домашних серверах заметил, что по тесту Гилева, показатели в Вин7 примерно в 2 раза выше чем в 2008Р2 на том же железе.
34 Armando
22.06.13
35 100kg
22.06.13
(34) самое интересное что на одном и том же железе разные результаты тестов
36 Demiurg
22.06.13
(30) но ведь согласись что на этом леново 1С работает быстрее, верно?
37 Biker
22.06.13
(0) а чего у твоего сервера с дисковой подистемой ?
логи и база на одном диске(рейде) ?
38 Shved_72
22.06.13
19:17
(36) вот это бы и хотелось проверить. будет ли рабочая база работать также летать...
39 Shved_72
23.06.13
пока не нашел под руко1 ленову на ай7, продолжу сравнивать два своих сервера. напомню тест Гилева показал в раза больше попугаев на старом. чем он лучше нового...
посоветовали еверест...
итак жесткие диски:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130623/RDV2UF3A.jpg
у нового запись/чтение в 4-5 раз больше... значит диски не искомая переменная...
40 Shved_72
23.06.13
бичмарк...
тут много показателей лучше в старом...
чтение/запись в кеш1, CPU clock FSB...
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130623/UfuA8Vwn.jpg
неужто это критично... и почему ксеноны настока хуже...
41 Shved_72
23.06.13
сами процы:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130623/i1BGAZJ6.jpg
подскажите, что еще потыкать? или уже можно делать выводы?
42 Shved_72
23.06.13
43 Shved_72
23.06.13
(42)+ нащел в бичмарке 533 в новом против 400 в старом
44 jsmith82
23.06.13
у меня ноуте тоже высокие результаты
ноут обычный, i5
45 Shved_72
23.06.13
(44) а если рабочую базу запустить? как отчеты? подборы с остатками?
46 jsmith82
23.06.13
(45) смотря что за конфа....
47 jsmith82
23.06.13
вообще мне кажется, но ноутах быстрее потому, что у серверов другие задачи
если один юзер, то на ноуте будет летать, а на сервере просто шагать/ползти
если два, три и более, то тут уже и видна разница ))
