Использование 1С-сервера без SQL-сервера ☑
0 EugeniaK
21.06.13
Есть 1С сервер, но не куплен SQL-сервер.
Подскажите, возможно ли использование 1C-сервера без SQL-сервера?
Т.е. с файловой базой.
Есть ли какое-то преимущество такого использование перед стандартной работой независимых клиентов с одной файловой базой.
1 Grobik
21.06.13
можно есть
2 Grobik
21.06.13
Если пользователей от 20 купить скуль.
3 shuhard
21.06.13
(0) нельзя без сиквела, но есть море бесплатных сиквелов
4 Grobik
21.06.13
(3) с ограничениями которые приводят прямиком к (2)
5 loh_pedalny
21.06.13
(0)юзай постгрес. и платить не надо
6 shuhard
21.06.13
(4) нет ни какой связи числа пользователей и необходимости использования клиент-сервера
7 Grobik
21.06.13
(6) тяпница уж началась?
8 EugeniaK
21.06.13
(3) Разве с файловой БД нельзя?
Из преимуществ, насколько я понимаю:
1. Безопасность выше, чем просто много отдельных клиентов, так как доступ к файлу БД только у сервера.
2. Клиентские машины теоретически могут быть слабее.
Какие минусы варианта файловой БД с 1С-сервером по сравнению с вариантом без 1С-сервера?
9 EugeniaK
21.06.13
(2) УПП на 10 человек.
(3) В смысле ПостГри и ФиреБерд? По ним специалист нужен, которого нет. Да и вообще какие-то отзывы по работе 1С с ними неоднозначные.
10 gnus
21.06.13
от жадности можно постгрис
11 zladenuw
21.06.13
(9) работаем на постгресе, особых жалоб нет.
12 Grobik
21.06.13
(9) Ну и сколько стоит УПП и сколько скуль? Тем более скуль даже баран под 1С может настроить на работу и бекапы.
13 gnus
21.06.13
русяз документации по постгрес нет
14 Ахиллес
21.06.13
(12) У тя горячка. Аспиринчику прими, а то бреда понаписал, а девушка ещё за чистую монету твой бред примет.
15 Ахиллес
21.06.13
(0) Файловую версию нельзя использовать вместе с сервером 1С
(8) Чушь :-)
И отдельно про "бесплатный" SQL. Необходимо будет докупить серверный ключ к серверу 1С, который сам по себе больше штуки баксофф стоит.
16 Grobik
21.06.13
Продажи скуля как бы намекаю, что больных много. Особенно среди потребителей УПП.
17 Ковычки
21.06.13
два варианта остальное для шибзданутоватых - экспресс (позволяет при умении, не нарушаяя базу любого размера вплоть до иксиксиксэль, и внутренняя база виндуз, но снова при умении до 524 гб)
18 Grobik
21.06.13
Чем отличается от украсть энтерпрайз?
19 mistеr
21.06.13
(18) Назвать его "исправленный Экспресс"
20 Grobik
21.06.13
Кстати легко. У меня энтепрайз называл себя экспрессом когда я заколебался каждые 180 дней ...
21 EugeniaK
21.06.13
(15) Почему-то думала, что технически 1С-сервер может работать  файловой БД.
Не вижу причин запрещать такую возможность.
Хотя о прецедентах тоже не слышала.
Ну нет, так нет.
22 ДенисЧ
21.06.13
22:51
(21) мдя.... замуж. Срочно замуж!
23 Chai Nic
21.06.13
С управляемым приложением (новые версии типовых) можно использовать веб-сервер, который выступает в роли сервера приложений. Нормально работает для небольшого числа пользователей.
24 Фрэнки
21.06.13
(13) до фига и больше документации - читай и обчитаешься.
http://postgresql.leopard.in.ua/html/
и это не единственная книжка
25 Фрэнки
21.06.13
(21) а я почему-то думаю, что вот эту http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm красивую страничку не открывали?
Правда там довольно много пунктов надо открывать...
Так я не понял есть ключ сервера, помимо многопользовательского ключа клиентов или нет?
26 Aleksey
21.06.13
(17) так это древний скуль. сейчас так не получится.
27 МихаилМ
22.06.13
00:03
(26)
на этом форумне упоминался мс скл 2008 экспресс
28 100kg
22.06.13
00:23
(23) Совершенно неработоспособен веб-сервер с файловой базой. Даже для 1-2 пользователей
29 Aleksey
22.06.13
01:26
(27) Если речь идет о фиксации размера, то насколько я помню этот трюк умер на заре 2005 скуля и в 2008 он уже точно не работал
30 Chai Nic
22.06.13
(28) У меня противоположный опыт. В файловой базе на веб-сервере работают 5 бухгалтеров, всё летает. Это по сравнению с обычным файл-серверным режимом старой базы БП2.0.
31 Chai Nic
22.06.13
07:59
Разумеется, база должна лежать на том же сервере, на котором крутится веб... Тогда доступ к базе будет локальным, со всеми его плюсами.
32 Chai Nic
22.06.13
08:00
(29) Отлично работает "трюк" на 2008r2, однако это нарушение лицензионного соглашения - обход ограничений данной версии.
33 Мимохожий Однако
22.06.13
ОФФ: Меня покорило начало фразы "Почему-то думала...". Чукотский вариант.
34 Пеппи
22.06.13
MS SQL express бесплатная
35 100kg
22.06.13
(30) Пробовал на разных серверах, через пару минут после начала работы процесс w3wp или httpd(в зависимости Апач или ИИС) занимает 100% одного ядра и больше никто работать уже не может
36 Chai Nic
22.06.13
(35) Апач на винде работает стабильно, проц грузится минимально, что-то у вас с системой не то.. Или же в базе кривизна какая-то.
37 romansun
22.06.13
"сервер приложения и файловая база - не вижу причин запрещать такую возможность" (с)
имхо, надо однозначно на партнерский форум и семинар вынести вопрос. Народ просит!
38 Chai Nic
22.06.13
(37) Наверное не делают работу с файловой базой по той причине, что сервер приложений подразумевает возможность работы нескольких серверов в кластере. В случае файловой базы придется разделять доступ к файлу базы по сети между серверами кластера, что портит саму идею клиент-сервера, сводя её опять к файл-серверу.
Но вот если бы создали лайт-версию сервера приложений, без поддержки кластера серверов, с работой исключительно в файловом режиме, и за более низкую цену, чем обычный сервер приложений - это бы имело смысл.
39 spectre1978
22.06.13
(5) постгри с УПП вариант только на самое-самое начало. Пробовали, хватило примерно до 7-9Гб базы, дальше расчет себестоимости стал доставлять длительными перекурами :( переход на скуль решил все проблемы. Жаль, конечно, но как-то постгри не совсем предназначен для таких задач. Особенно если вспомнить, что pgbackup на тот момент (2011 г) валился на архивации больших BLOB-полей, что приводило еще и к невозможности бэкапа УПП средствами СУБД. Упоминания в сети об этом есть, в частности точно мне попадалось на ruboard.com.
40 romansun
23.06.13
фэйл-сервер...
