Пятница. Убил базу. не запускается rphost ☑
0 Анцеранана
21.06.13
Делал обновление. Нединамическое. выгнал всех пользователей. Но есть предположение , что кто-то вошел во время обновления. Система рухнула. Зашел на сервак под админскими правами. Служба rphost не запускается, ошибка 1053 служба не ответила на запрос своевременно. Что делать?
1 Анцеранана
21.06.13
19:04
зы сервак перезагружал. не помогло
2 arsik
19:14
переустанови
3 wt
21.06.13
19:15
В защищенном режиме попробуй войди.
5 AlexNew
21.06.13
19:48
Есть предположение, что фоновые задания не отключил.
6 philll
21.06.13
Платформу переустанавливал? Другие базы запускаются?
8 Grobik
21.06.13
Фрамеворки переустанавливал?
10 Рыжий Лис
21.06.13
logcfg.xml положить в папку conf и читать получившиеся логи.
11 vde69
21.06.13
для базы запрети регламентные задания, после сделай рестатр сервера 1с, после запусти конфигуратор с ключем командной строки /ClearCache
12 vde69
21.06.13
(11)+ кстати откат транзакции может быть длительным, у меня в практике был откат в 45 минут.
после описаного может просто подождать стоит, для понимания - смотри чего делает скуль
13 Лефмихалыч
21.06.13
(12) я как-то два часа бамбук курил в ожидании ролбэка
14 shuhard
21.06.13
(12)
сделать это при остановленном rphost-е не удастся
15 vde69
21.06.13
(14) вполне удастя
16 Лефмихалыч
21.06.13
(15) без конкретики это не разговор
17 shuhard
21.06.13
(15) с тобой всё в порядке ?
18 vde69
21.06.13
(17) rphost - это рабочий процесс, консоль кластера без рабочих процессов нормально работет
19 Лефмихалыч
21.06.13
(18) и чо ты ей без рабочего процесса с базой сделаешь? У автора не просто один процесс из кластера не стартует, а вообще весь кластер воронкой к верху лежит
20 vde69
21.06.13
(18)+ и конфигуратор то-же без рхостов работает
21 vde69
21.06.13
(19) как вариант очистки серверного кеша и установки блокировки - удалить файлы настройки сервера, перезапустить службу и создать заного подключение к базе (ID будет другой, кеш другой, и при пеодключении сразу указать запрет рег)
22 vde69
21.06.13
(21)+ но вариант с пересозданием чреват потерей журнала и как следствием платформа может не знать на чем ее прервали, по этому - это крайняк...
23 Лефмихалыч
21.06.13
Лефмихалыч остановил лихорадочный поиск вариантов отключить запуск регзаданий в условиях отсутствия кластера
24 Лефмихалыч
21.06.13
(22) журнал можно предварительно засолить и сложить потом, куда надо
25 Анцеранана
21.06.13
завтра проверю , как отключать задания - знаю, если консоль запустится, до перезагрузки сервака запускалась, сейчас не знаю... а вот (21) не понял совсем..боюсь не справлюсь, а просто для справки серверный кэш где находится? и что там можно удалять безболезненно.. ?
и vde69 - будь на линии пожалуйста завтра если не сложно..
26 ЗлобнийМальчик
21.06.13
23:45
у меня только два вопроса:
1. есть ли бэкап
2. тестировалось ли обновление перед накатыванием на рабочую базу
3. как так получается что пользователи могут зайти в базу когда они не должны?
27 ХомаБрут
22.06.13
00:44
(26) так это ж три вопроса =)
28 philll
22.06.13
01:55
(26) я наверно ерунду скажу, но должна ж быть какая-то "защита от дурака". А именно. До  момента обновления БД вход пользователей влиять не должен. После начала обновления БД - база должна блокироваться монопольно. Это еще в 7ке реализовано.
29 Doomer
22.06.13
Посмотри у тебя файлы с настройками кластера не блокированы каким-нибудь пользователем? Можно какой-нибудь программой типа Process Exploer их разблокировать. При аварийной остановке часто именно это проихсодит.
30 ДенисЧ
22.06.13
(28) если ты хочешь нормальную программу, то что ты делаешь в 1с? :-)
31 1сkz
22.06.13
(0) Попробуй сделать тестироание средствами SQL ....,а так быкапы надо делать ...кстати SQL не глупый, мне помогло в похожей ситуации
32 Пип Пибип
22.06.13
Не могу молчать - Пипнул на кнопку Закладка
33 Анцеранана
22.06.13
(26) Бэкапа да, не было((
Версия про фоновое задание  - очень может быть. Хотя оно должно было пройти в 18, а я обновлялся в 18.04.
Но все слава Богу нормально. Переставил 1с-ку полностью, в консоли кластера переподключил базы. Зашел в программу со воего компа как обычным способом, так и через ярлык (скрипт).
Вроде в понедельник юзеры должны заработать.
Только вот журнал регистрации накрылся(( С этим ничего нельзя сделать?
34 Федя Тяпкин
22.06.13
ищи тут по идентификатору "поломанной" базы
(33) C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/1C/1Cv8/<идентификатор базы>/1Cv8.log.
35 Lama12
22.06.13
Ключ на сервер приложений вообще рабочий?
