Список под кнопкой ☑
0 fdv_83
22.06.13
Всем доброго дня. У меня такой вопрос. В 7-ке можно было сделать так, чтобы по нажатию кнопки, выходил,к примеру, список дополнительных действий. Этот список можно было подстроить под кнопкой. Как это же можно сделать в 8.2??? Метод Выбрать списка значений не позволяет это сделать.
1 vicof
22.06.13
Внимательно смотрим свойства кнопки
2 Tatitutu
22.06.13
+(1) Режим меню
3 fdv_83
22.06.13
Не судите строго, я с 8-кой недавно работаю. Установил свойство РежимМеню в значение "Использовать дополнительно". А как список действий сформировать, чтобы он выходил по нажатию дополнительной секции кнопки?
4 fdv_83
22.06.13
Нашёл, как это сделать. Спасибо
5 fdv_83
22.06.13
А можно ли что-то подобное сделать с реквизитом на форме??? Чтобы по нажатию на реквизит выходил какой-либо заранее сформированный список, подстраиваемый под этот реквизит, по аналогии с 7-кой.
6 ДенисЧ
22.06.13
(5) смотря с каким реквизитом
7 fdv_83
22.06.13
К примеру, на форме имеется реквизит типа Справочник склады. Каждому пользователю прописан список складов, с которыми он может работать. Этот список я заношу в список значений. Можно сделать, чтобы по нажатию на реквизит в форме, выходил список (ПОДСТРАИВАЕМЫЙ ПОД РЕКВИЗИТОМ) складов пользователя???
8 Zamestas
22.06.13
(7) А не проще в форме выбора справочника отбор установить?
9 fdv_83
22.06.13
(8) Это, безусловно можно сделать, но мне нужно выводить список под реквизитом
10 Tatitutu
22.06.13
ВыбратьИзСписка (ChooseFromList)
Синтаксис:
ВыбратьИзСписка(<СписокЗначений>, <ЭлементФормы>, <НачальноеЗначение>)
Параметры:
<СписокЗначений> (обязательный)
Тип: СписокЗначений.
Список значений, содержащий значения, из которых будет осуществляться выбор.
<ЭлементФормы> (необязательный)
Тип: Элемент управления.
Элемент формы, около которого будет открыт выпадающий список. Для некоторых элементов (табличный документ, табличное поле) выпадающий список будет показан около активной области. Если не указан, то будет выбран активный элемент формы.
Примечание: В качестве этого параметра нельзя указывать кнопки, расположенные в командной панели или подменю.
<НачальноеЗначение> (необязательный)
Тип: Число; ЭлементСпискаЗначений.
Задает начальный элемент, который будет активным при открытии списка. Если параметр не указан, в списке не будет выбрано начальное значение.
Возвращаемое значение:
Тип: ЭлементСпискаЗначений.
Выбранный элемент списка или Неопределено, если пользователь отказался от выбора.
Описание:
Вызывает выпадающий список для выбора значения. Набор значений для выбора задается списком значений. Выпадающий список будет расположен около переданного элемента формы или около его активной области.
Доступность:
Толстый клиент.
Примечание:
Если в списке значений указаны картинки, то они отображаются в выпадающем списке.
Пример:
Список = Новый СписокЗначений;
Список.Добавить("Доставка");
Список.Добавить("Разгрузка");
Список.Добавить("Картинка",,,БиблиотекаКартинок.Картинка1);
Вид = ВыбратьИзСписка(Список, Элемент);
11 fdv_83
22.06.13
(10) Спасибо. То, что нужно
