КД: перенос из ТиС 7.7 в УТ 11.1 контактных сведений |
ВагонНеЗнаний
23.06.13
Всем привет. Вопрос: каким образом передать в таблицу КонтактныеСведения элемента справочника Партнеры данные? Т.е. как делаю я:
- формирую исходящие данные, где в качестве элемента добавляю ТЗ с именами колонок совпадающими с именами реквизитов ТЗ КонтактныеДанные
- в ПКО ставлю галку ПолучитьИзВходящих данных для всей таблицы КонтактныеСведения
При выгрузке ошибки. Что не так делаю?
ВагонНеЗнаний
23.06.13
В итоге планирую выгружать контактные данные независимо в узлах xml и читать их в приемнике. Но ведь должен же работать штатный механизм!
mikecool
23.06.13
штатный механизм работает, если написать без ошибок
ВагонНеЗнаний
23.06.13
вроде все правильно пишу. Могу описать более подробнее
ВагонНеЗнаний
23.06.13
Нужно перенести емыло, телефоны и пр. инфу в 8.2, где сама контактная информация представляется в виде таблички КонтактнаяИнформация элемента справочника. Для передачи данных в ПКО, отвечающего за контактные данные, я использую ИсходящиеДанные (которые в 7ке являются типом СписокЗначений), соответсвенно проставил галочку получения данных из входящих данных напротив группы КонтактнаяИнформация.
ВагонНеЗнаний
23.06.13
В источнике "Перед выгрузкой":
ИсходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
КонтактнаяИнформация = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
КонтактнаяИнформация.НоваяКолонка("Тип");
КонтактнаяИнформация.НоваяКолонка("Вид");
КонтактнаяИнформация.НоваяКолонка("АдресЭП");
Если ПустоеЗначение(Источник.email)=0 Тогда
КонтактнаяИнформация.НоваяСтрока();
КонтактнаяИнформация.Тип = "АдресЭлектроннойПочты";
КонтактнаяИнформация.Вид = "Email";
КонтактнаяИнформация.АдресЭП= СокрЛП(Источник.email);
ИсходящиеДанные.ДобавитьЗначение(КонтактнаяИнформация,"КонтактнаяИнформация");
ВагонНеЗнаний
23.06.13
КД 2.1.7.1
При выгрузке из ТиС 7.7 получаю ошибки типа: Ошибка получения свойства из объекта коллекции. Свойство: Вид
Начинаю ковырять код выгрузки, понимаю, что сбрасывается текущая строка моей таблички и код пытается получить данные для строки с номером 0. В-общем, предположил, что я что-то не так делаю. Знатоки, мне бы вектор правильного направления...
ВагонНеЗнаний
23.06.13
Сейчас попробую еще через КоллекциюОбъектов...
ВагонНеЗнаний
23.06.13
Да, через КоллекциюОбъектов все перегружается ровненько.
