УниверсальныйОбменДаннымиXML и отбор ☑
0 Mikhail Volkov
23.06.13
19:17
В некоторых документах кроме Даты есть еще одна дата. Чтобы документы отбирать по обеим датам, пришлось в КД в Правилах выгрузки данных Способ отбора данных заменить Стандартную выборку заменить на Произвольный алгоритм. При этом у этих документов не стало отбора по значению.
Как-то можно вернуть возможность отбора по значению при Произвольном алгоритме?
1 AlexNew
23.06.13
Параметр сделай и засунь в ПередВыгрузкой.
2 Mikhail Volkov
23.06.13
(1) Например?
3 AlexNew
23.06.13
19:34
Делаешь новый параметр ДопДата. В ПередВыгрузкой проверяешь, если нет - Отказ = Истина. Тут что непонятно?
4 Mikhail Volkov
23.06.13
20:08
(3) Отбор по ДопДата у меня прописан в ПВД, работает. Но при замене стандартной выборки на произвольный алгоритм пропала возможность отбора по значению!?
Например, недоступно стало задать условие: Документ_ПриходныйКассовыйОрдер.Проведен Равно Да
Как-то можно вернуть эту возможность?
5 AlexNew
23.06.13
Зачем тебе произвольный алгоритм, если можно проверить ПередВвгрузкой?
6 Mikhail Volkov
23.06.13
(5) В ПВД у меня следующее:
ТексЗапроса = "
|ВЫБРАТЬ
|    Документ.Ссылка,
|    Документ.Дата,
|    Документ.ДатаПринятияКУчетуВУУ
|ИЗ
|    Документ.АвансовыйОтчет КАК Документ
|ГДЕ
|    ВЫБОР
|        КОГДА Документ.ДатаПринятияКУчетуВУУ = &ПустаяДата
|            ТОГДА Документ.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
|        ИНАЧЕ Документ.ДатаПринятияКУчетуВУУ МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
|    КОНЕЦ
Запрос = Новый Запрос(ТексЗапроса);
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала",    ДатаНачала);
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания", ДатаОкончания);
Запрос.УстановитьПараметр("ПустаяДата",       Дата('00010101'));
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
   ДокументСсылка = Выборка.Ссылка;
   ВидДокумента   = Выборка.Ссылка.Метаданные().Имя;
   ВыгрузитьПоПравилу(ДокументСсылка, , , , ВидДокумента);
Это можно в ПКО ПередВыгрузкой засунуть?
7 AlexNew
23.06.13
Еще и проще можно будет.
8 Mikhail Volkov
23.06.13
При стандартной выборке отбор впервую очередь по Дате. И если Дата вне заданого периода выгрузки, то он не выгрузится. Даже если ДопДата в пределах заданого периода.
В ПКО не сделать нужный отбор, только в ПВД.
9 AlexNew
23.06.13
Тогда только запихать везде алгоритм проверки на правильную дату начала из параметров, а указывать минимальную. Хотя лучше бы штатными средствами, чтобы план обмена смотрел, что выгружать.
10 Mikhail Volkov
24.06.13
Стандартная выборка выбирает только из заданного периода, на параметры не реагирует.
Все же, при отключении стандартной выборки, можно вернуть отбор по значению?
11 Mikhail Volkov
24.06.13
Еще одна проблема всплыла. Кроме гуид синхронизация осуществлялась по реквизитам: Номер, Дата, Организация. Теперь Дату использовать нельзя, они могут быть разные. Как использовать Год(Дата)? Что прописать в ПКО в полях поиска?
12 Mikhail Volkov
24.06.13
С синхронизацией вроде разобрался - дата нужна лишь для периода поиска...
Повторюсь, как можно вернуть возможность отбора по значению при Произвольном алгоритме?
13 Mikhail Volkov
25.06.13
Похоже, что нет...
14 AlexNew
25.06.13
08:34
В полях поиска - все что надо, а как искать будешь - в алгоритме опишешь. Посмотри помощник по обработчикам, там и переменные описаны доступные служебные.
15 AlexNew
25.06.13
При произвольном алгоритме отбора не может быть по определению.
16 Mikhail Volkov
25.06.13
(15) Жаль конечно...
(14) В помошнике нет нужного примера. По поиску отдельную тему открыл v8: КД: Поля поиска
