v7: Как правильно удалить строки таблицы значений ☑
0 gregs
24.06.13
Нужно удалить определенные строки тз. Типа такого варианта
ТЗ_уд.ВыбратьСтроки();
       Пока ТЗ_уд.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
           Если Тз_уд.Предоплата = 1 Тогда
               Сообщить("ДокАкт "+ТЗ_уд.Док+"  Номер строки "+ТЗ_уд.НомерСтроки+" Удаляем!");
               Тз_уд.УдалитьСтроку();
1 KishMish
24.06.13
          Пока (Тз_уд.Предоплата = 1) и (ТЗ_уд.НомерСтроки>0) Цикл
КонеЦикла;
2 vcv
24.06.13
Строчка = 1;
Пока Строчка <= ТЗ_уд.КоличествоСтрок() Цикл
 Если Тз_уд.ПолучитьЗначение(Строчка,"Предоплата")=1 Тогда
 Иначе
   Строчка = Строчка + 1;
3 Плот
24.06.13
(0) Кажется здесь нужно вводить счетчик.
4 Плот
24.06.13
(+3) смотри (2)
5 vcv
24.06.13
Сейчас кто-нибудь предложит вариант в пару строчек с использованием индексированной таблицы :)
6 vinogradъ
24.06.13
7 KishMish
24.06.13
(5) ненене, самый популярный здесь обратным циклом, дабы выборка не сбивалась
8 Анцеранана
24.06.13
9 de Bug
24.06.13
Для Сч = -ТЗ_уд.КоличествоСтрок() По -1 Цикл
  ТЗ_уд.ПолучитьСтрокуПоНомеру(-Сч);
10 IVT_2009
24.06.13
тз.выбратьСтроки();
пока тз.получитьСтроку()=1 цикл
если (условие = 1 ) тогда
 тз.удалитьСтроку();
 тз.выбратьСтроки();
конецЕсли;
конецЦикла;
11 vcv
24.06.13
(10) А не будет ли оно тормозить на маленькой таблице из пары миллионов строк?
12 IVT_2009
24.06.13
будет конечно , но несколько тысяч удалить можно.
13 gregs
24.06.13
(10) работает, но конечно....
всетаки наверное счетчик нужен
14 gregs
24.06.13
вот так вроде работает норм
Строчка = 1;
               Тз_уд.УдалитьСтроку(Строчка);
           Иначе
15 Has
24.06.13
(0)см.на проклабе
Конкурс: самый быстрый вариант удаления ненужных строк из Таблицы Значений
или см.(9)
в общем виде:
Для Индекс = -ТЗ.КоличествоСтрок() По -1 Цикл
   ТЗ.ПолучитьСтрокуПоНомеру(-Индекс);
   Если <ПроверкаУсловий> Тогда
       ТЗ.УдалитьСтроку();
16 drongo-god
24.06.13
(0) Получать и удалять строки нужно по индексу. Только нужно учитывать что при удалении строки общее количество индексов уменьшается. Соответственно и индекс следующей строки после удаленной будет таким же как у только что удаленной строки.
17 aka AMIGO
24.06.13
(15) еще и самый правильный и безопасный :)
18 drongo-god
24.06.13
КвоСтрок = ТЗ.КоличествоСтрок();
Для НомСтрТИ = <Начальный_Номер_Строки> По КвоСтрок Цикл
Если ТЗ.ПолучитьЗначение(НомСтрТИ,"ИМЯ_ПОЛЯ") = <Требуемое_услове> Тогда
ТЗ.УдалитьСтроку(НомСтрТИ);
КвоСтрок = КвоСтрок - 1;
НомСтрТИ = НомСтрТИ - 1;
19 ХомаБрут
24.06.13
Правильный вариант (9) с обратным перебором цикла. Ибо самый простой и быстрый.
20 drongo-god
24.06.13
(15) Хотя вариант с обходом ТЗ с конца к началу более симпатичный.
Мой метод будет быстрее тогда когда мы можем сначала правильно отсортировать ТЗ и найти первый нужный индекс удаляемой строки. И выходить из цикла когда условие не истина. Тогда всю ТЗ не надо пробегать.
Не универсально, но лучше всего (по скорости) подходит когда нужно удалить строки с определенным признаком.
21 Эльниньо
24.06.13
Давненько этого вопроса не было. Я уже тревожится стал.
22 Zhuravlik
24.06.13
       Процедура гд_УдалитьСтрокиТЗ(тз, флСообщить = 0) Экспорт
           //Универсальная процедура быстрой очистки таблицы значений.
           //тз - таблица значений. Перед передачи в эту процедуру тз необходимо обработать след.
           //образом:
           //        - Создать колонку "Удалить"
           //        - пройтись по условию, и пометить удалемые строки флагом 1.
           //флСообщить - флаг, если 1 - сообщается количество удаленных и оставшихся строк.
           //Колонка удалить авт. удаляется из тз.
           Попытка
               КолСтрокУд = тз.Итог("Удалить");
           Исключение
               Возврат;
           КонецПопытки;
           Если КолСтрокУд <= 0 Тогда
               Если флСообщить = 1 Тогда
                   Сообщить("Не было удалено ни одной строки.");
               тз.УдалитьКолонку("Удалить");
               Возврат;
           КолСтрок = тз.КоличествоСтрок();
           Если КолСтрок = КолСтрокУд Тогда
               тз.УдалитьСтроки();
                   Сообщить("Таблица полностью очищена.", "I");
           Иначе
               ТЗРаб = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
               тз.Выгрузить(ТЗРаб);
               ТЗРаб.Сортировать("+Удалить");
               ТЗРаб.Выгрузить(тз,1,КолСтрок - КолСтрокУд);
               ТЗРаб = 0;
                   Сообщить("Из " + КолСтрок + " строк таблицы, было удалено " +
                   КолСтрокУд + ". Осталось - " + тз.КоличествоСтрок() + " строк.", "I");
       КонецПроцедуры // УдалитьСтрокиТЗ
23 Эльниньо
24.06.13
(19) Самый простой в (1)
24 vcv
24.06.13
(23) Самый простой в (1) сильно страдает от плохой читабельности. А посему некошерен при сколько-нибудь серьёзном проекте с N разработчиками и текучкой кадров.
25 vladko
24.06.13
самый быстрый и беспроблемный способ в (15). Сам таким пользуюсь
26 Ковычки
24.06.13
(c) Эльниньо
27 Ковычки
24.06.13
(24) в твоем случае просче так
Стр=0;
Пока ТЗ_уд.НайтиЗначение(1,Стр,"Предоплата")=1 Цикл
   ТЗ_уд.УдалитьСтроку();
   Стр=0;
28 Ковычки
24.06.13
ТЗ_уд.УдалитьСтроку(Стр);
29 vcv
24.06.13
(27) Если точно известно, что удаляемых строк мало, возможно и так. При большой таблице и большом количестве удаляемых строк будет не только проще, но еще и медленней, и печальней.
30 Сияющий Асинхраль
24.06.13
(24) Ничем не более плохочитаем по сравнение со всем остальным, я бы сказал даже запоминается лучше ибо неожиданно и красиво. Скажем метод NS как самый быстрый тоже не очень то читаем, но используется часто, ибо скорость нужна...
31 Simod
24.06.13
(0) Шо? Опять?
32 vcv
24.06.13
(27)(30) Два вложенных цикла делают один обход таблицы значений построчно. Используется некошерная особенность 1С, что получение атрибута таблицы при невыбранной строке возвращает пустое значение вместо фатальной ошибки. Используется недокументированное поведение 1С в случае удаления последней строки таблицы (позиционирование строки после удаления текущей).
Да, я нуден, но неужели вы это называете хорошим стилей программирования?
33 Сияющий Асинхраль
24.06.13
(32) Да, вариант (1) я называю хорошим стилем программирования, ибо Красиво. Если ты не видишь этой красоты, то извини, о вкусах не спорят...
34 Сияющий Асинхраль
24.06.13
+(32) Если уж на то пошло, то вариант NS тоже использует именно особенности 1С, тем не менее ты вряд ли будешь утверждать, что он некошерен...
35 Simod
24.06.13
19:04
(34) Какие особенности?
Все варианты с УдалитьСтроку() годятся только для ТЗ < 100 строк, ибо медленно.
36 vcv
24.06.13
(33) Я ж не про красоту. А про читабельность. Попробуй проведи эксперимент - отлови Nцать произвольных 1Сников и спроси их, что делает этот код. На мой взгляд, если у заметного количества опрошенных время на правильный ответ займёт больше нескольких секунд - код плохой. И это еще идеальный выхолощенный вариант, когда примитивое однострочное условие на удаление и нет каких-то других выполняемых действий в цикле.
37 Ковычки
24.06.13
(29) отсортируй и будет простой цикл, не быстро но просто
38 exwill
24.06.13
(36) Что за читабельность такая? Компьютер читает - значит читабельно.
39 Ковычки
24.06.13
(38) не умничай
40 Сияющий Асинхраль
24.06.13
(36) вот въехать в запрос на восьмерке на тысячу строчек с кучей подзапросов трудно, а если кто-то понять не может пару вложенных циклов, то зря в 1с пошел...
41 KRV
24.06.13
(0) Зачем? Не ешьте что не надо.. мешает - выгрузите в другую таблицу.. заодно и от лишней поиибени избавитесь.. ох уж эти восьмершники.. - даже не представляют, что адинасс умеет и на 128 метрах памяти с целкой 500-й работать..
42 Эльниньо
24.06.13
(36) Многие крутые одинэсники сходу смеялись над ним, потом извинялись.
И что теперь - писать код в расчёте на будущих прогеров тугодумов?
43 ХомаБрут
26.06.13
(42) подумайте на досуге, может быть лучше котёнка с дерева снять, чем услаждать своё самомнение сложностью написанного кода?
44 Эльниньо
26.06.13
(43) Проще этого только код в (27)
45 NikVars
27.06.13
Проще - не проще...
Совсем забыли, что речь в (0):"v7: Как правильно удалить строки таблицы значений".
Там утверждается, что правильно так, как в (0).
Разошлись...
А вопрос никто и не задавал.
