v7: Как в 1с 7.7 ПУБ в ГМ поменять проводку с 62.1 | ☑ | ||
kobzon
24.06.13
Есть документ Реализация продукции. Создал такой же копированием, для частных лиц. Проблема в том, что в случаи если есть оплата от покупателя, то сумма должна попадать на 62 счет, а если покупают свои сотрудники, то на какой-нибудь другой, чтобы не увеличивать дебиторку.
Никак не найду как сумма вешается именно на 62 счет. Понимаю что в глобальнике. Или можно убрать вызовы процедур глобального модуля и написать свои присваивания и записи операций? |
пипец
24.06.13
Процедура глФормированиеПроводок(
в глобальном модуле |
пипец
24.06.13
точнее
Процедура РеализацияПродукции(Док, ОперДок) стр 25293 |
kobzon
24.06.13
Сч45 = СчетПоКоду("45");
Сч68_2 = СчетПоКоду("68.2"); Сч76_Н_1 = СчетПоКоду("76.Н.1"); Сч76_Н_4 = СчетПоКоду("76.Н.4"); Сч90_1_1 = СчетПоКоду("90.1.1"); Сч90_2_1 = СчетПоКоду("90.2.1"); Сч90_3 = СчетПоКоду("90.3"); Сч90_6 = СчетПоКоду("90.6"); СчН06_01 = СчетПоКоду("Н06.01"); СчН06_04 = СчетПоКоду("Н06.04"); СчН07_01 = СчетПоКоду("Н07.01"); СчН07_05 = СчетПоКоду("Н07.05"); СчНПР45 = СчетПоКоду("НПР.45"); СчНПР99 = СчетПоКоду("НПР.99"); А где тут 62? |
пипец
24.06.13
глПроводка(глСчетРасчетовСПокупателем(Договор), Контрагент, Договор, ,
стр 25651 если мне не изменяет интуиция ЗЫ он не обязательно будет указан явно ЗЫЫ тебе проще будет свои проводки накропать ;)) |
kobzon
24.06.13
(4) Я уже этим занялся)) Меня налоговый учет не интересует вообще. Так что думаю сделаю. Только подводных камней бы не оказалось позже..
пипец
24.06.13
(5) если только субконт не позаполняешь или реквизитов справочников ...
kobzon
24.06.13
Спасибо! Щас я накропаю)))
kobzon
24.06.13
Сделал вот так:
// Если глРежимФормированияПроводок(ДатаДок) = 2 Тогда // глФормированиеПроводок(ТекущийДокумент(), Операция); // глСформироватьПроводки(Операция, 2); //***-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Операция.НоваяПроводка(); Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("62.1"); Субконто1 = Контрагент; Субконто2 = Договор; Операция.Дебет.Субконто(1, Субконто1); Операция.Дебет.Субконто(2, Субконто2); Спр1 = СоздатьОбъект("Справочник.ВидыНоменклатуры"); Спр1.НайтиПоКоду("0000001"); ВидПродукции = Спр1.ТекущийЭлемент(); Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("90.1.1"); Операция.Кредит.ВидыНоменклатуры = ВидПродукции; Субконто2 = НДС; Операция.Кредит.Субконто(2, Субконто2); Операция.Сумма = Итог("Всего"); Операция.СодержаниеПроводки = "Выручка от реал."; Операция.ПервичныйДокумент = глПредставлениеПервичногоДокумента(Контекст); Операция.НомерЖурнала = "РП"; Операция.Записать(); //*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Только НДС почему то в проводки не хочет попадать(( |
пипец
24.06.13
дак если остальные вызовы закомментить и не попадет
ЗЫ или в логике расчета НДС - отсутствует какой то признак (в самом документе , если не правильно заполнить реквизиты) ЗЫЫ в данном случае вызовы проводок отключены - откуда возьмется по ндс проводка ? или самому дописывать все далее или смотреть родную процедуру |
пипец
24.06.13
Субконто2 = НДС; а ето чо за строка ? Оо
и используются одинаковые переменные |
kobzon
24.06.13
(10) Ну можно вместо Субконто2, вставить хрень1. Все так же и останется. На счете 90.1.1 есть субконто2, СтавкиНДС.
Вот как туда записать хотя бы 12345? |
Топтыга
24.06.13
В субконто2 записать 123456 ??
kobzon
24.06.13
(12) Да, чтобы я знал что туда что-то попадает)
Топтыга
24.06.13
У каждого "субконто" есть видСубконто, справочник, документ и т. п. Посмотри какой вид субконто и пиши в него, а так просто не получится.
kobzon
24.06.13
Понятно, буду пробовать.
Топтыга
24.06.13
(14) В твоем случае нужно записывать в субконто2 элемент справочника "Ставки НДС"
kobzon
24.06.13
Операция.Кредит.Субконто2.СтавкиНДС =
или Операция.Кредит.СтавкиНДС = |
Топтыга
24.06.13
пипец
24.06.13
операция продажи с ндс
дебет кредит 62(или76) 90-1-1 90-1-1 41 90-3 68-2 В простом товарном действии |
пипец
24.06.13
вай, во второй ;)) проводке другой 90-ый ;)_
kobzon
24.06.13
Вобщем ставка проставляется если делаю так:
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.СтавкиНДС"); Спр.НайтиПоКоду("1"); Ставка = Спр.ТекущийЭлемент(); Операция.Кредит.СтавкиНДС = Ставка; Но нужно чтобы ставка бралась из документа, а не так, что я ей сам указал из справочника. |
FlashC
25.06.13
(21) в документе реквизит СтавкаНДС (Справочник.СтавкиНДС) есть?
вот и пиши его |
