1С виснет при открытии управляемых форм ☑
0 Frost616
24.06.13
Конфигурация КА 1.1, база файловая, все работают в режиме обычного приложения. Например, при вызове формы выбора справочника "Пользователи" (управляемая), база подвисает минут на 5. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным? Хотя бы откуда курить суть проблемы?
1 Frost616
24.06.13
+(0) в остальном нареканий нет, база работает быстро, только УФ тормозят. ЗЫ платформа (8.2.15.319)
2 1Cv8_accepted
24.06.13
(0) Сама 1С или уёб-сервер, через который она публикуется?
3 g00dtlt
24.06.13
на форме динамический список?
4 Frost616
25.06.13
(3) любая управляемая форма, причем при открытии формы в конфигураторе тоже подвисает на несколько минут, но при изменении/сохранении все норм
5 jsmith82
25.06.13
формирование кэша
6 Frost616
25.06.13
(5) кеш уже чистил - не помогло. Формы с динамическим списком висят раза в два дольше
7 ИС-2
25.06.13
было в самописке давным-давно в форме списка справочника - проблема решилась программной установкой текущего значения (ставил пустое значение)
8 pavig
25.06.13
(0) аналогично. забей.
9 Базис
Второй вход происходит быстрее?
10 Frost616
25.06.13
(9) нет, точно так же. Решил забить и на используемые справочники сделал обычные формы
11 Mitriy
25.06.13
сделать ТИИ: перестроить индексы и сжать базу...
12 Frost616
25.06.13
(11) позавчера делал, база уменьшилась на полгига, но проблема не решилась
13 Mitriy
25.06.13
(12) попробуй толстый клиент - управляемое приложение...
14 Frost616
25.06.13
(13) не вариант, слишком много допилено под обычное приложение
15 Nexux
25.06.13
восьмерка еще сырая
16 jsmith82
25.06.13
(6) под кэшем имел в виду то, что 1ска хранит всякую херню в оперативке
например, попробуй, при открытой УФ сдвинуть реквизит документа
