Бух 2.0 (8.2) Недостаточно памяти при тестировании и обновлении. ☑
0 NONstop
24.06.13
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.48.9)
Файловая, типовая, полностью на поддержке.
Комп:
Win XP SP3, 3 гига оперы (из 4 реальных), файл подкачки стоит руками от 2000 до 4000.
Выдает ошибку "Недостаточно пямяти":
- При обновлении (обновление уже закачано)
- при Тестировании и исправлении (затыкается на "Перечисление.ЮрФизЛицо")
- chdbfl.exe - ошибок не находит.
Пробовал:
Чистить кэш, выгрузку - загрузку, на другом компе с XP SP3, чистить папку с базой и оставлять только CD-шник, утилитой chdbfl, выгружать из память другии программы для освобождения большей памяти.
Перечитал кучу подобных тем и не только на "МИСТЕ" - чет ниче не помогает.
Помогите !!!
1 Maxus43
24.06.13
тока клиент-сервер х64. файловая большая зло впринципе
2 NONstop
24.06.13
Да забыл написать что файл базы небольшой - 750 мегов.
3 H A D G E H O G s
24.06.13
Попробовать Win7
4 МихаилМ
24.06.13
коли небольшой. сделайте перенос в новую базу
с помощью выгрузкаЗагрузкаXML
5 H A D G E H O G s
24.06.13
Снять с поддержки, потом заново загрузить CF-шник через Конфигурация-ЗагрузитьКонфигурацию. Согласиться с предложением замены конфы.
6 Maxus43
24.06.13
(2) тогда странно... что-то не так в консерватории
7 Ranger_83
24.06.13
почистить кэш не предлагать?
8 Maxus43
24.06.13
(7) читать (0) не предлагать?
9 Мэс33
24.06.13
(0) Сменить релиз на 18ый.
Попробовать снова сначала выгрузку-загрузку, потом ТИС.
10 NONstop
24.06.13
После выгрузки в *.dt файл весит вообще всего 265 метров.
База то простенькая с одной организацией и работает в основном там один бух в ней.
11 Ranger_83
24.06.13
(10) как кэш чистил?
12 Maxus43
24.06.13
(10) кстати платформа под релиз новый подходит? в описании указано
13 Ranger_83
24.06.13
операционка 64/32 битная?
14 Мэс33
24.06.13
(13) "Win XP SP3, 3 гига оперы (из 4 реальных)" - ясен перец какая
15 Cyberhawk
24.06.13
Давай мне базу. Обновлю и выложу обратно ))
16 Мэс33
24.06.13
(15) вы часто многим помогаете? бесплатно?
17 NONstop
24.06.13
На Win7 x64 ТиИ выполнилось успешно со всеми галками - это уже прогресс )
18 NONstop
24.06.13
да там был Win7 x64 с 4гигами памяти и двухядерным процом.
Файл подкачки там стоял автоматом и текущий размер показывается 4 гига. На диске С свободно 100 гигоб.
19 Cyberhawk
24.06.13
(16) не все измеряется деньгами
20 NONstop
24.06.13
И еще на компе с Win7 x64 была платформа 8.2.15.319...вот.
21 NONstop
24.06.13
и база уменьшилать кстати до 560 мегов....
22 NONstop
24.06.13
выгрузил из Win7 базу, загрузил на XP SP3 - пробую делать тестирование - и опять таже ошибка на том же месте...буду пробовать щас обновлять платформу...
23 H A D G E H O G s
24.06.13
(20) Win7 позволяет использовать "специально обученным" приложениям 3 гига вместо 2-х.
24 ukolabrother
24.06.13
Попробуй адресный классификатор очистить
25 NONstop
24.06.13
Короче в XP на релизе 8.2.18.102 - ничего не изменилось (
26 NONstop
24.06.13
Восстановил базу еще на другом компе с XP SP3 с теми же 3 гигами оперативки, но чуть поновее конфигурации. Пробую так же ТиИ...
27 NONstop
24.06.13
...и таже ошибка на том же "Перечислении.ЮрФизЛицо"
28 NONstop
24.06.13
...и что интересно на обоих компах с XP база после Неудачного ТиИ разбухает опять до 744 мегов...
29 Новиков
24.06.13
Залей на нормальном сервере x64 в клиент-серверном режиме *.dt и попробуй обновиться.
30 Maxus43
24.06.13
(29) да не купят они ключ для сервера для маленькой базы и одного буха...
31 NONstop
24.06.13
(30) да конечно - зачем им это.
32 Новиков
24.06.13
(31) тогда ипись.
33 NONstop
24.06.13
попробую щас в Win7 обновится и потом уже обновленную базу выгрузить-загрузить на XP и опять попробовать ТиИ...
34 NONstop
24.06.13
не переставлять же клиенту Xp на Win7...учитывая что только с этой одной базой такие траблы, с остальными двумя - все ОК.
35 Maxus43
24.06.13
(33) да скажи им что комп устарел уже, пусть ей новый купят с 7-кой виндой. Это легче прокатит чем ковыряться так ради вобщем-то ничего
36 NONstop
24.06.13
есть предположение, кстати, что это началось после того, как бух запустила автоматическое обновление этой базы и не дождавшись завершения процедуры - выключила комп...
37 Новиков
24.06.13
Ну бэкап то есть хоть?
38 Maxus43
24.06.13
(36) возможно файловая база начала тихо сыпаться, невзирая на ТИИ и chdbfl... пока не поздно может лучше реально перенести данные в чистую базу
39 NONstop
24.06.13
(37) бэкапы я нашел, которые автоматом делались - но уже в них почему-то присутствует такая-же проблемма (
40 H A D G E H O G s
24.06.13
Пробовал залить новую конфу то?
41 NONstop
24.06.13
имеешь ввиду, выгрузить типовую в cf, а потом этот cf загрузить в эту базу ? Если да - то я это еще у клиента на месте пробовал - не помогло. Может есть смысл в Win7 попробовать тоже самое...
42 Hmster
24.06.13
как еще одно шаманство - попробуй в конфигураторе запустить проверку конфигурации, бывает - помогает
43 Мэс33
24.06.13
Все же база сыпется. Переноси данные в чистую базу.
44 Ctrekoza
24.06.13
(0) Ничего не поможет, там глюк где-то сидит. На платформе 18 такая ошибка описана. Рекомендуют чистить кеш, но: это не помогает. Платформа 17 с этим релизом тоже дает такой глюк, сама столкнулась. Обновить на 3.0 тоже не дает ищет мифический АДВ62, в базе он есть. Пишет ошибка обновлений предыдущих версий. Смотрела код, а там похоже только на сервере можно обновить. С метаданными все нормально пишет ТИИ. Ждемс, когда исправят для типовых.
45 Ctrekoza
24.06.13
(44) Предыдущие версии обновлялись без ошибок, всегда делаю ТИИ. База типовая, т.е. никаких своих настроек нет.
46 NONstop
25.06.13
Обновил в Win7 до следующего релиза в ручную, закачивать через логин и пароль не захотела, ссылаясь на то что типа логин и пас не подходят, хотя они подходят.
Потом сделал как в (42) - нашел одну ошибку.
Запустил ТиИ в Win 7 - все ровно.
Выгрузил из Win7 - загрузил в XP.
Запускаю ТиИ в XP - и сново "Недостаточно памяти".
Что мне им теперь всегда брать базу и обновлять ее в 7 винде ?
Бред какой-то (((
47 Ctrekoza
25.06.13
(46)У меня Win7, думаю, дело в самом релизе 2.0.48.9.
Можно попробовать сверху ещё один последний релиз 49.6 накатить может пройдет.
У меня один раз релиз не проходил, а следующий все исправил, это было с 3.0
48 NONstop
27.06.13
В общем каким-то чудесным образом клиенту самому удалось автоматом обновится, после очередной попытки на платформе 16.368.
Чудеса да и только...
