как сменить каталог для c:\Users\USR1CV82\AppData\Local\Temp\ ? | ☑ | ||
Shved_72
24.06.13
чото мне кажется основная нагрузка на диск от этих временных файлов...
mikecool
24.06.13
проверил бы для начала, а то когда кажется...
Maxus43
24.06.13
кажется - креститься надо (с)
Смотри в 1с КаталогВременныхФайлов |
Cyberhawk
24.06.13
(0) Я менял посредством запроса админу :) Для экономии места, а то при бекапировании раздувалось и на диске С не хватало места
Cyberhawk
24.06.13
+(3) вроде как через ветку реестра он поменял просто
Shved_72
24.06.13
это серверная учетка, а не моя локальная... мы же обо одном говорим?
мне программно ее менять? я думал средствами винды |
Cyberhawk
24.06.13
Да, об одном. Правильно думал - средствами Винды. В (2) мимо, вестимо
Maxus43
24.06.13
(5) да, надо средствами винды. в (2) покажет просто какой каталог используется
arsik
(0) Свойства моего компьютера - дополнительные параметры - переменные среды
Cyberhawk
24.06.13
Ща узнаю у одмина, как он делал :)
Shved_72
24.06.13
(8) ага. там шаблон типа %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp.
т.е. сменив его я сменю временный каталог всем юзерам? |
ДенисЧ
24.06.13
сделать симлинк?
Shved_72
24.06.13
ПС Сервер 2012
Shved_72
24.06.13
у меня цель не место экономить а ускорить 1с, перенеся тучу файлов на винт побыстрей
Maxus43
24.06.13
(13) если это действительно узкое место - переноси. Но подозреваю что ты не вычислял такое место, а оно кажется просто
Cyberhawk
24.06.13
Наш одмин делал через правку ветки реестра. Нужно узнать uid пользователя и в разделе HKEY_USERS\наш_uid\Environment отредактировать ключи TEMP и TMP.
Shved_72
24.06.13
(11) скрин?
ДенисЧ
24.06.13
(16) Чо?
Shved_72
24.06.13
(15) спасибо
ДенисЧ
24.06.13
Shved_72
24.06.13
(14) на данный момент в топах стоят они
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130624/VRCP1Jcr.jpg |
Shved_72
24.06.13
(19) простите я вас не понимаю
ДенисЧ
24.06.13
Shved_72
24.06.13
(22) ссылка = ярлык? а зачем он мне?
ДенисЧ
24.06.13
(23) Пишешь в один каталог, а данные фактически будут лежать в другом?
Maxus43
24.06.13
(20) если нет дисковой очереди то пофиг что они в топах
Shved_72
24.06.13
(25) а чом очередь меряется?
просто на одном запары вроде как. а второй филонит на втором щас только два скульных файла базы данных http://s2.ipicture.ru/uploads/20130624/7LWK9eG2.jpg |
Maxus43
24.06.13
(26) есть счетчик "очередь диска", ну на скрине видно что пики есть, так что да, есть смысл перенести. Я в смысле что "ускорения" возможно и не заметишь
Shved_72
24.06.13
проц и память ваще 10-20%...а тут хоть пики... есть с чем поиграться...
Ковычки
24.06.13
(15) дурак ваш админ
Cyberhawk
24.06.13
(29) а как надо было?
Shved_72
24.06.13
(15) только не uid, а SID.
как узнать: Вызовите главное системное меню, нажав кнопку «Пуск», и перейдите в диалог «Выполнить». Напечатайте regedit в строке «Открыть» и подтвердите запуск утилиты редактора реестра, нажав кнопку OK. Раскройте ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList и найдите все идентификаторы пользователей (SID). |
Shved_72
24.06.13
поменял. перегружусь ночью
Ковычки
24.06.13
(30)(31) даже если хотите переменную окружения постоянную, ненужно знать никаких сидов
(31) если чо все просче wmic useraccount where name="%username%" get sid /value и даже еще просче (30) cmd /c "set tmp=c:\temp&start "" "C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.96\bin\1cv8.exe"" |
Ковычки
24.06.13
(32) перезагрузка нафиг не пала
Shved_72
24.06.13
(33) речь про учетку сервера 1с - USR1CV82 и он так "cmd /c "set tmp=c:\temp&start "" "C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.18.96\bin\1cv8.exe""" вроде не запускается.
(34) а как без перезагрузки вступят в силу новые каталоги? |
Cyberhawk
24.06.13
(33) Я - доменный пользователь, залогинился по RDP на сервер 1С. USR1CV82 - локальный пользователь. Что-то мне подсказывает, что просто set tmp = ... не прокатит
Ковычки
24.06.13
(35) откройте для себя setx
38
Cyberhawk
24.06.13
(37) тема, спс, но если пароль не помнишь от пользователя, которому собираешься поменять переменную? Реестр в этом случае выигрывает
Ковычки
24.06.13
(36) если нужно серверу
wmic environment where "(name='temp' or name='tmp') and username='ВасяПупкин'" set variablevalue="c:\temp"" |
Ковычки
24.06.13
без кавычек 3-х последних
Cyberhawk
24.06.13
(39) зачет, буду админу показывать в следующий раз ))) Наверное эти знания полезны в каком-нибудь режиме Server Core
Ковычки
24.06.13
(41) если админ любит постоянно все менять мышкой и прочими клавиатурами, нехай себе бегает и щелкает всю жизнь
эцп
24.06.13
(35) Если речь идет о USR1CV82, то стоит зайти под этим пользователем и настроить переменные окружения так, как нужно
arsik
00:41
(10) Это распространяется только на текущего пользователя выполнившего логон. Для всех других останется как есть.
