Закрытие 20 счета в комплексной автоматизации
0 tmm70
25.06.13
06:51
Здравствуйте. Помогите, кто может! 1С 8 КА не закрывается 20 счет.
Предприятие изготавливает продукцию, установлена РАУЗ, учет выпуска по нулевой стоимости. 40 счет не используется. При проведении документа Выпуск продукции делается проводка в количественном выражении 43-20.01. На основании выпуска создается документ Требования-накладные на списание материалов, которые заполняются по спецификации. Предприятию нужно, чтобы 20 счет распределялся "по материальным затратам". В способах распределения так настроено. Но при расчете себестоимости ничего не происходит. Продукция есть, материальные затраты на эту продукцию есть и ничего не происходит. При установке способа "По объему выпуска" - все закрывается, появляется суммовая запись по 43 счету. Несколько дней сижу над этой задачей и ничего не получается. КА занимаюсь параллельно с УПП, никогда не думала, что буду хвалить УПП, но там гораздо проще. Помогите пожалуйста ... Как настроить способы распределения, чтобы 20 счет закрывался на 43 счет, кроме как по объему выпуска?
1 gae
25.06.13
Там 2 системы распределения затрат, новая на СКД и старая.
По материальным затратам работает только на старой, и надо материалы распределить до расчета с/с документом Распределение материалов на выпуск или в ОПзС.
Тогда остальные затраты смогут распределиться по материальным затратам.
2 tmm70
25.06.13
Вот именно что в КА нет документов Распределение материалов на выпуск и документа ОПЗС. Там только документ Выпуск продукции, в котором нет закладки распределение материалов.
3 gae
25.06.13
(2) Ну тогда другой вариант - при новой системе распределения затрат, для каждой продукции создать одноименные ном. группы, выпуск делать по ним, материалы ставить на пустую НГ и распределять некоторым образом на выпуск, например по объему, а остальные затраты - по способу распределения с направлением "на затраты" с пустой НГ на затраты на заполненных НГ.
Сам не пробовал, но предполагаю что заработает.
4 tmm70
25.06.13
В принципе я тоже так думаю, что заработает, так как НГ будет равно номенклатуре, по объему здесь получится распределить. Я просто хотела отойти от одноименных ном групп, у нас в УПП как раз одноименные номгруппы слишком аналитика большая
5 tmm70
25.06.13
Спасибо буду пробовать.
6 gae
25.06.13
В УПП то как раз от НГ можно избавиться, а вот в КА сложно
7 tmm70
25.06.13
Не разрешают, уж сколько боролись с этим. Им надо как в 7-ке было. У нас только ГП 2000, а еще пф тысяч 6.
8 tmm70
26.06.13
Эксперимент не удался. Если материалы ставить на пустую НГ, потом распределять по объему выпуска это будет не корректно, потому что разный материал относится к разным видам продукции. Так что обязательно устанавливать надо НГ в ТН, чтобы хоть что-то распределилось прямыми затратами на продукцию при расчете себестоимости. Даже, если я закрываю 25 счет по материальным затратам, то он попадает на 20 счет по продукции и не закрывается. В общем, если только внести плановую стоимость каждой продукции и настроить способы распределения по плановой себестоимости, то тогда мы можем получить какой-либо более правильный результат.
9 tmm70
26.06.13
08:06
А вообще все-таки можно ли как-нибудь в КА распределить прямые затраты на продукцию до расчета себестоимости, как это делается в УПП документами ОПЗС, Распределение материалов, Распределение прочих затрат? Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решил?
10 tmm70
26.06.13
Кто работает в КА с выпуском продукции отзовитесь?
