Непредсказуемое поведение регистра сведений.
0 GOshaSaveiko
25.06.13
Всем здравствуйте. В 8.1 возникает какая-то ерунда с регистром сведений. такое ощущение, что при добавлении или изменении большого количества записей он не успевает записывать запись и блокируется.
Вот примерный код:
Процедура ЗарегистрироватьОтправкуЗаказа(Заказ) Экспорт
   НаборЗаписей = РегистрыСведений.емОбменСАриадной.СоздатьНаборЗаписей();
   НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Заказ);
   НаборЗаписей.Прочитать();
   Если НаборЗаписей.Количество() = 0 Тогда
       НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
       НоваяЗапись.Регистратор = Заказ;
       НоваяЗапись.ДатаИзменения = Заказ.Дата;
       НоваяЗапись.ДатаОтправки  = ТекущаяДата();
       НаборЗаписей.Записать();
   Иначе
       Для Каждого Запись Из НаборЗаписей Цикл
       Попытка
       Исключение
           Сообщить("НЕ МОГУ ЗАПИСАТЬ ИЗМЕНЕНИЕ! "+Заказ+". По причине:"+ОписаниеОшибки());
       КонецПопытки;
Код будет сыпать такими ошибками:
НЕ МОГУ ЗАПИСАТЬ ИЗМЕНЕНИЕ! Заказ покупателя 19226ВК  к от 06.12.2012 9:28:01. По причине:{ОбщийМодуль.Вашамебель(316)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись с такими ключевыми полями существует! : 25.06.2013 9:04:27 : 24.06.2013 16:14:25 (Регистр сведений: _Обмен с ариадной; Номер строки: 2)
При этом проверяю уникальность существующей строки - она одна... При этом при каждом запуске набор невозможных записей будет разный. Т.е. его можно перезапустить, и уже не отработают другие записи. Куда смотреть, куда податься - ткните носом, пожалуйста.
1 Godofsin
25.06.13
"ДатаОтправки" - измерение?
2 IamAlexy
25.06.13
конечно 1С не успевает записывать..
1С же тормоз..
3 GOshaSaveiko
25.06.13
Да. ДатаОтправки, ДатаИзменения - измерения. Регистр непериодический подчинен регистратору.
4 GOshaSaveiko
25.06.13
(2) - имелось в виду, что я не вижу закономерности невозможности записи. И каждый раз разный набор. Что мне еще предположить?
5 GOshaSaveiko
25.06.13
(1) - я так понимаю проверяется уникальность комбинации Регистратор-ДатаОтправки-ДатаИзменения или я не прав? И именно в этом есть косяк, что встречаются одинаковые комбинации измерений без учета регистратора?
6 skunk
25.06.13
ты нашел запись с установленной датой 21.06.2013 ... после чего меняешь дату на 25.06.2013 ... а запись с такими ключевыми полями уже имеется ... соответсвенно тебя посылает накуй ... регистр на записывается ... записб остается в единственном экземпляре
7 Allexe
25.06.13
(6) +100 Логично ты ищешь записи с одной датой таких записей нет, а записи с текущей датой есть.
8 ssh2006
25.06.13
(0) периодичность регистра какая?
9 GOshaSaveiko
25.06.13
(6) "а запись с такими ключевыми полями уже имеется" - вы имели в виду, что имеется другая запись с другим регистратором , но той же датой отправки и я иду лесом? А при повторном запуске меняется дата отправки и он нормально отрабатывает для проблемной записи?
10 GOshaSaveiko
25.06.13
(8), Цы (3): "Регистр непериодический подчинен регистратору."
11 Лефмихалыч
25.06.13
(0) автор ,зачем ты ешь обмен с Ариадной? это вредно для пищеварения
по сабжу - есть запись с такой комбинацией измерений и всё тут. Скорость и блокировки ни при чем
12 GOshaSaveiko
25.06.13
(11) Лефмихалыч, получается регистратор не играет роли в определении уникальности записи?
13 ssh2006
25.06.13
(10) тогда уникальность проверяется без учета периода (регистратора). Кривой регистр у тебя.
14 Godofsin
25.06.13
(12) Регистратор является не Измерением, по которому идет контроль уникальности, а реквизитом
15 Godofsin
25.06.13
Добавь измерени - "ДокументДвижения"
16 skunk
25.06.13
(12)играет ... значит у тебя в одном и том-же документе формируется две записи с одним регистратором
17 ssh2006
25.06.13
(16) если регистр непериодический, то пофиг на регистратор. Важна только уникальность комбинации измерений.
18 GOshaSaveiko
25.06.13
(15) Да. Уже добавил еще одно измерение. Сейчас перекину регистратора в измерение, и будет мне щассе. Большое спасибо.
19 GOshaSaveiko
25.06.13
ОК. Всем спасибо! Я сейчас сделаю еще одно измерение, перекину регистратора в него. Добавлю по строчке в процедуры записи/изменения и все станет ок. Будет смотреть уникальность комбинации НовоеИзмерение-ДатаОтправки-ДатаИзменения
