v7: Подключение сканера штрих-кода в терминальном режиме ☑
0 chihpyh
25.06.13
Здравствуйте
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой:
Если сервер под управлением Win 2008. На сервере поднят сервер терминалов и стоит ТиС 9.2. Пользователь со своего компьютера подключается к серверу и начинает приходовать товар при помощи сканера штрихкода, который подключен непосредственно к компьютеру.
И вся эта система работала, пока не вздумалось переехать в другое здание. После этого как отрезало - сканер читает штрихкод, но торговля и склад его не воспринимает. Даже в процедуру ОбработкаВнешнегоСобытия не заходит. Ну и, соответственно, неправильно обрабатывает команду - в подборе товара он воспринимает его как текст введенный с клавиатуры и товар не находит.
В настройках торгового оборудования, в параметрах, везде сканер подцеплен. Когда указываю, что сканер висит на СОМ1, то он его подключает, когда выбираю другой порт, то ругается. Может быть, конечно, я подключаю не тот сканер, который был изначально - в процессе переезда все перепуталось, ибо железо сами пользователи паковали. Но вроде бы это не должно влиять...
Что я делаю не так?
1 Ёпрст
Экономишь на админе.
2 MiniMuk
25.06.13
переехали все компы?
3 aleksonic
25.06.13
На терминале можно указать только один порт для все сканеров. Например: СОМ1. При тестировании оборудования должен сканироваться с этого порта, если не так то на рабочих станциях нужно поменять порт сканера на СОМ1. При переезде могли перепутать системник.
4 MiniMuk
25.06.13
Вообще на компе СОМ работает?
5 chihpyh
25.06.13
Так сканер не COM, а USB. В торговле я что-то не нашел возможности USB порт устанавливать, поэтому я так подозреваю, что там какая-то эмуляция происходит при подключении к терминалу.
6 chihpyh
25.06.13
Только вот как эту эмуляцию отследить-протестировать?
7 Злой Бобр
25.06.13
(0) Почитай внимательно (1). Епрст просто телепат ...
