Ошибка при обновлении Бухгалтерии 8.2
0 Csar
25.06.13
Всем привет!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.47.9). Серверный вариант.
Пытаюсь обновить любыми способами бухню до след версии (из файла без сравнения, со сравнением, через "Обновить конфигурацию", через хранилище загружаю уже обновленную копию) - вылазит одна и та же ошибка (текст до символа идентичен каждый раз) http://i055.radikal.ru/1306/f0/c7d2d6232b1b.jpg
Подскажите, как же побороть проблему?
На ИС есть статьи, но все они касаются ошибок в таблице Config, a не ConfigSave. Посему не помогают они мне.
Сама база работает. Только не обновиться.
1 Молодой 1Снег
25.06.13
Попробуй перевести базу в файловый вариант и обновить. Если получиться переводи обратно на серверный.
2 МихаилМ
25.06.13
возможно у Вас "битый" файл обновления конфигурации
скачайте из другого источника
3 vicof
25.06.13
(2) или сидит злобный админ и разрывает соединение :))
4 Csar
25.06.13
(2) обнова с сайта 1С официал
5 Csar
25.06.13
(1) а можно чуть пояснить как ее перевести на файловый и обратно?
6 Mitriy
25.06.13
(5) не поверишь... Выгрузить, а потом загрузить...
7 zbv
25.06.13
Выгрузить информационную базу / Загрузить информационную базу.
8 Mitriy
25.06.13
вот это можно расшифровать: "Пытаюсь обновить любыми способами бухню до след версии (из файла без сравнения, со сравнением, через "Обновить конфигурацию", через хранилище загружаю уже обновленную копию)" ?? Конфигурация правленая?
9 Ctrekoza
25.06.13
(0)На какой релиз пытаетесь обновиться?
10 Csar
25.06.13
(8) да, правленая.
(9) 2.0.48.последняя
11 Csar
25.06.13
(7) выгрузить и вставить в эту же я так понимаю?
12 Mitriy
25.06.13
(10) обновлять надо через Конфигурация - Поддержка... все, что ты описывал, с этим как-то не вяжется...
13 Csar
25.06.13
(8) поясняю. Задача обновить БП с 2.0.47.9 до 2.0.48.9. На копии обновил и загрузил в Хранилище Конфигураций. Из хранилища пытаюсь загрузить в рабочую - вылазит ошибка. Пробовал напрямую в рабочей обрабатывать обновление - та же фигня. Пробовал обновленную тестовую выгружать в СА и его загружать в рабочую - ошибка, пробовал CF через сравнение загружать - ошибка.
14 Csar
25.06.13
(12) Да, обновление через файл обновления я так и делаю, никак иначе
15 Mitriy
25.06.13
ну и платформу лучше обновить до последней... мало ли...
16 Csar
25.06.13
(15) Платформу нельзя обновлять еще выше, т.к. в головной организации стоит эта версия. Да и так платформа не из устаревших.
17 Mitriy
25.06.13
(14) возможно, когда выходит окно сравнения-объединения, ты как-то неправильно расставляешь галки...
18 Csar
25.06.13
(17) я проводил ТиИ, вроде все норм
19 Молодой 1Снег
25.06.13
Так ты (1) пробовал?
20 Csar
25.06.13
(19) нет, я не понял как это реализовать
21 Mitriy
25.06.13
Администрирование - Выгрузить информационную базу
Администрирование - Загрузить информационную базу...
22 Молодой 1Снег
25.06.13
+(21) Разумеется, загружать нужно в новую, а не в ту же.
23 Emvika
25.06.13
При такой ошибке перезагрузка серверов помогает...
24 Serg_1960
25.06.13
25 Mitriy
25.06.13
ага... еще очистка кеша...
26 Csar
25.06.13
(22) так как перевести в файловую и потом обратно в серверную?
27 Mitriy
25.06.13
ты издеваешься...
28 Mitriy
25.06.13
(26) в общем, перезапусти сервер, почисть кэш, а если не поможет, вернемся к этому сложнейшему вопросу...
29 Молодой 1Снег
25.06.13
1) Создаешь в списке новую чистую базу
2) В рабочей базе делаешь: Администрирование - Выгрузить информационную базу
3) В новой чистой базе делаешь: Администрирование - Загрузить информационную базу
Получаешь копию своей рабочей базы, но уже в файловом варианте. Вот её и пробуешь обновить.
Затем
1) В файловой делаешь: Администрирование - Выгрузить информационную базу
2) В рабочей базе делаешь: Администрирование - Загрузить информационную базу
Но сначала пробуй (28)
30 Csar
25.06.13
(27) ни в коем случае
(28) сервер никак не перезагрузить - много работают, в том числе и по вечерам.
(26) любопытно, попробую. Вот только блин все это так долго делается, что просто ужас.
Спасибо. Пробую...
31 Молодой 1Снег
25.06.13
(30) Не забывай на каждом шаге делать резервные копии
32 Csar
25.06.13
(31) спасибо)
33 vladimirpetrov11
25.06.13
у меня схожая проблема была при сохранении конфигурации, но в 1с 7.7 С другого компа все пошло...
34 Emvika
25.06.13
(30) без перезагрузки у тебя вряд ли получится, тут если только очень грамотный админ процессы поснимает и почистит, да и это тож не всегда помогает - у тебя точно не получится...
назначь время перезагрузки и предупреди, чтобы все к этому времени свои дела закончили - за 10 минут перезагрузки сервера контора не разорится, я тебя уверяю! )
35 vladimirpetrov11
25.06.13
Windows виноват был
36 Ctrekoza
25.06.13
22:18
В релизе 2.0.48.9 есть какой-то скрытый глюк, нужно обновлять после 47.5, попробуйте на 47.5 откатить с помощью XML. А с 47.7. база виснет при обновлении.
С 2.0.48.9 на 3.0.21.14 если обновлять? вообще мрак не проходит обновление.
В платформе 17 и 18 есть описание ошибки. Если обновление прерывалось, база потом не обновляется. Рекомендуют чистить кеш, но это не помогает.:)
37 Csar
25.06.13
Я перевел базу в файловый режим, там обновил и снова перевел в серверный. Вроде работает. делал я это на копии. Теперь попробую SQL-ным способом скопировать таблицу Config из обновленной тестовой в рабочую. Буду надеяться, что все корректно выйдет.
38 Csar
25.06.13
(29) Твой вариант сработал. Перезагрузку сервера назначил на завтра на вечер, на крайний случай, если не удастся корректно перекинуть таблицу Config.
