как написать такой запрос?
0 dreamoff
25.06.13
необходимо объединить 2 таблицы через левое соединение.как добавить определенное значение,если в одной таблице нет значения.надеюсь понятно объяснил)
вот такой запросик
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ
   СправочникКартыПДС.Ссылка,
   СправочникКартыПДС.Код,
   СправочникКартыПДС.Наименование,
   ВЫБОР
       КОГДА ВыданныеКарты.КартаПДС.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
           ТОГДА ВЫБОР
                   КОГДА ВыданныеКарты.Количество = 1
                       ТОГДА "Активна"
                   ИНАЧЕ "Неактивна"
               КОНЕЦ
       ИНАЧЕ ""
   КОНЕЦ КАК Статус
ИЗ
   Справочник.КартыПДС КАК СправочникКартыПДС
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ВыданныеКарты КАК ВыданныеКарты
       ПО СправочникКартыПДС.Ссылка = ВыданныеКарты.КартаПДС
если в регистре нет значение,а справочнике есть,то нужно ставить статус "неактивен".подскажите,как это сделать?
1 mikecool
25.06.13
ЕстьNULL(Значение из регистра, Неактивен)
2 salvator
25.06.13
А чем текущий запрос не устраивает?
3 lamesnake
25.06.13
ВЫБОР
      КОГДА ВыданныеКарты.КартаПДС ЕстьNULL
           Тогда Неактивна"
      Иначе
           ТОГДА ВЫБОР
                       ТОГДА "Активна"
                   ИНАЧЕ "Неактивна"
               КОНЕЦ
       ИНАЧЕ ""
   КОНЕЦ КАК Статус
4 fisher
25.06.13
Или так:
ВЫБОР
    КОГДА ВыданныеКарты.КартаПДС ЕСТЬ NULL
    ТОГДА ЛОЖЬ
    ИНАЧЕ ИСТИНА
КОНЕЦ КАК Активность
5 fisher
25.06.13
Вообще, плохо прямо в выборке формировать строковые представления. Как минимум потому, что это увеличивает размер выборки. Лучше это делать в выражениях представлений полей, а сами значения полей по возможности сводить к примитивным типам.
6 dreamoff
25.06.13
(2)а он не ставит неактивный,если нет значения в регистре
7 dreamoff
25.06.13
(5) а можно подробней и с примером,если несложно)
8 GANR
25.06.13
(0) Принцип один: надо исходить из предположения, что если в присоединенной справа таблице нет записей, соответствующих условию соединения, то функция is null вернет ИСТИНА
ВЫБОР
 КОГДА ПраваяТаблица.ТвоеПоле is null ТОГДА
   ""нет строки по условию соединения в таблице справа""
 ИНАЧЕ
   ""есть строка по условию соединения в таблице справа""
КОНЕЦ
Если нужно в случае присутствия записи вернуть значение некого поля, а в случае отсутствия - некое предопределенное значение, параметр или какое-то поле из левой таблицы - тогда проще всего будет воспользоваться ЕСТЬNULL(ПраваяТаблица.ТвоеПоле, ЧтоТоТам)
Примечание! ПраваяТаблица.ТвоеПоле = NULL - неверная конструкция.
9 kimba
25.06.13
КОГДА Не ВыданныеКарты.КартаПДС.ЭтоГруппа
 ТОГДА ВЫБОР
   КОГДА ВыданныеКарты.Количество > 0 ИЛИ ВыданныеКарты.КартаПДС ЕСТЬ NULL
     ТОГДА "Активна"
     ИНАЧЕ "Неактивна"
   КОНЕЦ
 ИНАЧЕ ""
КОНЕЦ КАК Статус
10 kimba
25.06.13
(9) Перепутал немного, ну ты понял...
11 fisher
25.06.13
(7) Пример в (4). А в выражении представления можно написать
ВЫБОР КОГДА Активность
     ТОГДА "Активна"
     ИНАЧЕ "Неактивна"
КОНЕЦ
12 fisher
25.06.13
Блин. Я почему-то подумал, что речь об СКД.
13 dreamoff
25.06.13
это для динамического списка
14 fisher
25.06.13
(13) Управляемая форма или обычная?
15 dreamoff
25.06.13
управляемая
16 fisher
25.06.13
(15) Тогда нужные представления можно через условное оформление формировать.
Но ключевой ответ по сабжу тебе уже несколько раз дали. Если значения в левом соединении нет, то оно NULL. А на NULL проверяют только специальными функциями.
