УЧЕТ ГТД
0 Rom1k06
25.06.13
Суть такая, есть производство, и розничная продажа.
В БП выгружаю документы из АСТОР.
Розничная продажа соотв не проводится и не идут остатки...
Когда проводится документ розничную продажу постоянно пишет о том что не остатка по счету ГТД, а остатка нет по тому что док производство не делает проводки по счету ГТД.
Как исправить данную ситуацию или как отключить учет ГТД в БП 2.0.
1 shuhard
25.06.13
(0) номер ГТД бывает только у импортных товаров, с какого бодуна ему быть у производства ?
2 Rom1k06
26.06.13
если я порезал импортный товар, он от этого не стал Российского производства.
3 Mashinist
26.06.13
(2) Странно ты как-то рассуждаешь
если два товара с разными ГТД порезал в стружку и переплавил т.е. получит третий товар он тоже не Российского производства?
тогда какой ГТД у него будет?
4 Михаил Козлов
26.06.13
(0) Счет ГТД забалансовый.
5 shuhard
26.06.13
(2)[если я порезал импортный товар, он от этого не стал Российского производства.]
гони своего буха
6 Ranger_83
26.06.13
Свои ошибки тяжело признавать,но когда то это все таки придерся сделать
7 Rom1k06
27.06.13
Спасибо, пока для временного решения при выгрузке Производства формирую бух проводки по счету ГТД.
На самом деле я предлагал товарам производства номер гтд не ставить а СП = Россия. Но сказали нельзя так....
8 kinno
27.06.13
Вначале напрягли программиста, а потом полезут Консультант читать ))
9 kinno
27.06.13
(2) Что значит порезал ?
Пусть бухгалтера полностью нарисуют проводки.
ГТД программа требует если он заполнен в табличной части документа реализации, заполняется он при обмене скорее всего поскольку указан в номенклатуре.
Варианты:
1) или при производстве продукция должны быть без ГТД в карточке номенклатуры, и на ее и грузится розничные продажи
2) или же дописать обработчик события при записи для этого документа и очищать поле ГТД в табличной части в документе реализации
2 ) или же внести изменения в обмен.
Если только начали вести учет то лучше вариант 1, если накалбашено и выгружено много чего то тогда лучше 2, если ты продвинутый спец и тебе интересно это то вариант 3
Как то в этом направлении надо искать решение.
10 Rom1k06
27.06.13
1. - оптимально, но не хотят.
2. БП не ломаем.
3. Как раз при выгрузке после заполнения ТЧ думаю удалю все номера ГТД и СП...
11 kinno
27.06.13
(10) Через механизм подписок на события, типовые модули не затрагиваются и обновляется стандартно. В принципе так много чего интересного можно дописать в полностью типовую БП.
Если есть возможность сделать 3. то да лучше так и сделать, просто часто обмен делается через XML файлы и грузятся они типовой загрузкой, в этом случае 2 оптимально
12 Rom1k06
27.06.13
Про подписку на события я не знал что ее можно менять и в типовой.....
у нас обмен через COM.
13 kinno
28.06.13
типовые подписки не меняем, а создаем свои новые
