удалить не уникальные записи из регистра сведений | ☑ | ||
iQwerty
25.06.13
Процедура ДействияФормыДействие11(Кнопка)
Запрос = Новый Запрос; Запрос.текст= "ВЫБРАТЬ | НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа, | НастройкиПравДоступаПользователей.ВидОбъектаДоступа, | НастройкиПравДоступаПользователей.ОбластьДанных, | НастройкиПравДоступаПользователей.Пользователь, | НастройкиПравДоступаПользователей.ВладелецПравДоступа, | НастройкиПравДоступаПользователей.НаследованаОтВсеПользователи, | НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа1, | НастройкиПравДоступаПользователей.Чтение, | НастройкиПравДоступаПользователей.Запись, | НастройкиПравДоступаПользователей.ВидНаследованияПравДоступаИерархическихСправочников |ИЗ | РегистрСведений.НастройкиПравДоступаПользователей КАК НастройкиПравДоступаПользователей |ГДЕ | НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа"; ВыгрузкаЗапроса = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); НаборЗаписей = РегистрыСведений.НастройкиПравДоступаПользователей.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Загрузить(ВыгрузкаЗапроса); НаборЗаписей.Записать(); КонецПроцедуры ошибка-"Поле объекта не обнаружено (ОбъектДоступа)" |
ZanderZ
25.06.13
|ГДЕ
| НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа"; мощно |
iQwerty
25.06.13
ой ну там ошибка, в условии, но тем не менне
iQwerty
25.06.13
(1) дада, это понятно
iQwerty
25.06.13
то есть там Запрос.установитьПараметр("ОбъектДоступа", Регистрсведений.НастройкиПравДоступаПользователей.Объект доступа)
а в условие ГДЕ |НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа-&ОбъектДоступа |
iQwerty
25.06.13
up
zbv
25.06.13
Что то не понял, что хочешь отобрать то ?
iQwerty
25.06.13
не уникальные (6) по ОбъектДоступа
pessok
25.06.13
лишний пробел ГДЕ |НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа-&ОбъектДоступа может быть "=", а не "-"? Да и даже Регистрсведений.НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа - какое-то колдунство, что именно надо отобрать? |
Maxus43
25.06.13
что значит неуникальные? неуникальные в этот регистр не записать физически
pessok
25.06.13
(7) что такое объект доступа? документ?
Запрос.УстановитьПараметр("ОбъектДоступа", Документ.Ссылка) |
pessok
25.06.13
а объект доступа имеет типы
СправочникСсылка.Подразделения, СправочникСсылка.ГруппыДоступаФизическихЛиц, СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизаций, СправочникСсылка.Организации, СправочникСсылка.ГруппыЗаявокКандидатов, СправочникСсылка.ВнешниеОбработки вот и думай отсюда |
Ctrekoza
25.06.13
(0) Это при обновлении на 3.0 с релиза 2.0.48.9?
У меня так было.:) Зайти в режим предприятие выбрать регистр сведений настройки прав доступа пользователей и все удалить. Но: если обновляете на 3.0, потом выскочит другой дибилизм. Будет искать АДВ62 и не будет обновляться ни за что в монопольном режиме.:) |
iQwerty
25.06.13
(8) вобще там неравнество должно быть тк загружается набор тех записей, какой выбрался запросом (9) записываются , наверное (12)говорит как раз об этом
iQwerty
25.06.13
(8) при равенстве очищается весь регистр
iQwerty
25.06.13
(11) Запрос.УстановитьПараметр("ОбъектДоступа", справочник.Ссылка) ?
iQwerty
25.06.13
(11) просто нужно наверняка что бы не возится несколько раз с загружением .дт
hhhh
25.06.13
(16) просто вручную удалите и всё.
iQwerty
25.06.13
(17) их 2000
ZanderZ
25.06.13
выбрать различные, выгрузить в тз, почистить регистр, загрузить из тз, не ?
pessok
25.06.13
внезапно Набор = Регистрсведений.НастройкиПравДоступаПользователей.СоздатьНаборЗаписей; Набор.Записать(); |
pessok
25.06.13
создатьнаборзаписей() т.е.
hhhh
25.06.13
(17) если одну штуку в секунду удалять, минут за 40 справитесь. А с этой программой вы неделю потеряете.
pessok
25.06.13
+(20) отбор не забыть только :)
iQwerty
25.06.13
(22) мне же не все надо удалить, а только не уникальные, отбирать их дольше
Ctrekoza
25.06.13
22:33
(24) Выгрузка в XML файл, думаю, поможет. Галку не ставить на регистр сведений настройки прав доступа пользователей, выгрузить всю остальную базу и снова загрузить в чистую, может получится быстрее. :)
exwill
25.06.13
(0) Я правильно понял твою извращенную мысль, что
условие: НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа должно выдать тебе неуникальные записи? |
iQwerty
26.06.13
(26) там опечатка.
ТЕма ещё актуально, господа помогите создать процедуру удаляющую не уникальные записи из регистра сведений НастройкиПравДоступаПользователей, фактически достаточно обработать по полю ОбъектДоступа |
iQwerty
26.06.13
up
iQwerty
26.06.13
up((
hhhh
26.06.13
(29) ну так может
Запрос.текст= "ВЫБРАТЬ | НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа, | МАКСИМУМ(НастройкиПравДоступаПользователей.ВидОбъектаДоступа), | МАКСИМУМ(НастройкиПравДоступаПользователей.ОбластьДанных), | МАКСИМУМ(НастройкиПравДоступаПользователей.Пользователь), | МАКСИМУМ(НастройкиПравДоступаПользователей.ВладелецПравДоступа), | МАКСИМУМ(НастройкиПравДоступаПользователей.НаследованаОтВсеПользователи), | МАКСИМУМ(НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа1), | МАКСИМУМ(НастройкиПравДоступаПользователей.Чтение), | МАКСИМУМ(НастройкиПравДоступаПользователей.Запись), | МАКСИМУМ(НастройкиПравДоступаПользователей.ВидНаследованияПравДоступаИерархическихСправочников) |ИЗ | РегистрСведений.НастройкиПравДоступаПользователей КАК НастройкиПравДоступаПользователей "; ВыгрузкаЗапроса = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); НаборЗаписей = РегистрыСведений.НастройкиПравДоступаПользователей.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Загрузить(ВыгрузкаЗапроса); НаборЗаписей.Записать(); |
patapum
26.06.13
(0) предположим, у двух записей ОбъектДоступа один и тот же, измерения все имеют равные значения, а ресурсы отличаются. какую из этих двух записей удалять?
vicof
26.06.13
(31) Это же очевидно, которая не нужна)
iQwerty
26.06.13
(30) нет не вышло, спасибо
iQwerty
26.06.13
(31) все удалять оставить только одну любую, я уже, что только не испробовал((
patapum
26.06.13
(32) тогда запрос надо начинать конструкцией
ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО НУЖНЫЕ... |
hhhh
26.06.13
(33) там еще СГРУППИРОВАТЬ ПО надо было
iQwerty
26.06.13
(36) это понятно
38
iQwerty
26.06.13
(36) то есть все рано не выходит
vicof
26.06.13
(38) Щас все стелепатируют, что же тебя не выходит
vicof
26.06.13
+(38) из тебя
iQwerty
26.06.13
(39) он ничего не удаляет
patapum
26.06.13
(39) каменный цветочек...
телепатирую: надо как минимум в запросе КАКи проставить... |
vicof
26.06.13
(41) Ну ок, проанализируй проблему, залезь в отладчик. Я канеш, могу это за тебя сделать, но тогда придется брат ьс тебя денег, а мне этого не хочется.
iQwerty
26.06.13
(42) м?
patapum
26.06.13
(44) о!
46
iQwerty
26.06.13
(43) :) да я не пойму сам в чем проблема то, столько запросов написал, и вроде все логически правильны
47
patapum
26.06.13
(46) подсказываю: залезть в отладчик, посмотреть, что ты выгрузил из запроса - это тот результат, который нужен? и разобраться, записывается он в регистр или нет?
48
iQwerty
26.06.13
ничего не выходит помогите отцы 1с
hhhh
26.06.13
скорее всего нет прав у пользователя на запись в регистр НастройкиПравДоступаПользователей
acsent
26.06.13
как в регистре сведений могут быть неуникальные?
51
hhhh
26.06.13
(50) может несколько измерений. Еще есть измерения кроме объекта доступа.
