Не работает FTP на 8.1
0 sanek_kop
25.06.13
Проблема в следующем. Есть две платформы установленные на одной машине 8.2 и 8.1. Есть две обработки одинаковые, которые подключаются к FTP. Код абсолютно одинаковый. На 8.2 все работает, на 8.1 нет.
Причем, в ходе долгих изысканий было выяснено, что на 8.1 не подключается по адресу "ftp.blablabla.ru", не подключается по внешнему IP, но подключается по внутреннему IP. Куда еще можно капнуть?
1 hhhh
25.06.13
никогда у 8.1 не было проблем с FTP
2 sanek_kop
25.06.13
(1) Но факт остается фактом! Причем пробовались разные комбинации с пассивным режимом, результат тот же.
3 ssh2012
25.06.13
(2) решение суда есть? Присоединяюсь к (1)
4 sanek_kop
25.06.13
А бы хотел услышать более конструктивные высказывания по теме.
5 hhhh
25.06.13
(4) касперского убей.
6 ssh2012
25.06.13
(0) может для 8.1 не разрешен доступ к внешним ресурсам
7 sanek_kop
25.06.13
(5) Где его убить, на сервере или на машине на которой проводятся эксперименты?
8 sanek_kop
25.06.13
(6) Как проверить?
9 ssh2012
25.06.13
(8) может в "Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности" есть какой запрет для 1с 8,1...
10 sanek_kop
25.06.13
(9) Не могут подключиться к FTP на 8.1 и из вне тоже (хотя 8.2 отлично работает и explorer и TC отлично работают).
11 Jump
25.06.13
(0)Файервол блокирующий на уровне приложений, смотреть следует исключительно на той же машине где установлена 1с.
12 sanek_kop
25.06.13
(11) Сейчас гляну, может что-то накопаю.
13 sanek_kop
25.06.13
И еще одно наблюдение. При пассивном режиме = Истина выдает ошибку "FTP command PORT failed", а при = Ложь выдает "couldn't connect to server". Может натолкнет на мысли кого-нибудь.
14 Jump
25.06.13
(13)См (11)
В пассивном режиме запросы 1с к удаленной машине режет файер.
В активном режиме у тебя естественно что нифига работать не будет, т.к ты сидишь за роутером, в серой сети.
15 sanek_kop
27.06.13
В общем, после долгих экспериментов с отключением всевозможных файеров и антивирусов, а так же добавлением в исключения 1с 8.1. Результат остался прежним. Зато было замечено, что к другому FTP серверу 8.1 подключается без проблем. Т.е. проблема либо в самом FTP сервере, либо в маршрутизации к нему (т.к. по локальному IP подключается к FTP). Есть идее что можно сделать?
