Не уникальный номер документа, глюк или нехватка опыта?
0 SherifSP
25.06.13
В документе НалоговаяНакладная с периодичностью в месяц, оператор поменял номер с ЧК-000003987 на 397. Наваял обработку, которая подставляет нужный номер и перезаписывает документ, но при записи возникает ошибочная ситуация, "номер документа не уникален", пробовал в ручную менять, тоже самое, отбором в списке и запросом в консоле проверял, пусто. Дата в документе стоит правильная, в чем подвох?
1 mikecool
25.06.13
запусти перенумерацию и не будет проблем
2 Волесвет
25.06.13
оператор может менять номера документов??! О_О
3 ssh2012
25.06.13
По теме - "нехватка опыта"
4 SherifSP
25.06.13
(1) С начала месяца? оО
5 SherifSP
25.06.13
+(4) 4 к документов будут до завтра проводится
6 SherifSP
25.06.13
(2) Да )
7 mikecool
25.06.13
(5) а зачем их проводить? только запись
8 SherifSP
25.06.13
А как отследить почему система ругается на уникальность?
9 mikecool
25.06.13
без ренумерации секвенцию не восстановишь, будет постоянно посылать
10 samozvanec
25.06.13
поставь номер повыше ручками и все
11 samozvanec
25.06.13
+(10) автонумерацию юзай
12 SherifSP
25.06.13
(10) Поставил на 1000 больше, записал нормально, но думал мб как то порядок восстановить
13 samozvanec
25.06.13
(12) будет тебе порядок через неделю
14 SherifSP
25.06.13
(11) Попробовать автонумерацию включить и перезаполнить, мб получится?
15 Serg_1960
25.06.13
(0) "Наваял обработку" - а вот отсюда и далее поподробнее :)
Есть ни ИТС обработка типовая для перенумерации документов. Так там это делается в два этапа: сначала номера меняются на заведомо отсутствующие в базе, а потом - на нужные. Именно для того, чтобы не нарваться на неуникальность.
16 SherifSP
25.06.13
(15) в 8.1 такой обработки не наблюдал
17 ssh2012
25.06.13
(16) Универсальный подбор и обработка объектов
18 SherifSP
25.06.13
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   ТЗ = ПолучитьНалоговыеДокументы();
   НС = 3987;
    //НС = 4981;
    Для Каждого СтрокаТЗ Из ТЗ Цикл
        Объект = СтрокаТЗ.Ссылка.ПолучитьОбъект();
        Номер = СтрЗаменить("ЧК-00000" + НС,Символы.НПП,"");
        Объект.Номер = Номер;
        НС = НС + 1;
        Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
Функция ПолучитьНалоговыеДокументы()
   ТекстЗапроса =  "ВЫБРАТЬ
                   |    НалоговаяНакладная.Ссылка
                   |ИЗ
                   |    Документ.НалоговаяНакладная КАК НалоговаяНакладная
                   |ГДЕ
                   |    НалоговаяНакладная.Дата МЕЖДУ &Начало И &Конец";
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = ТекстЗапроса;
   Запрос.УстановитьПараметр("Начало", НачалоПериода);
   Запрос.УстановитьПараметр("Конец", КонецПериода);
   Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить();
КонецФункции
19 SherifSP
25.06.13
(17) Не вижу такой
20 SherifSP
25.06.13
+(19) мб где скачать подскажите)
21 salvator
25.06.13
(18) По номеру отсортировать пробовал в выборке?
22 SherifSP
25.06.13
(21) Да
23 salvator
25.06.13
(22) Не вижу этого в запросе.
24 ssh2012
25.06.13
25 SherifSP
25.06.13
(23) Я перед циклом ТЗ.Сортировать("Номер Возр"); но предварительно в запрос добавил поле "Номер"
26 salvator
25.06.13
Вообще лучше перенумеровывать в 2 этапа.
На первом нумеруешь к примеру 999999001, 999999002, ...
На втором уже присваиваешь нужные номера.
27 Serg_1960
25.06.13
(18) Перед записью объекта поставь "Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;" - тогда будет игнорироваться неуникальность. Вероятно алгоритм твой генерит очередной номер, который уже есть в базе (и документ сидит в ТЗ и ждёт очереди на перенумерацию)...
28 Serg_1960
25.06.13
(25) Вообще-то нужно сортировать по датам документов. Если уж менять нумерацию - то последовательность номеров надо восстанавливать по времени документов.
29 SherifSP
25.06.13
(28) В документе налоговая идет сквозная нумерация с документом Приложение2 к налоговой, поэтому и ругалось на не уникальность
30 vs1c
25.06.13
(9)"без ренумерации секвенцию не восстановишь, будет постоянно посылать" - внушает. Можно это на плакат запилить(в конторе у себя повесим)? Куда слать авторские? :)
