v8: Административная установка
0 Плот
26.06.13
Ребята привет!
Все проделал в соответствии с:
1. Сначала вам нужно "добыть" программу 1cestart.exe - это программа запуска. Она будет лежать на сервере и ее будут запускать пользователи со своих рабочих мест.
Чтобы ее добыть, нужно на сервере установить 1С:Предприятие. Т.е. запустить setup.exe и выполнить процедуру установки.
В результате 1cestart.exe вы найдете в папке Program Files\1cv82\common.
2. На сервере создаете общую папку, например 1CEDistr, к которой есть доступ у всех пользователей.
3. В эту папку (1CEDistr) копируете файл 1cestart.exe. Именно отсюда его будут запускать все пользователи.
3. В этой папке (1CEDistr) создаете папку с именем типа 8.2.9.100, чтобы вы знали, какая версия платформы в ней лежит.
4. В эту папку (8.2.9.100) копируете файлы дистрибутива платформы версии 8.2.9.100.
Все. Пользователи со своих рабочих мест запускают 1cestart.exe и все происходит автоматически.
Когда появляется желание обновить версию до 8.2.9.150, например, вы повторяете п.п. 3 и 4.
Но при запуске 1Сestart никакого обновления не происходит. Чет я кажется не понимаю. Помогите пжл.
1 Лефмихалыч
26.06.13
08:44
(0) а ты на каком ботанском сайте эту инструкцию нарыл? административная установка - это нечто более другое
Кроме того, клиентов к административной установке это добаной еще подключать надо:
v8: Административная установка: как к ней подключить уже установленную платформу клиента
2 Лефмихалыч
26.06.13
+(1) и права, кстати, пользюкам потребуются на установку
3 НаборДанных
26.06.13
(1)На самом ботанском http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=563377&print=1
А вот в рукоблудство администратора не заглядывал видать.
4 Плот
26.06.13
(3) Точно точно там. "Руководство администратора" не, не слышал :-)))
5 AntoninaS
26.06.13
(1) (2) (3) - да ладно вам...
лично у меня всё работает
только  в папке 1CEDistr ещё должен быть файл
1CESCmn.cfg
в котором обязательно такие 2 строки
InstalledLocation=\\Server\Program Files (x86)\1cv82
DistributiveLocation=\\Server\1CEDistr\8.2.17.169
ну у меня ещё это
InstallComponents= THICKCLIENT=1 THINCKIENT=0 WEBSERVEREXT=0 SERVER=0 CONFREPOSSERVER=0 CONVERTER77=0 SERVERCLIENT=1
6 Плот
26.06.13
(5) DistributiveLocation=\\Server\1CEDistr\8.2.17.169 а вот это вот что означает?
7 AntoninaS
26.06.13
(6) папка в которой находится дистрибутив платформы
"папку с именем типа 8.2.9.100"
8 Плот
26.06.13
(8) Т.е. после каждого записывания сюда обновления я должен править эту строку указвав новую директорию?
9 AntoninaS
26.06.13
(8)да
10 AntoninaS
26.06.13
(8) почитайте в Справке
Формат конфигурационного файла программы запуска
Описание параметров
там всё очень доступно написано
11 Плот
26.06.13
Ребята, а платформы установленные на машины пользователей нужно удалять?
12 Плот
26.06.13
(9)(10) Спасибо
13 AntoninaS
26.06.13
(11) они место на диске занимают, я время от времени чищу, но в принципе они не мешают...
14 Плот
26.06.13
(13) чет не понял. После запуска должно же юзверю на машину установиться с директории сервера.
15 Плот
26.06.13
запустил. Платформа установилась к юзверю.
1. Сделать ярлык на 1cestart.exe который на сервере всем юзверям?
2. Почему то при запуске 1С все равно запускает предыдущий релиз платформы.
16 Плот
27.06.13
06:03
(13) При обновлении на рабочем столе появляется второй ярык 1С. Так и должно что ли бытЬ?
17 НаборДанных
27.06.13
06:53
(16)Скорее всего первый был вручную создан, бывает такая шляпа.
18 Плот
27.06.13
06:58
(17) Удаляю все ярлыки с рабочего стола. Выкидываю ярлык на рабочий стол 1cestart.exe который находится на сервере. Запускаю 1Ц. Она видит обновление, начинает устанавливать. После установки на рабочем столе появляется еще один ярлык. Пользователь в недоуменни ну и я тоже. Если юзверь будет пользоваться вторым ярлыком то при следующем обновленни у него не обновится 1С.
19 НаборДанных
27.06.13
07:12
(18)Ну и создается ярлык к запускалке в ц:\програм филес... Что не понятно?
20 НаборДанных
27.06.13
07:14
И покажи свой 1CESCmn.cfg
21 НаборДанных
27.06.13
07:15
Ой, не тот покажи, ну хотя и то тоже, покажи, что у тебя в 1CEStart.cfg
22 НаборДанных
27.06.13
07:17
А блин, я понял походу, ты вручную сделал ярлык, который ведет на сервер?
23 Плот
27.06.13
07:24
(22) Да вручную, а как надо?
24 НаборДанных
27.06.13
07:26
(23)На сервер ведет ярлык?
25 Плот
27.06.13
07:26
(24) Да
26 Плот
27.06.13
07:27
второй который создается ведет на С:\
27 НаборДанных
27.06.13
07:30
(25)Если меня не подводит мой склероз ярлык у юзверя должен ссылаться в програмфалос и это верно.
28 НаборДанных
27.06.13
07:31
+ \1CEStart\1CEStart.cfg такой файл в програмфалосе есть?
29 НаборДанных
27.06.13
07:32
Показывай внутренности файлов и говори, что где лежит.
30 Плот
27.06.13
07:50
(28) Нет такого файла там. Его нужно создать самому? И что там должно быть?
31 НаборДанных
27.06.13
07:54
(30)Да.
32 Плот
27.06.13
08:22
(31) Какое там сожедержимое должно быть?
33 НаборДанных
27.06.13
(32)Яхз, какое содержимое у тебя там будет, но я поискал в гугле за тебя и нашел прелестную статью, если СП не читается, то прочитай ее.
http://www.leann.ru/Instrukcii/1-install.html
34 Плот
27.06.13
(33) Понятно. Спс. Вот тока у юзверей теперь стало долго запускаться. Причем заметно так. "Ты че нам тут сделал" спрашивают.
