Ошибка Com подключения ☑
0 SeregaMW
26.06.13
При попытке соедиения с COM-сервером ИБ УПП произошла следующая ошибка: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект) ТекCOMПодключение = Новый COMОбъект(ОбъектПодключения); по причине: Access is denied.
Ошибку получаю на Клиент - Серверном соединении.
Кто ни будь сталкивался с таким, подскажите чего делать?
1 Mitriy
26.06.13
64-разрядный сервер?
2 SeregaMW
26.06.13
(0) нашел статью http://help1c.com/faq/view/823.html
Раздел: Пользователь USR1CV81 или USR1CV82 и его права.
Каталог данных сервера обычно имеет имя "C:\Program Files\1cv81\server". Пользователю USR1CV81 необходимы полные права на этот каталог. Программа установки 1С:Предприятия при создании пользователя USR1CV81 наделяет его правами на этот каталог.
Захожу к себе в C:\Program Files\1cv81\ а папки  server нету!
3 SeregaMW
26.06.13
(1) Да
4 Mitriy
26.06.13
(3) помню, возникало такое как-то, я устанавливал компоненту COM из дистрибутива сервера 1С...
5 Mitriy
26.06.13
запусти установку сервера и выбери установку COM-соединение...
6 SeregaMW
26.06.13
(5) Спасибо обязательно попробуем, наш админ пошел на 2х часовой обед, а права только у него! "Сильно злюсь"
7 SeregaMW
26.06.13
(4) Переустановили, результат тот же. А не помните перезагрузка сервера нужна? Хотя сам понимаю что ответ скорее да чем нет. но все же.
8 SeregaMW
26.06.13
(7) интересует так как она возможна только глубокой ночью т.к. в 3-х часовых поясах на нем работают коллеги.
9 Mitriy
26.06.13
(8) на клиенте ком от сервера поставил?
10 SeregaMW
26.06.13
(9) Запустил сетап сервера 64 битного и переустановил com - соединение.
11 SeregaMW
26.06.13
(9) Али не так надо было? Компоненту сервера копировали в клиента мы до этого когда у нас не совпадали версии этой самой  компоненты между сервером и клиентом. Делал админ по вот этой статье Книга знаний: Вызов 32-битных COM-объектов на стороне 64-битного сервера 1С
12 SeregaMW
26.06.13
(11) После чего и получили Access is denied.
13 Mitriy
26.06.13
(12) сделай на стороне клиента установку кома 64-разрядного сервера...
14 Mitriy
26.06.13
(11) может, как раз этого и не надо было делать?
15 SeregaMW
26.06.13
(13) Как сделает отпишусь!
16 Jaap Vduul
26.06.13
