v8: Не сохраняются реквизиты обычной формы ☑
0 mikhailovaew
26.06.13
Добрый день!
В ЗУПе сделано несколько внешних печатных форм с выбором подписи руководителя. В функции Печать сделан вызов формы:
   ЭтотОбъект.ПолучитьФорму().Открыть();
   Возврат Неопределено;
В самой форме установлено свойство Сохранять значения, указаны сохраняемые значения - реквизиты ДолжностьРуководителя и ФИОРуководителя (строки). реквизиты во всех внешних формах одинаковые.
Проблема следующая: в рамках одного сеанса значения во всех формах сохраняются и при открытии восстанавливаются. После открытия-закрытия программы значения восстанавливаются только в первой вызванной форме, в остальных значения при открытии пустые!
Что это может быть и как бороться?
1 Mitriy
26.06.13
(0) дай угадаю... печатные формы создавались методом копирования файлов обработок?
2 mikhailovaew
26.06.13
(1) вероятно. Формы взяты с инфостарта и немного доработаны.
3 mikhailovaew
26.06.13
(1) если Ваша догадка верна, то какие пути решения?
4 Mitriy
26.06.13
для каждой обработки создай новую и скопируй туда все ручками...
5 mikhailovaew
26.06.13
(4) ух ты... ладно, попробую
6 Пеппи
26.06.13
Достаточно отчет вставить в конфигуратор и сохранить снова во внешний
7 Mitriy
26.06.13
просто настройки скопированных обработок сохраняются с одним и тем же идентификатором... т.е., одна настройка для всех...
8 Mitriy
26.06.13
(6) угу... тоже дело...
9 Пеппи
26.06.13
(7) в таком случае просто имя отчета поменять достаточно если дело в настройках
10 Mitriy
26.06.13
(8)+ кстати, спасибо за подсказку, мой мозг до этого сам не допер ))
11 Пеппи
26.06.13
настройки ведь сохраняются в справочнике с этим наименованием
12 Mitriy
26.06.13
(9) да не... пробовал...
13 Пеппи
26.06.13
(10) бывает,просто я прошла через это уже))
14 Mitriy
26.06.13
(11) это если специально их туда писать...
15 mikhailovaew
26.06.13
(9) у мнея все файлы внешних печатных форм имеют раное имя, так что дело вряд ли в этом...
16 mikhailovaew
26.06.13
(15) *разное
17 mikhailovaew
26.06.13
(11) в справочнике сохранены только настройки встроенных в конфигуратор отчетов и обраокок, проверила
