v7: Вывод ПФ в определенной позиции ☑
0 yur4egg
26.06.13
Можно ли в 7 (стандартно или с помощью ВК) вывести длинную ПФ так, чтобы она уже была спозиционированна на экране в определенной ячейке? Другими словами, уже прокурченна так, чтобы нужная ячейка где-то из середины была видна на экране.
1 ЧеловекДуши
26.06.13
Что такое ПФ?
Оно?
http://www.pfrf.ru/
Телепат отдыхает :)
2 ЧеловекДуши
26.06.13
ПФ - Печатная форма...
Нет, это фантастика :)
3 Злопчинский
27.06.13
02:08
можно.
4 Азазель
27.06.13
08:00
FormEx.
Методы.
Опции.
Назначение:
Исправлена работа метода для таблиц на форме.
В штатном варианте возможно фиксировать строки и колонки в таблице только до физического создания окна таблицы.
Данная доработка позволяет менять фиксацию строк и колонок в уже выведенной таблице.
Исправление происходит в автоматическом режиме и никаких дополнительных усилий со стороны программиста не требуется.
Поэтому достаточно зафиксировать строки на нужной строке- и она гарантированно будет в границах просмотра окна.
5 Азазель
27.06.13
(4) пф... это для таблиц на форме и многострочных частей.
Можно просто вывести на печать нужную строку по номеру и ряд соседних (сверху и снизу), а далее- служебные области для перехода вверх или вниз по щелчку на строке этих областей.
6 ЧеловекДуши
27.06.13
(5) Понятно... А я то размечтался :)
А так, можно по сути Симулировать нажатия клика кнопок и подогнать ячейку туда куда надо :)
