Обновление ЗУП 2.5.65.2 на 2.5.66.2 ☑
0 ЕлАнКо
26.06.13
Добрый день!
Возникла проблема с обновлением ЗУП 2.5.65.2 на 2.5.66.2.
Конфигурация ЗУП 2.5.65.2 с доработками. До сих пор делали обновление типовыми релизами и при необходимости вносили свои доработки.
Обновляем на 2.5.66.2 и не получается, выдает большой список, для которых предназначено данное обновление, в том числе и 2.5.65.2, но нашу конфу не хочет обновлять, как будто не понимает, что она есть в списке. Делать обновление с помощью кфешника не хочется, вываливается слишком много объектов, которые надо анализировать на предмет доработки нами или 1С. Кто-нить сталкивался с такой проблемой (причем релиз я думаю не важен)? Есть варианты как разрулить данную ситуацию?
1 Hmster
26.06.13
нет отличий при обновлении cf и cfu
2 shamannk
26.06.13
В настройках поддержки какая версия?
3 SeraFim
26.06.13
это случайно не то обновление, где общий модуль "ОбщегоНазначения" переименовали в "ОбщегоНазначенияЗК"?
4 ЕлАнКо
26.06.13
(1) Не понятно, о каких отличиях идет речь?
5 ЕлАнКо
26.06.13
6 НастоящееИмя
26.06.13
(5) Что то здесь не так.
7 ЕлАнКо
26.06.13
(3) нет, то было вроде в 62 релизе
8 ЕлАнКо
26.06.13
(6) Знать бы что...
9 ЕлАнКо
26.06.13
Желающих помочь нет? :(
10 hhhh
26.06.13
23:52
а предприятие запускали? Может предыдущее обновление не завершено?
11 Фёдор14
26.06.13
23:58
(0) Я с другой
В этом релизе есть модули, не работающие релизами платформы ниже 16-го.
12 Фёдор14
26.06.13
23:58
(11) ... с другой проблемой сталкивался.
13 Ranger_83
27.06.13
00:08
(0) сталкивался,проверь конфигурацию поставщика в своей базе
14 Фокусник
27.06.13
00:27
(0)  "слишком много объектов, которые надо анализировать на предмет доработки нами"
Список всех своих изменений нужно фиксировать вне конфигурации...
15 ЕлАнКо
27.06.13
(10) не просто запускали, а еще и работали
16 ЕлАнКо
27.06.13
(13) конфигурация поставщика нормально Фирма "1С"
может еще где посмотреть, смотрела Поддержка - Настройка поддержки. Да и в справке тоже самое
17 ЕлАнКо
27.06.13
(14) это все зафиксено, но когда обновляешься кфешником, вываливаются все измененные объекты - изменения типовые, изменения наши в типовых и нет пометки, в каких объектах только наше или наше + типовые изменения. Это если только параллельно две типовых конфы сравнивать и смотреть различия - как вариант. Но хотелось бы понять причину, почему так происходит.
18 ЕлАнКо
27.06.13
(11) Интересно, а как тогда сообщение 1С понимать
Внимание! Версия 2.5.66 конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом", редакция 2.5 предназначена для использования с версией платформы 8.2.11.235 (и более поздних).
19 ЕлАнКо
27.06.13
УРА!!! Получилось! Пришлось имметировать обновление на типовой 65 кфешником без заливки обновлений. И потом пошло обновление кфушником 66 релиза. Хотя так и не понятно, что же все таки было,в чем проблема...
20 Любопытная
27.06.13
В конфигурации поставщика обычно проблемы. Основную конфигурацию обновляли, а конфигурацию поставщика не обновили. Вот и перестало оно обновляться
21 ЕлАнКо
27.06.13
(20) Если не сложно, можно более подробно, пожалуйста, чтоб не наступать на грабли еще раз. Как это: "Основную конфигурацию обновляли, а конфигурацию поставщика не обновили."
22 KnightAlone
27.06.13
(21) это значит последнюю обнову ставили через сравнение конфигураций, а не через поддержка-обновление
23 dva1c
27.06.13
24 ЕлАнКо
27.06.13
(22) да в том-то и дело, что всегда делаем обновление через поддержку.
25 ЕлАнКо
27.06.13
(23) уже отвечала, что запускали и работали
26 dva1c
27.06.13
(25) В (20) и (22) все верно написано. Если не обновить конфигурацию поставщика, то через поддержку -> обновление, новая конфигурация не увидится.
27 ЕлАнКо
27.06.13
Ок, буду считать, что прежнее обновление программер делал через объединение, но признаваться не хочет.
Всем СПАСИБО!
